2 страниц V < 1 2
> Закусывает тормоза ?? или что-то еще..., Нид хелп, срочно и важно (
post Nov 7 2012, 12:50 PM
Цитата(andrey717 @ Nov 7 2012, 08:44 AM) *
Назад едет очень хорошо..smile.gif а вот вперед с пробуксовочкой. И скрип какой-то когда медленно едешь..
разведи колодки. не поможет, значит накладка слетела
andrey717
post Nov 7 2012, 01:03 PM
Сообщение #22
Пользователь №: 11,229
место дислокации: Югра
А какая накладка? Есть рисунок какой-нибудь?
post Nov 7 2012, 01:07 PM
Сообщение #23
накладка на колодке
Orlon
post Nov 7 2012, 01:48 PM
Сообщение #24
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Вряд ли, ибо:
Цитата(andrey717 @ Nov 7 2012, 12:07 PM) *
Снимали колесо на СТО, колодки в порядке, все крутится хорошо.
Махнул Спортяжку на Каптиву.
andrey717
post Nov 7 2012, 01:54 PM
Сообщение #25
Все нормально там. Зажимает, отжимает.. Колодки в порядке, в том числе и на ручнике. В барабане есть паз и по нему ходит такой пыльник металлический. Вот когда на СТО был, говорю мастеру: не кажется ли тебе, что барабан даже со снятым суппортом плохо крутится? Он согласился и с помощью бронзовой проставки и молотка чуть сдвинул пыльник назад. Колесо стало крутиться очень легко. Я думал: ну вот - решена проблема! Но проехал по трассе 350 км, поставил на ночь на ручник и снова все залипло sad.gif(
post Nov 7 2012, 02:07 PM
Сообщение #26
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Пардон, а у тебя машина то какая? Барабан с каким суппортом blink.gif ?
post Nov 7 2012, 02:13 PM
Сообщение #27
blink.gif вот сейчас вообще ничего не понял...
какой суппорт в барабанном томозе? какие пазы? какой металлический пыльник? ef.gif
Я что-то не знаю о конструкции барабанного тормоза...
Ткни пальцем - о чем речь...
post Nov 7 2012, 02:22 PM
Сообщение #28
Кайроновод
У него походу новый Спортаж, с дисковыми тормозами, а на ручник там идет по-моему тоже барабан.
post Nov 7 2012, 02:41 PM
Сообщение #29
Все. Понял. Трансмиссионный ручник - как на уазе.
Гнутый пыльник такого эффекта не даст.
andrey717
post Nov 7 2012, 03:11 PM
Сообщение #30
Спортейдж июль 2010 выпуска. Последняя партия в предыдущем кузове.
post Nov 7 2012, 04:06 PM
Сообщение #31
B093.gif B093.gif B093.gif с этого и надо было начать
post Nov 7 2012, 04:33 PM
Сообщение #32
Так-то,специально создан был целый раздел по КМ-ам,можно было там свою проблему отписать dumai.gif
Kapues
post Nov 17 2012, 08:28 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,105
место дислокации: Тюмень
Люди! Челавеки! Тему создать не могу, т.к. зеленый, пишу тут.
Спортаж 2001 г. (J&) - машина жены... (ппц. а я на малолитражке езжу).
Съездила она на СТО, среди прочего ей подтянули ручник. До дома доехала "нормально" - хз, у неё опыта мало. На въезде во двор провалилась педаль тормоза до пола. Работает тормоз только у самого пола. Горит лампа натянутого ручника (ручник отпущен на самом деле). Ручник на самом деле не работает, - натягивается одним пальцем. Что делать? Ехать на СТО просто узнать - без тормозов вообще сцыкатно. Помогите плз.
post Nov 17 2012, 08:36 PM
Сообщение #34
Лампа может гореть при низком уровне тормозной жидкости. Работу ручника не проверяют одним пальцем, считают щелчки и проверяют на уклоне. Если педаль доходит до пола - или главный перепускает или очень большое расстояние преодолевают задние колодки до упора в барабан (их развести забыли на СТОА).
Kapues
post Nov 17 2012, 08:54 PM
Сообщение #35
Жона (вроде не блондинка) грит, что задние колодки когда трогалась такое ощущение были закушены слегка, типа не может быть чтобы большое расстояние преодолевать приходилось им... Уклон во дворе у нас найти негде, тем более центр. По личным ощущениям - с полностью затянутым ручником едет как без оного вообще. Из этого делаю вывод, что ручник тупо не работает. Сравнить до и после проблематично, - на её "монстрике" не ездил.
Если это ГТЦ - может быть что из-за того, что какой-то затянул ручник от души? Решается ли вопрос переборкой ГТЦ, или заменять надо обязательно? (дорого, ждать долго).
Тормозуха могла разве что утечь. Полностью меняли все жижи месяц назад.
Сообщение отредактировал Kapues - Nov 17 2012, 08:55 PM
post Nov 17 2012, 09:02 PM
Сообщение #36
Начни с уровня тормозухи,задних колодок(разведи),далее тросики стояночные,сам ручник... B020.gif
post Nov 17 2012, 09:04 PM
Сообщение #37
Нам надо угадать, откуда именно течет тормозуха?
И усилием клобных флюид заделать течь?
post Nov 17 2012, 09:11 PM
Сообщение #38
post Nov 18 2012, 12:32 PM
Сообщение #39
Цитата(709 @ Nov 17 2012, 08:11 PM) *
Ога. Даже могло и воздуха немного попасть в систему при этой процедуре. А если ехать на затянутых колодках достаточно долго - то, чисто теоретически, могла и тормозуха в задних цилиндрах закипеть - вот и появились пузырьки воздуха и начала педаль проваливаться. Ну это конечно пугалка, но....
sashamas
post Dec 22 2013, 11:23 PM
Сообщение #40
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
У меня подобная проблема. Левое заднее колесо утром не едет вперед! Назад без проблем. Снимали колесо на СТО, колодки в порядке, все крутится хорошо. Подшипник в порядке. Так ничего и не нашли! Колодки точно не прихватывает. Хз в чем проблема.. Барабан, кстати, сильно нагревается.. А утром метров 200 тащится колесо по асфальту, прежде чем нормально покатиться.. Подскажите, что это может быть?
здравствуйте-- я так и не понял в чем проблема была=и как решилась=дело в том что у меня сегодня тоже= только машинку помыл два дня назад и не пользовал-- завел не едет при -10 ===правое при езде вперед пищит= но греется больше левый задний барабан==ручник просто дубовый= тянуть не стал=благо назад легче. положил две грелки с кипятком между тросом и барабаном=и подрыгал h975g.GIF педалью и ручником меленько- через 20 минут все заработало--- а потом снова после того как на ручнике хотел колодки просушить во дворе- пришлось снова процедуру---потом назад вначале туговато- а потом отпустило резко- ручник вроди бы слабее держать стал-- как будто бы сам отпустился -но машина легко пошла---вот кино B093.gif -два часа катал и на ручнике втом числе =все нормаль---но боязно-подскажите== B020.gif
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 05:15 PM
