> Расход топлива в теории, Ездить или не ездить накатом
HandKot
post Sep 10 2012, 10:19 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
Добрый день, форумчане.
Тут возник чисто практический вопрос (прошу прощения если уже тема поднималась)
Вопрос в следующем: если я поеду с горки на нейтрали - это приведет к экономии топлива или нет?
В общем случае, от чего зависит расход топлива, что учитывается?
Спасибо
Ответов(1 - 19)
snanislav
post Sep 10 2012, 10:27 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Вопрос кстати актуален ! На 10-ке по бортовику на нейтрале показывает прим. 0,9-1,1 л/ч - а с горки 0-0,2 л/ч. А как в реале ???
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Sep 10 2012, 10:35 PM
Спасибо
Принципы экономичного вождения:
1. Как можно меньше пользоваться тормозами. Помни - нажимая на тормоз, ты расходуешь бензин! Точнее, до нажатия на тормоз, зря потратил бензин. Чем больше включаешь мозг, просчитывая свое движение, тем больше экономишь.
2. Разгонятся как можно резче (без фанатизма и с учетом обстановки) и как можно дольше поддерживать равномерное движение.
3. Использовать повышенные передачи (без фанатизма, не насилуя двигатель на низких оборотах). Т.е. по возможности придерживаться более низких оборотов двигателя.
4. По возможности использовать накат автомобиля, тем более с горки.
5. Стараться чаще использовать торможение двигателем.
post Sep 10 2012, 11:00 PM
Спасибо
В любом учебнике по вождению автомобиля сказано, что нельзя с горки ехать на нейтралке. Тебе экономия нужна или долгая и счастливая жизнь ???
post Sep 10 2012, 11:05 PM
Я этого в учебниках не читал, но в этих учебниках было написано что нельзя съезжать с горки с выключенным(!) двигателем! И это понятно!
А почему на нейтрали нельзя - непонятно!
Messir
post Sep 10 2012, 11:06 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Спасибо
При правильно настроенном двигателе экономия достигается как раз на торможении двигателем при движении на спуске. Поправьте, если неправ...
Вован36
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Спасибо
С горки при отпущенной педали газа расход 0л\100км, форсунки-то закрыты , а на нейтралке нужно топливо чтоб на холостых движек работал et.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Irbis76
post Sep 10 2012, 11:13 PM
Пользователь №: 9,970
Спасибо
Наши машинки при отпущеной педали газа и езде накатом при включеной передаче отключают форсунки, следовательно расход топлива в этот момент - 0. Но такое положение сохраняется только до того момента, как обороты двигателя упадут до отметки в 1500 об/мин, потом форсунки включаются, чтобы двигатель не заглох. При езде накатом с отключеной передачей двигатель выходит почти на холостые обороты, чуть больше, и бензин тратится. Очень хорошо я это увидел на трассе М5, когда на юга катался. На ней горок затяжных и спусков длинных много. Отслеживал по бортовому компу.
Поэтому, помоему, экономичнее двигаться накатом с включеной передачей, чем просто на холостом ходу со свободной трансмиссией и учитывать при этом рекомендации Виктора.
На нейтралке можно, но не рекомендуется, поскольку при длительном спуске при включеной передаче идет дополнительное торможение двигателем и тормозам полегче. На маленьких горках без торможения конечно пофиг. А зимой еще веселей картинка может получиться. Покажите мне хоть одного дальнобоя или грузовоза, который с горки на одних тормозах скатывается, без торможения движком?
post Sep 10 2012, 11:16 PM
Про крутые и скользкие горки - это другая тема!
Irbis76
post Sep 10 2012, 11:22 PM
Тема то другая, да смысл один - торможение движком при езде накатом или с горки -есть экономично в любом случае biggrin.gif
HandKot
post Sep 11 2012, 08:47 AM
т.е если я правильно понял, то при спуске с горки с включенной передачей двигатель "глохнет"
и в момент когда обороты падают до 1500 об/мин или при нажатии на педальку газа, то форсунки открываются и двигатель "заводится" с толкача?
правильно?
про равномерное движение понятно, сам стараюсь держать обороты в пределах 2500-3000 об/мин.
Вот про разгон не понял. Для резкого разгона нужно придавить педальку газа, а это ведь ведет к повышению расхода топлива? Или, имеется в виду, более резкий разгон приводит к более быстрому выходу на рабочий режим движения и снижении расхода в общем?
post Sep 11 2012, 09:44 AM
правильно?
Правильно!
Именно так!
HandKot
post Sep 11 2012, 09:57 AM
Цитата(Виктор @ Sep 11 2012, 05:44 AM) *
Правильно!
Именно так!
спасибо. возьму на вооружение
Просто_Человек
post Sep 11 2012, 11:27 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
двигаться даже в городе на нейтралке не рекомендовано ни одной школой контр аварийной подготовки. Машина и трансмиссия всегда должна быть загружена. Оставленная машина на передаче, это всегда возможность быстро среагировать на опасную ситуацию, например дать газу и резко отрулить препятствие, либо же спровоцировать управляемый снос при возникновении опасной ситуации, если она того требует. Это уже правда не к экономии топлива, а к безопасности.
Нужно как можно дольше держаться на передаче, и уже почти перед самой остановкой выжимать сцепление.
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 11 2012, 01:45 PM
Какое отношение эти рассуждения имеют к данной теме?!
vlad34
post Sep 11 2012, 02:27 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
при резком педалировании двигло работает без учета лямбды (на богатой смеси). расход при этом , конечно, будет больше чем при плавном разгоне.
нет принудительного хол хода - нет экономии (варианты с выключением двигла не рассматриваем по понятным причинам)
есть пхх - экономим.
111v111
post Sep 11 2012, 04:15 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Теоретически верно, но только для сферического коня в абсолютном вакууме. biggrin.gif
На практике (проверенно мультисетом) прав Виктор.
Я то же считал что плавное ускорение = экономии, езда с быстрым ускорением после установки этого компа и экономия 2 л на сотню по городу.
При езде с горки накатом или торможением надо учитывать то, что будет после горки - прямая где можно гасить скорость набранную на езде с горки накатом или же придется тормозить. Так что рецепт экономии зависит от конкретного случая.
Unix
post Sep 11 2012, 06:41 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Народ по книжке нашей ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ
1-я до 20 км в час
2-я до 40 км в час
3-я от 40-60 км в час
4-я от 60-72 км в час
5- свыше 72 км в час
Вот в такой режиме минимальный расход!!!
Просто_Человек
post Sep 11 2012, 08:03 PM
Из: Алмата
это что за книжка такая?
кореец дорестайл
Drive2
Tuc
post Sep 11 2012, 09:40 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
спорить не буду но с\читал dumai.gif отсечка при 1300 об.мин
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 05:50 PM
