| Tagir |
Sep 16 2012, 11:00 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны |
Нужна помощь спецов по двигателю.Вообщем, после перегрева,тосол пошел в выхлоп.Замена прокладки,фрезеровка головки в "плюшевом"сервесе,после сборки 2 дня не могли завезти двигатель,кто-то подсказал,пробили катализатор-завелся.Вот уже 3 месяца,не могу привезти движок в норму.После 4 диагностик в разных местах,после снятия ГБО,нашли подсос воздуха(сломанный болт всасыв.коллектора)Движок подтраивает,тяга слабая,на горячую заводится со второго пинка,вчера попробовал полный привод-еле едет.На холодную дымит.Проверяли компрессию:в 1 -12,в остальных 7,8,7, с маслом 1-зашкалил,в остальных 12-13.Казалось бы -кольцам хана,Но почему не "жрет"масло?И почему только в 3 цилиндрах компр. слабая?На последней диагн. подцепили "приблуду" к выхлопу,сказали что СН более 1500,и что у меня скорее всего проблема с клапанами,либо их плохо притерли и т.д и т.п. Отсюда вопрос,куда копать?Как точно определить диагноз?Клапана или кольца?Снимать каждый раз ГБЦ и эксперементировать-накладно и по деньгам и повремени и по нервам.В наших краях по Спортажу нормальных спецов не нашел.Вся надежда на вас.
| саня тр-тр |
Sep 17 2012, 10:29 AM
Нужна помощь спецов по двигателю.Вообщем, после перегрева,тосол пошел в выхлоп.Замена прокладки,фрезеровка головки в "плюшевом"сервесе,после сборки 2 дня не могли завезти двигатель,кто-то подсказал,пробили катализатор-завелся.Вот уже 3 месяца,не могу привезти движок в норму.После 4 диагностик в разных местах,после снятия ГБО,нашли подсос воздуха(сломанный болт всасыв.коллектора)Движок подтраивает,тяга слабая,на горячую заводится со второго пинка,вчера попробовал полный привод-еле едет.На холодную дымит.Проверяли компрессию:в 1 -12,в остальных 7,8,7, с маслом 1-зашкалил,в остальных 12-13.Казалось бы -кольцам хана,Но почему не "жрет"масло?И почему только в 3 цилиндрах компр. слабая?На последней диагн. подцепили "приблуду" к выхлопу,сказали что СН более 1500,и что у меня скорее всего проблема с клапанами,либо их плохо притерли и т.д и т.п. Отсюда вопрос,куда копать?Как точно определить диагноз?Клапана или кольца?Снимать каждый раз ГБЦ и эксперементировать-накладно и по деньгам и повремени и по нервам.В наших краях по Спортажу нормальных спецов не нашел.Вся надежда на вас. Больше всего похоже что колечки от перегрева залегли. Компрессия жопа! 7,8,7- с этим надо что-то делать. Первый зашкалил с маслом - много масла слишком. СН - это сгорающее масло вроде. Почему не жрет? Жрет понятие растяжимое, еслиб ты км. 500 проехал на 100км/ч думаю щуп обсох бы. Снимать сто раз ГБЦ не обязательно, хватит одного раза. Я бы действовал так: 1) перед полной разборкой проверка фаз и зазоров клапанов (если их 8шт 2) снять голову и залить керосином (под клапана) 3) в цилиндры тоже по стакану плескануть (сколько времени должна просачиваться не скажу, по ощущениям пол дня 4) если голова хорошо держит, а в цилиндрах есть разница между 1-м и остальными - снимать поддон и вытаскивать поршня. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Sep 17 2012, 11:30 AM
Нужна помощь спецов по двигателю.Вообщем, после перегрева,тосол пошел в выхлоп.Замена прокладки,фрезеровка головки в "плюшевом"сервесе,после сборки 2 дня не могли завезти двигатель,кто-то подсказал,пробили катализатор-завелся.Вот уже 3 месяца,не могу привезти движок в норму.После 4 диагностик в разных местах,после снятия ГБО,нашли подсос воздуха(сломанный болт всасыв.коллектора)Движок подтраивает,тяга слабая,на горячую заводится со второго пинка,вчера попробовал полный привод-еле едет.На холодную дымит.Проверяли компрессию:в 1 -12,в остальных 7,8,7, с маслом 1-зашкалил,в остальных 12-13.Казалось бы -кольцам хана,Но почему не "жрет"масло?И почему только в 3 цилиндрах компр. слабая?На последней диагн. подцепили "приблуду" к выхлопу,сказали что СН более 1500,и что у меня скорее всего проблема с клапанами,либо их плохо притерли и т.д и т.п. Отсюда вопрос,куда копать?Как точно определить диагноз?Клапана или кольца?Снимать каждый раз ГБЦ и эксперементировать-накладно и по деньгам и повремени и по нервам.В наших краях по Спортажу нормальных спецов не нашел.Вся надежда на вас. У меня пока только два вопроса: 1. Как измеряли компрессию? С открытой дроссельной заслонкой? Бензонасос отключали? 2. ГБЦ после ремонта и перед установкой опрессовывали? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tagir |
Sep 17 2012, 11:45 AM
После сборки,масло менял 2 раза,после 3 тыс. пробега,потом после 10 тыс. пробега.За 13 тыс.км долил грамм 100-150 масла.Это "жрет" или нет? А про СН говорили,что это несгоревший бензин дает такие показания,так-ли это? Все таки,до снятия ГБЦ,как определить клапана или кольца?Что-бы заказать запчасти заранее.
У меня пока только два вопроса: 1. Как измеряли компрессию? С открытой дроссельной заслонкой? Бензонасос отключали? 2. ГБЦ после ремонта и перед установкой опрессовывали? Бензонасос отключали,а вот дроссельную заслонку не открывали.Насчет опрессовки,со слов сервисменов,проверили.А как влияет дрос. заслонка на компрессию при отключенном бензонасосе? |
| Сашок 495 |
Sep 17 2012, 08:06 PM
Больше всего похоже что колечки от перегрева залегли. Компрессия жопа! 7,8,7- с этим надо что-то делать. Первый зашкалил с маслом - много масла слишком. СН - это сгорающее масло вроде. Почему не жрет? Жрет понятие растяжимое, еслиб ты км. 500 проехал на 100км/ч думаю щуп обсох бы. Снимать сто раз ГБЦ не обязательно, хватит одного раза. Я бы действовал так: 1) перед полной разборкой проверка фаз и зазоров клапанов (если их 8шт 2) снять голову и залить керосином (под клапана) 3) в цилиндры тоже по стакану плескануть (сколько времени должна просачиваться не скажу, по ощущениям пол дня 4) если голова хорошо держит, а в цилиндрах есть разница между 1-м и остальными - снимать поддон и вытаскивать поршня. согласен с вышесказаным !надо снимать и по факту смотреть! заранее зап части покупать не стоит! а компресия дейсвительно жопа ! при не совпадении меток тоже компресия в расброс будет!или плохо притерты клапана или выработка на поршнях и колец! при моем опыте кольца залегали один раз когда машина после перегрева в перевернутом состоянии работала пока бензин не перестала качать с бака потом стояла пол года а сняли и пипец в цилиндрах масло полные и кольца все как один обняли поршня!я к чему скорее всего выработка! или некачественный ремонт движка!сколько двигло пробежало? и еще а сколько сняли "фрезернули" с головы спрашивал? -------------------- капля в море!
| Tagir |
Sep 17 2012, 11:29 PM
согласен с вышесказаным !надо снимать и по факту смотреть! заранее зап части покупать не стоит! а компресия дейсвительно жопа ! при не совпадении меток тоже компресия в расброс будет!или плохо притерты клапана или выработка на поршнях и колец! при моем опыте кольца залегали один раз когда машина после перегрева в перевернутом состоянии работала пока бензин не перестала качать с бака потом стояла пол года а сняли и пипец в цилиндрах масло полные и кольца все как один обняли поршня!я к чему скорее всего выработка! или некачественный ремонт движка!сколько двигло пробежало? и еще а сколько сняли "фрезернули" с головы спрашивал? Покупал Спортягу с нуля,движок пробежал 250 т.км.Проблем не было, пока не попросили вытащить Шевиниву из дерьма.Вытащил,Радиатор раскрылся по вальцовке,тосол ушел,а контр.лампы на панели -нет,перегрев-тосол в выхлоп.В одном вы все правы,пока не снимешь "башку",диагноза не будет.Если это кольца-то почему в 1 цил. она идеальна? а в остальных -"жопа".И почему масло не "кушает"совсем?По любому,спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему.После разборки-отчитаюсь.Удачи всем. |
| Сашок 495 |
Sep 18 2012, 08:25 PM
Покупал Спортягу с нуля,движок пробежал 250 т.км.Проблем не было, пока не попросили вытащить Шевиниву из дерьма.Вытащил,Радиатор раскрылся по вальцовке,тосол ушел,а контр.лампы на панели -нет,перегрев-тосол в выхлоп.В одном вы все правы,пока не снимешь "башку",диагноза не будет.Если это кольца-то почему в 1 цил. она идеальна? а в остальных -"жопа".И почему масло не "кушает"совсем?По любому,спасибо всем,кто откликнулся на мою проблему.После разборки-отчитаюсь.Удачи всем. ну тогда будем считать что кольца в порядке! так как ты говориш что компресия в первом хорошая значит клапана на первом горшке нормальные ! но в других нужно проверять еще раз!проверь нормально компресию купи прибор компресометр который вворачиваеться вместо свечки сначало проверь просто выверни все свечии померь компресию!потом брызни маслеца в горшки грам по 50 и еще раз и сам проверь!! если компресия с маслом увеличиться то здесь кольца если не измениться смотри клапана! хотя иногда ситуации могут выражаться и по другому! и так к сведению перебирал движки и у всех износ разный быват и так как у тебятолько в одном норма по давлению бывает и в двух и т,д! так что -------------------- капля в море!
| Tagir |
Oct 5 2012, 12:01 PM
Отчет.Перед снятием ГБЦ еще раз проверили компрессию,11,7,6,7,Сняли ГБЦ,пролили,даже бензин побежал "гужом"из под клапанов не только выпускных,но и всасывающих в трех цил.Получается,"мудаки" из того сервиса просто не притерли клапана,а с 1цил. угадали.После 3 месяцев такой езды,появились точки прогара на выпускных клапанах.Пришлось менять вып.клапана и их седла,заодно посоветовали поменять втулки направляющих.Теперь движок работает ровно,появилась тяга.Вообщем,теперь собираюсь судится с тем сервисом.Хотят компенсировать только половину моих расходов.У кого есть опыт?
Oct 5 2012, 07:09 PM
.Вообщем,теперь собираюсь судится с тем сервисом.Хотят компенсировать только половину моих расходов.У кого есть опыт? Наврят-ли получится...нервотрёпка та ещё,да и не доказуемо без бумаг и экспертизы -------------------- |
| саня тр-тр |
Oct 5 2012, 08:35 PM
брызни маслеца в горшки грам по 50 Пипец как много! Я масло не взвешивал -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Tagir |
Oct 5 2012, 08:37 PM
Попробую.Бумаги с обоих сервисов у меня есть.А не получится,на автофорумах г Казани создам "хорошую" антирекламу.Ведь признают,что это их косяк -а жаба давит.
| Сашок 495 |
Oct 5 2012, 09:52 PM
Пипец как много! Я масло не взвешивал сань не будет ни какого гидроудара! для него больше масла нужно!я когда взял последний спортаж перевертыш вот на нем были гидроудары даже коленвал проворачивался на 180 градусов и все!!! там масла было грам по 130 в каждом -------------------- капля в море!
| саня тр-тр |
Oct 5 2012, 10:13 PM
сань не будет ни какого гидроудара! для него больше масла нужно!я когда взял последний спортаж перевертыш вот на нем были гидроудары даже коленвал проворачивался на 180 градусов и все!!! там масла было грам по 130 в каждом Да не об этом речь Саш! Просто куда так много то? 5 кубов шприца хватит, раньше ложку масла заливали а про стаканы -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Сашок 495 |
Oct 5 2012, 10:17 PM
Да не об этом речь Саш! Просто куда так много то? 5 кубов шприца хватит, раньше ложку масла заливали а про стаканы ну может и так 50 мл не так уж и много! -------------------- капля в море!
| саня тр-тр |
Oct 5 2012, 10:35 PM
ну может и так 50 мл не так уж и много! Согласен три по 100 и пива сверху вот это можт и многовато -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 09:35 AM |
