| Hugo_RnD |
Oct 1 2012, 09:46 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,009 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Общий привет!
Вчера совершенно случайно обнаружил утечку антифриза. тыльная сторона двигателя (которая на салон смотрит), место крепления трубки EGR (по картинкам определил, что это она - идёт от выпускного коллектора) и немного вокруг мокрое. Трубка обратки (или как она называется, которая там рядом проходит, с антифризом) идёт чуть ниже. так как добраться туда не отрывая кузов от рамы практически нереально, перед ремонтом хотелось бы узнать - ЧТО ТАМ ВООБЩЕ МОЖЕТ ТЕЧЬ?! Чтобы запастись необходимыми детальками.... Может, сталкивался кто? 5mt,4wd,16v, 2001г, Кёнигсберг. -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Боб-51 |
Oct 1 2012, 02:45 PM
Общий привет! Вчера совершенно случайно обнаружил утечку антифриза. тыльная сторона двигателя (которая на салон смотрит), место крепления трубки EGR (по картинкам определил, что это она - идёт от выпускного коллектора) и немного вокруг мокрое. Трубка обратки (или как она называется, которая там рядом проходит, с антифризом) идёт чуть ниже. так как добраться туда не отрывая кузов от рамы практически нереально, перед ремонтом хотелось бы узнать - ЧТО ТАМ ВООБЩЕ МОЖЕТ ТЕЧЬ?! Чтобы запастись необходимыми детальками.... Может, сталкивался кто? 5mt,4wd,16v, 2001г, Кёнигсберг. В этом месте на ГБЦ есть технологическая заглушка на канале охлаждения, крепящаяся на 2-х болтах, скорее всего из под нее и сопливит. Если извернуться буквой "зю". то м.б. и дотянешься до болтиков... Проконсультируйся с Сашком 495, он фсё знает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Hugo_RnD |
Oct 1 2012, 04:21 PM
В этом месте на ГБЦ есть технологическая заглушка на канале охлаждения, крепящаяся на 2-х болтах, скорее всего из под нее и сопливит. Если извернуться буквой "зю". то м.б. и дотянешься до болтиков... Проконсультируйся с Сашком 495, он фсё знает! От, спасиба, добрый человек!!! я уже где только не выискивал картинки и описания... нигде ничего нет подробно :-( буду пробовать... -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| ghost |
Oct 1 2012, 04:25 PM
там могут теч трубки подогрева дросселя...
| Hugo_RnD |
Oct 1 2012, 05:18 PM
там могут теч трубки подогрева дросселя... то-то и оно, что трубка идёт ниже места течи.... не видно же.. наощупь только "диагностику" проводить пришлось :-) -------------------- МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
| Боб-51 |
Oct 1 2012, 06:05 PM
В этом месте на ГБЦ есть технологическая заглушка на канале охлаждения, крепящаяся на 2-х болтах, скорее всего из под нее и сопливит. Если извернуться буквой "зю". то м.б. и дотянешься до болтиков... Проконсультируйся с Сашком 495, он фсё знает! Эта технологическая заглушка (сцуко) по всей видимости ставится один раз и на всегда, т.к. в каталогах она отсутствует (не показана). Но она есть!!! Когда мы с Сашком 495 меняли ГБЦ на исправную б/у-шную, то из под этой заглушки, сцуко, полился антифриз... Пришлось второй раз снимать ГБЦ и вырезать прокладку под эту заглушку. Что бы я делал..., если бы не Саня!? Саня, спасибо тебе ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Сашок 495 |
Oct 1 2012, 09:04 PM
Эта технологическая заглушка (сцуко) по всей видимости ставится один раз и на всегда, т.к. в каталогах она отсутствует (не показана). Но она есть!!! Когда мы с Сашком 495 меняли ГБЦ на исправную б/у-шную, то из под этой заглушки, сцуко, полился антифриз... Пришлось второй раз снимать ГБЦ и вырезать прокладку под эту заглушку. Что бы я делал..., если бы не Саня!? Саня, спасибо тебе ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! да не зачто! -------------------- капля в море!
| андрей 31 |
Oct 19 2012, 03:46 PM
Подтянулась на 2 оборота... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| андрей 31 |
Oct 19 2012, 07:51 PM
Кароче собрал всё - буду смотреть, через пару тыщ как там она(пробка) себя ведёт.
| contra |
Oct 19 2012, 08:06 PM
Кароче собрал всё - буду смотреть, через пару тыщ как там она(пробка) себя ведёт. Андрюха, я такую снимал на месте, главное её притереть по плоскости, сажал чисто на герметик с полож. выдержкой -------------------- |
| андрей 31 |
Oct 19 2012, 08:16 PM
Андрюха, я такую снимал на месте, главное её притереть по плоскости, сажал чисто на герметик с полож. выдержкой А у тебя тож 16-ти клапанный??? Объясни, что значит по плоскости? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| contra |
Oct 19 2012, 08:20 PM
А у тебя тож 16-ти клапанный??? Объясни, что значит по плоскости? а вот эту заглушку "о двух болтах" (её гнёт бывает) и притереть -------------------- |
| андрей 31 |
Oct 19 2012, 09:47 PM
а вот эту заглушку "о двух болтах" (её гнёт бывает) и притереть -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| vlad_fvn |
Aug 20 2015, 07:16 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| mexas |
Aug 20 2015, 07:23 PM
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать? Замена радиатора -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Aug 20 2015, 07:33 PM
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать? Замена радиатора Ну, возможно, удастся обжать верхний бачок радиатора. Но скорее всего - замена. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шадринск |
Aug 20 2015, 07:49 PM
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать? ЕСЛИ-бежит , с верхнего бачка точно, а не с боку где соты радиатора, то это поправимо, я, на своём родчем радиаторе разгибал эти усики отвёрткой только не сильно на половину , и аккуратно не спеша, с одной стороны по более а с другой по менеее разгибаешь, потом тянешь вверх, и бачок снимаешь, там стоит резиновая прокладка под бачком она задубела, покупаешь герматик фирмы арбо-чёрный, наливаешь в паз радиатора, даёшь высохнуть минут 30, а то и более, чтоб не капал , и вставляешь бачок, потом зажимаешь эти усики, есть приспособа даже форсовская, и им подобная, для вытаскивания стопорных колец я ей поджимал, так же нижний бачёк сними и его проклей на герметик, прокладку старую я выбросил, герметик держит хорошо у наших радиаторов болезнь, бегут с левой стороны по середине, в районе гура, и компрессора кондиционера, а тут если точно сверху, то можно вылечить,. рекомендую, его в ванную с водой опустить заткнуть патрубки целофаном и обмотать скотчем и изолентой, дунуть насосом, небольшое давление , и посмотреть откуда будут идти пузыри, так всё станет ясно , с бачка течь, есть или ещё может с сот, тогда бесполнезно, проще выкинуть его и готовить 5ть рублей на новый, поставить и забыть на пару лет -------------------- калининград 2006-короткий
| андрей 31 |
Aug 20 2015, 10:45 PM
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать? Может это и неправильно, но я в нижней пробке крышки радиатора сделал дырку и всё нормально, полгода ездию. Новый потёк через неделю -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Aug 21 2015, 09:56 AM
Может это и неправильно, но я в нижней пробке крышки радиатора сделал дырку и всё нормально, полгода ездию. .... Это совсем неправильно и ненормально. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| андрей 31 |
Aug 21 2015, 10:14 AM
Это совсем неправильно и ненормально. Дык не спорю.Ну онож работает... и прицеп таскает (400кг)в плюс тридцать и не перегревается. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 03:36 AM |
