> Замок зажигания, помогите с подключением сигнализации
Andy005
post Oct 19 2012, 06:48 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
На замок зажигания приходят 5 толстых проводов. Подскажите, как определить, какой цвет провода на замке зажигания соответствует проводу на силовом разъёме сигнализации. Не могу разобраться. Подключил только Красный провод - "+" 12В сигналки на белый провод в замке зажигания на котором постоянно есть +12В.
Дистанционный пуск двигателя этим силовым реле организован, я правильно понимаю?!
Сигнал о запущенном двигателе взял с 14 провода на разъеме С в приборке именуемый "разряд". Возможно правильнеее с 4 провода на разъеме С "тахометр"!?
Из описания по установке.
Силовой разъем 6 PIN
Красный провод - "+" 12В, питание модуля, ограничен предохранителем 30А.
Черно-желтый провод (толстый) -"+" выход на стартер.
Желтый провод -"+" IGN 1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и не пропадает в положении ключа зажигания "Стартер".
Синий провод - "+" IGN3 используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска (выход программируется).
Зеленый провод -"+" IGN 2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется+12В в положении ключа зажигания "Зажигание вкл.", и пропадает в положении ключа зажигания "Стартер", если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.
Черно-желтый (тонкий) - "+" вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска. Подключить к проводу стартера на замке зажигания.
Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Ответов(1 - 5)
Сашок 495
post Oct 19 2012, 10:15 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
ты бы хоть написал че за сигналка? какая у тебя машина? сигнал о автозаводе я брал от тахометра!
капля в море!
Andy005
post Oct 20 2012, 02:15 PM
Томагавк TW-9020. Короткий Sportage 94г.в. 8 клапанный. В подписи и на аватаре всё видно.
Сашок 495
post Oct 20 2012, 07:18 PM
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomah...9010/tw9010.htm посмотри здесь!
капля в море!
Горим ребята
post Dec 18 2012, 10:35 AM
Пользователь №: 11,403
Цитата(Сашок 495 @ Oct 20 2012, 06:18 PM) [sn&pb&ck]251106[/sn&pb&ck]
<& :-)ref=":-)ttp://www.&utoelectric.ru/&uto&l&rm/tom&:-)&wk/tw9010/tw9010.:-)tm" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.&utoelectric.ru/&uto&l&rm/tom&:-)...9010/tw9010.:-)tm посмотри здесь!
Ничего общего не нашел.... есть еще информация по этому поводу.
Я тоже запарился с этим вопросом.
Весь гугл облазил и множество сайтов по этой специфике.
palyich
post Apr 3 2013, 11:15 PM
Пользователь №: 10,084
Автор, справился?
Недавно переставлял сигналку, помню еще кое что =)
Тестером. На худой конец лампочкой. А самый лучший вариант найти схему и логически smile.gif
Правильно
Я именно с тахометра но это зависит от желаний и возможности сигналки. Обычно варианта два, это масло и тахометр. Злые языки утверждают, что можно зацепить на первую форсунку что равно тахометру.
Моя сигналка умеет блокировать двери по сигналу с тахометра. Выглядит так: сел, дверь захлопнул, завел, поехал, дверь щелк - заблокировалась. И так каждый раз когда трогаешься если открывал дверь. Мне удобно.
Цвета не помню (на стартер вроде как раз черножелтый по схеме). На замке тестером вызванивается провод на стартер, режется, черно-желтый (толстый) от сигналки соединяется с тем, что уходит в недра (к стартеру) а тонкий от сигналки (что у тебя в самом конце написан (вход блокировки стартера)) в сторону замка.
Все верно. Надо вызвонить на замке тот, на котором появляется 12 при включении зажигания и не пропадает там при включении стартера. Это питание цепи зажигания (мозг двигателя, лампочки на приборке и т.п.)
С этими двумя я сделал так. На замке два провода на аксессуары. Один из них питает прикуриватель и магнитолу (это то что вижу я) а второй печку. Вызвонить можно просто попеременно замыкая +12 вольт на каждую из этих цепей, будет видно что включается. Зеленый я прицепил на печку т.к. считаю зимой при старте лишнюю нагрузку лучше убрать а синий на прикуриватель. В моей сигналке ко всему прочему на зеленый питание подается с небольшой задержкой после попытки старта так что получается сначала запускается двигатель и только спустя пару минут печка (конечно она должна быть оставлена включенной).
Выше.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 06:27 PM
