> Полный привод, Муфта включения
BFGoodrich
post Oct 22 2012, 12:18 AM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
На Спортажах серии КМ есть, техническая недоработка корейцев- муфта включения полного привода. Эта муфта выходит из строя при пробеге примерно 100 тыс км. По симптомам, проявляется как заклинивание этой муфты и даже если на приборной панели не горит лампочка полного привода, то этот привод подключен постоянно. Причём лампочка чек инж тоже не горит и проконтролировать включение этой муфты,визуально не возможно, нужны или сканер или автомобильный подъёмник. В следствии заклинивания муфты, происходит её интенсивный износ. Проявляется это, так, в салоне автомобиля начинается гул, примерно на скорости 50 км\ч, при увеличении скорости -гул начинает усиливаться. По симптомам, этот гул похож на гул подвесного подшипника карданного вала, но это гудит подшипник в самой муфте. На данный момент цена самой муфты составляет примерно 39 тыс руб. Официалы знают эту проблему, но по "гарантии" её не устраняют т.к. видимо дорого, но это мои догадки. Хотя есть корейский регламент, в котором сами производители описывают эту проблему и считают её гарантийной.
Отсюда рекомендуем, покупая Спортаж КМ, пристально диагностируйте эту муфту т.к. её замена может привести к дополнительным, не маленьким затратам.
Продиагностировать её можно на подъёмнике таким образом:
1. Поднимаем автомобиль.
2. Включаем зажигание.
3. Кнопка включения полного привода должна быть выключена (лампочка привода на панели приборов не горит).
4. Вращаем задние колёса в одну сторону. Колёса должны вращаться, а карданный вал должен стоять на месте. Это говорит о том, что муфта разблокирована.
5. Включаем кнопку полного привода и опять вращаем задние колеса. Колёса должны вращаться вместе с карданным валом. Это говорит о том, что муфта-заблокирована.
Если всё просходит как здесь описано выше, то муфта исправна.
А если, карданный вал вращается при любом положении кнопки полного привода- то муфта подлежит замене. Замечу, что эта муфта не ремонтируется и не обслуживается.
post Oct 22 2012, 12:33 PM
а какой принцип работы у неё? она как обгонная муфта?
BFGoodrich
post Oct 22 2012, 11:19 PM
Вне рангов
Там стоят фрикционы и соленоид. Основная проблема отказов в том, что через сальник попадает вода и муфта выходит из строя либо клинит соленоид, либо вода вымывает смазку из подшипника и он начинает гудеть.
Meverick
post Apr 4 2013, 11:40 AM
Пользователь №: 11,336
место дислокации: СПБ
Похоже у меня все так и случилось.
Alex1579
post May 8 2013, 02:18 AM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,983
место дислокации: Великие Луки
где можно найти корейский регламент?
в сервисе в Пскове, вставив предохранитель на 30А вместо 20А на 4WD (который постоянно перегорал), мне доказывали, что так и должно быть. только после предложения дать справку, что так и должно быть, нашли неисправность (перегорела муфта). заменят только по согласованию с Москвой. если не заменят, надо идти в суд.
post May 9 2013, 10:31 AM
Отпиши корейцам на сайт(киа-моторс)-у них должна быть служба по работе с клиентами B228.gif (даже на Автовазе есть)и узнай у них точнее....Выше Саня (Гудрич) написал,что по регламенту должны сделать по гарантии),не захотят-жалуйся на ихнем сайте....сами позвонят ,будь уверен B228.gif B020.gif
Конопатин
post Jul 24 2013, 05:27 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 12,249
место дислокации: Пенза
Полетела главная пара в заднем редукторе. Можно ли заменить на главную пару от переднего редуктора? Слышал, что они взаимозаьеняемы, но есть сомнения. Если да, то при каких условиях? Помогите если знаете или имеете опыт.
nonstopex
post Jul 25 2013, 10:59 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Пару заменить не получиться. Они разные в диаметре. А вот редуктор в сборе на зад стаёт.
post Jul 25 2013, 11:35 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
post Jul 25 2013, 09:15 PM
Цитата(m@loy @ Jul 25 2013, 11:35 AM) *
Я тож Женёк не знал B093.gif А вон оно как оказывается B228.gif Отъездив на КМ-е два года,ни разу не видел у него редухтера B093.gif B093.gif B093.gif А так выходит они ещё и взаимозаменяемые ef.gif "Век живи-век учись,всё-равно глупым помрёшь!"(с) ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
nonstopex
post Jul 25 2013, 10:36 PM
Цитата(m@loy @ Jul 25 2013, 07:35 AM) *
post Jul 25 2013, 10:40 PM
Вадим125
post Jul 27 2013, 04:05 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 12,257
место дислокации: Россия
Коллеги! Кто нибудь встречался с такой неисправностью, вывернув руль влево или в право достаточно круто и начать движение то, создается впечатление, что не работают дифференциалы обоих редукторов на 4WD в чем может быть причина?
post Jul 27 2013, 06:04 PM
А что...у тебя тоже на КМе два моста? ef.gif ef.gif ef.gif Блин...либо у меня лыжи не едут-либо я е sensored.gif й dumai.gif
Алекссс
post Nov 11 2013, 11:40 PM
Пользователь №: 12,612
Привет! Заранее благодарен за консультацию. Киа Спортэйдж 12г. Полный привод. Механика. Вылетел соединительный элемент тяги от ручки КПП и самой КПП (типа болта). Ручка болтается. Коробка на нейтралке. Это не первый случай. В предыдущий раз коробка застряла на 2-й передаче. В сервисе в прошлый раз тягу привинтили. Болт, конечно, не родной но обнадежили, что нормально. Думал дотянуть до планового ТО в дил.цетре, но не фортануло. У кого -нибудь такое было?
post Nov 12 2013, 06:09 AM
Смысл фразы"не фортануло" как понять?Болт опять вылетел?Разве там стопора нету? dumai.gif
Алекссс
post Nov 12 2013, 10:33 AM
Да, второй раз болт вылетел. Первый раз вылетел штатный. Был у него стопор или еще какой-то элемент,предотвращающий откручивание, не знаю. Проездил со штатным год и 3 месяца. Неродной простоял 3 месяца. На другом форуме советовали на герметик сажать. Хотелось бы узнать какая штатная конструкция, чтобы сделать хоть и временно ,но более надежно.
post Nov 12 2013, 11:06 AM
дело в том, что если машина 12года, то тут врятли кто дельное что подскажет , так как у нас то спортажи старые cool.gif
Алекссс
post Nov 12 2013, 10:52 PM
Цитата(g:-)ost @ Nov 12 2013, 10:06 &M) [sn&pb&ck]322798[/sn&pb&ck]
Поставил болт в обычном сервисе. За 240 руб. Сказали, что система крепления хреновая (как у старого москвича). Никакой стопор поставить невозможно. Дозвонился до тех. обслуживании у дилера. Если кому интересно, узнал. что у этой модели никакого стопора для крепления тяги не предусмотрено. Обычный болт сажается на герметик при среднем усилии (на соплях). У многих вываливается, так, что с проблемой они знакомы.
serёга
post Dec 6 2013, 08:26 PM
Мимо проходил
Пользователь №: 12,714
место дислокации: Тольятти
Был сегодня у офицалов сказали нужно менять подшипник электромуфты но после того как узнали что авто корейской сборки сказали что на карецев ремкомплекта нет! и небудет!!! скажите в чем разница между карейской и свацкой сборкой? подойдет ли ремкомплект от словака???
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 06:36 PM
