Feb 21 2013, 02:17 PM
Ну.. я могу лишь сравнивать Спотрягу с МКПП и 2.0i (128л.с.) и Сузуки Джимни с МКПП и 1.3i (85 л.с.)
И получается, что Джимник гооораздо резвее. И отчасти потому, что в КПП другие передаточные числа. Например, на Спортаже при 100 км\ч на пятой у меня 3000 об\мин, а на Джимнике - почти 4000 об\мин. И так со всеми передачами. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вован36 |
Feb 21 2013, 03:18 PM
#22
Спортаж нормально едет после 3500об\мин, поэтому чтоб энергично ускорится или на подъем зайти не снижая скорости нужно крутить не стеснятся.
Ну.. я могу лишь сравнивать Спотрягу с МКПП и 2.0i (128л.с.) и Сузуки Джимни с МКПП и 1.3i (85 л.с.) И получается, что Джимник гооораздо резвее. И отчасти потому, что в КПП другие передаточные числа. Например, на Спортаже при 100 км\ч на пятой у меня 3000 об\мин, а на Джимнике - почти 4000 об\мин. И так со всеми передачами. Так он тонну всего весит и передачи короткие. А кушает сколько он? Считается что авто едет нормально если не меньше 100л\с на тонну массы, в спортаж бы 160 кобыл самое то было -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| azazello |
Feb 21 2013, 08:59 PM
#23
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 2-September 12 Пользователь №: 10,966 место дислокации: Симбирск-Ульяновск |
Раз уж проявился интерес по штекеру, давайте вкратце опишу преимушества и недостатки трекера к спортику.
В моем штекере отсутствует опционально LSD , на спортаже был. Расход топлива 11-12 литров против 14-16л. Отопление салона- нагревается в течении 10мин. потом на первом положении оооочень жарко в салоне и это при наличии вязкомуфты, Спортаж по крайней мере у меня был в этом плане прохладными с замерзающими стеклами. На трекере сильно уменьшен клиренс в районе поддона из за низко вясящей поперечной балки. Ну и качество пластика и шумоизоляции салона в обоих авто мягко сказать ... не очень. По тяге и разгону - считаю АКПП с МКПП нет смысла сравнивать. Спортик у меня разгонялся процентов на 20 быстрее. По проходимости пока ничего сказать не могу т.к снега мало , а гомна еще нету-))) Вообщем когда искал замену своему Спортажу замену , достойный не подвернулся вот и взял трекера, хотя не жалею. -------------------- Opel Astra GTC 2008г.
| MDS |
Apr 9 2013, 10:16 AM
#24
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 7-January 08 Из: Тула Пользователь №: 4,283 место дислокации: Тула |
здравствуйте, вот решил попробывать сделать то, что планировали в этой теме и не сделали (http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10158) есть какие-то наработки по совместимости установленных датчиков на спортажах ранних выпусков и нашем автопроме? -------------------- никому нельзя верить, даже себе....
| cladsl |
Apr 9 2013, 01:12 PM
#25
здравствуйте, вот решил попробывать сделать то, что планировали в этой теме и не сделали (http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10158) есть какие-то наработки по совместимости установленных датчиков на спортажах ранних выпусков и нашем автопроме? датчик положения дроссельной заслонки от волги (газ3110) подходит и датчик холостого хода от неё же но тока на дорестайл))) |
| MDS |
Apr 9 2013, 03:33 PM
#26
ну это уже хорошо, что подходит датчик ХХ, с остальным немного проще, еще важно датчик массового расхода сравнить, ДКВ и ДРВ - похожи, ДТ можно и поменять, зажигание на 3110 тоже две катушки (хотя пох сколько впринципе) датчик скорости тож можно поменять (надо проверить), короче похож ЗМЗ 406
| Bear |
May 3 2015, 09:42 PM
#27
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 28-March 15 Из: Ульяновск Пользователь №: 14,104 место дислокации: Ульяновск |
Ставил январь на предыдущий авто, Volvo 440. Самое сложное сделать реперный диск для ДПКВ. ДМРВ не нужен.Вместо него ставим ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТ (датчик температуры входящего воздуха). Подкапотная проводка Ваз.
-------------------- KIА SPORTАGE, 2литра, 8клапанов, 99 л.с, механика, 1993г.
Принимаю пожертвования в виде запчастей для восстановления!!! |
| myxalov6 |
May 3 2015, 10:40 PM
#28
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
aisin warner 0372le - наша акпп 2.7л - это v6 под 200кобыл (точно за 180лс) наверное и ехать будет по другому 2.0 л. V6 тоже бодро едет -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Bear |
May 13 2015, 04:30 PM
#29
| 218DWA09 |
Jul 11 2015, 11:48 AM
#30
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 14-February 14 Пользователь №: 12,958 место дислокации: Казахстан |
Здравствуйте, помогите выяснить "истину". У меня Спортайдж 1995 г.в. АКПП, бензин, 2 л. 16 кл. по эл.схемам рекомендуемого сайта не нашёл совпадений по цвету проводов от ЭБУ ( 0 261 204 047 К01W DOHC) по причине вмешательства на 37 постоянный минус, а на 36 постоянный+ вне зависимости вкл. или выкл. зажигание.
-------------------- кореец 1995г.в. бензин, 2л.,16клап. АКПП. Катаюсь с февраля 2014г.
| Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2026 - 12:59 AM |
