> Не заводится дизельный sportage 2000 года, Не заводится дизельный sportage 2000 года , крутит срартер как бешанны
TIABEJI
post Oct 31 2012, 09:23 PM
Из: красноярск
Пользователь №: 10,434
место дислокации: красноярск
Не заводится дизельный sportage 2000 года , крутит срартер как бешанный, свечи греют ( выкрутил проверил от АКБ каждую) . Клапанд. Гайки на форсунках ослабил - топливо идет. Завестись удается с полпинка только с эфиром,после эфира работает и едет отлично. Но через час простоя опять сколько не крути даже нд чихает. Диагностика скрепкой показывает ошибку 12 (1 вспышка - пауза - 2 вспышки, и так по кругу после паузы) .
Сообщение отредактировал TIABEJI - Oct 31 2012, 09:25 PM
kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
Ответов(1 - 19)
post Oct 31 2012, 09:30 PM
По ошибке - не знаю. По описанию - компрессии "маловато будет".
Антон14
post Oct 31 2012, 10:30 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
TIABEJI
Если действительно, стартер крутит ощутимо быстрее обычного, то:
Либо ушли правильные фазы газораспределения, т.е. провернулся шкив/ремень ГРМ.
Либо ушла компрессия.
Померь компрессию. И посмотри визуально метки на шкивах и сам ремень ГРМ. Все вопросы отпадут.
Сашок 495
post Oct 31 2012, 10:43 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
если по бензиновым ошибкам смотреть то 12 ошибка это потенциометр дросельной заслонки или его цепь! B228.gif
капля в море!
RUSлан
post Oct 31 2012, 10:46 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
То что ты лампочкой считал все это бред по отношению к дизельному стортажу и если еще и блок управления двигателем ZEXEL.Там всегда будет ошибка 12 висеть. У меня 12 и 3 висит цепляю сканер ошибок нет. Начни с простого ,замерь компрессию.
Так же может быть если внутрення подкачка тнвд подсела,подсадка плунжера и.т.д.
Если ушли фазы грм будет подгиб клапанов соответственно с эфира заведется будет лихорадить дымить тяги не будет поэтому эту мысль сразу откидываем и начинаем с простого.
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Nov 1 2012, 07:16 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
sasha123
post Nov 1 2012, 07:25 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Была у меня такая "байда" ))) проверь напряжение на свечах накала. У меня тупо реле свечей накала оплавилось. Закоротил проволокой контакты и машинка завелась. Когда двигатель прогрет он заводиться без подогрева солярки, но как только машина остыла, все по новой.
Я купил первое попавшее реле за 300 рублей от какого то дизельного хундаря....и до сих пор машинка бегает
Это не самое просто. Самое простое - это предохранитель и реле. Предохранитель прикручен болтами, смотри не вырви его (он просто так не вытаскивается, как другие). Реле под ногами переднего пассажира (приподнял ковер и сразу обнаружил поломку).
TIABEJI
post Nov 1 2012, 09:51 PM
Из: красноярск
померял компресию 29-29-29-29 . померял напругу на свечах пропадает через секунду. вытащил реле , ппроверил -работает. поставил реле сгорели все свечи((( поставил новые и вывел провод к АКБ. пока завожусь так. реле рабочее почему не отключается и подает постоянно 12 вольт?
Год выпуска: 2001
valek musso
post Nov 1 2012, 10:46 PM
Пользователь №: 10,895
место дислокации: М.О. Одинцово
команда на реле идёт с мозгов ,отдельного блока управлением накалом как я понял нет, он встроен в мозги собака.я вывел кнопку считаю до семи завожусь .мозги вскрыл,почесал репу,закрыл.всё могу поченить 1111480105.gif ,но не это. 32a.gif
kia sportage 98г 2.0 TD стандарт Nissan Patrol Y60 4.2D 35 колёса,лебёдка и т.д. Сузуки Самурай 93 г. 1,3 МТ 35 ХТ( уже не машина , а трактор)
RUSлан
post Nov 2 2012, 01:50 AM
Аллгоритм работы такой при включении зажигания эбу в зависимости от температуры двс включает свечи накала на определенное время. после запуска мотора пока движок не наберет определенную температуру (точно не помню вроде до 30-40 градусов) свечи накала время от времяни будут включаться.
Drumd
post Nov 2 2012, 05:07 AM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Откуда информация по поводу периодического включения? Всю жизнь был уверен что после основного накала свечи работают определенное время (от температуры) в режиме подогрева - вполнакала т.с., затем выключаются и больше никакой периодичности. Да и где логика, прошу пояснить?!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
TIABEJI
post Nov 2 2012, 06:15 AM
Из: красноярск
А кнопку на прямую к свечам подключали или через реле*
Год выпуска: 2001
ПростоЖ
post Nov 2 2012, 07:25 AM
Инфа с ссылками давно на форуме, не надо дебатов B228.gif Дизельный подфорум не такой большой, поиск рулит wink.gif
Drumd
post Nov 2 2012, 09:20 AM
expeditioners
Поиском пользоваться умею, советчик блин. Я категорически против галиматьи по поводу периодической работы свечей накала, порождающей философские изыскания словоблудливых участников форума.
RUSлан
post Nov 2 2012, 10:14 AM
Работа у меня такая. Информация взята из тех.документации разработчика.
ПростоЖ
post Nov 2 2012, 11:51 AM
Полагаю, что Уфе проще встретится и без ссылок, лично выяснить работу свечей накала, а то вишь RUSлан не угомонится.
sasha123
post Nov 3 2012, 08:49 AM
Из: Новосибирск
Утром у меня всегда свечи 8 минут работали (думал косяк мозгов,не отключают свечи), да и не только у меня.
Специально встречался с хозяином дизеля и замерял....тоже 8 минут.
RUSлан
post Nov 3 2012, 11:37 AM
Как я понял вы с первого раза не понимаете 1111480105.gif . привел вам пример алгоритм работы свечкй накала B056.gif , только что на своем авто проверил ради эксперемента у меня через 5 минут выключились но и мотор был не холодный.
Drumd
post Nov 5 2012, 08:40 AM
expeditioners
Для тех кто на бронепоезде! Понятно что выключились, потом что опять включались? Ты же читай что ты сам выше написал, из твоей писанины получается что они у тебя на рабочем двигателе периодически включаются-выключаются: "свечи накала время от времяни будут включаться" - это кто писал??? B093.gif B093.gif B093.gif
Антон14
post Nov 5 2012, 09:12 PM
А ведь автор темы утверждал, что
Цитата(TIABEJI @ Oct 31 2012, 09:23 PM) *
свечи греют
Владельцам дизелей советую вывести на приборную панель лампочку, подключенную непосредственно к свечам. По мере старения, реле свечей и/или ЭБУ может начать чудить, залипать, либо наоборот не включаться, не выключаться и т.д. С лампочкой проще за этим проследить. Заодно проще будет понять алгоритм работы этого реле.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 08:07 AM
