7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Кто как и чем отапливает гараж
post Dec 30 2012, 05:27 PM
Сообщение #61
Цитата(Ильдар М @ Dec 29 2012, 07:57 PM) *
А если в угол поставить вентилятор, чтоб дул на печь?
Попробуй, потом расскажешь.
Вообще то по всем законам и по опыту англицких женеров - нужно горячий воздух с потолка гнать канальными вентиляторами вниз к полу и там через большую сетку (чтоб не было сильных и направленных потоков) распылять вдоль пола. Такое перемешивание экономит до 30 % топлива.
post Dec 30 2012, 07:55 PM
Сообщение #62
MaxNsk
post Dec 30 2012, 08:44 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
Цитата(korol @ Nov 10 2012, 01:56 PM) [sn&pb&ck]254287[/sn&pb&ck]
завтра планирую утеплять ворота.
Думаю листом пенопласта 40мм чтобы было в заподлицо с ребрами жесткости. Вот думаю а не будет ли скапливаться конденсат между металлом и пенопластом??? как правильно сделать
Можно метал гидроизолом каким-нибудь покрыть. И пенопласт так же прилепить на монтажную пену попробовать
post Dec 30 2012, 08:48 PM
Сообщение #64
Цитата(MaxNsk @ Dec 30 2012, 04:44 PM) *
Можно метал гидроизолом каким-нибудь покрыть. И пенопласт так же прилепить на монтажную пену попробовать smile.gif
я себе сделал так. Покрасил ворота и пенопласт в заподлицо в распор, а сверху обшил ОСБ. Инеем покрывается через ОСБ в тех местах, где профиль ворот, так что 10мм ОСБ хуже пенопласта biggrin.gif
ничем не покрывал антикорозийным
post Jan 7 2013, 11:27 AM
Сообщение #65
Ильдар М
post Jan 7 2013, 04:20 PM
Сообщение #66
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Может такую печь http://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/pech-na...abotannom-masle
jeeppy
post Jan 8 2013, 09:46 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 11,464
поставил печку на отработке,супер вещь!!!!!!
post Jan 8 2013, 11:39 PM
Сообщение #68
Цитата(korol @ Jan 7 2013, 11:27 AM) *
фига се обустроил себе берлогу... B084.gif тамж жить можно...
теперь осталось вам с Серёгой скооперироваться и волгоградский клубный сервис открывать smile.gif
Ikarik
post Jan 9 2013, 10:13 AM
Сообщение #69
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Пропеллер пробывал, фигня полная! Задувает через дырки в промежуточной трубе и дымит. Вариант с перемешиванием воздуха наверное оптимальный.
Я у себя промазал пуш салом с отработкой, пенопласт в распор между уголками втыкнул и сверху фанерой 10 мм.Фанеру тоже отработкой снутри покрасил. Снаружи в три слоя самого дешёвого лака и чисто и практично. Думал от влаги разбухать будет, пока всё гуд и грибы не заведутся. Промерзает.... Чтобы так не было, надо отопление делать, утеплять, короче строить новый дом и жить там.
post Jan 9 2013, 01:43 PM
Сообщение #70
нгу у Сереги времени нет, он на другом сервисе, а я уже клиентскую базу набиваю B200.gif
post Jan 9 2013, 07:42 PM
Сообщение #71
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Я канешн,чем смогу...Но времени нет катастрофически!!! B093.gif Ухожу-темно,прихожу-темно... B093.gif Дети говорят-мы твою фотку повесим скоро на стенку,ато забывать стали,как выглядишь... B200.gif Вот с 14 в отпуск пойду,блеать-не верю до сих пор!!!НА 24 ДНЯ!!!! B198.gif B198.gif B198.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jan 9 2013, 07:48 PM
Сообщение #72
по оффтоплю... а у вас там в Волгограде ктоме тебя с Серёгой ктонить ещё на спортягах ездит dumai.gif неприпомню.. ep.gif
post Jan 9 2013, 07:50 PM
Сообщение #73
post Jan 9 2013, 07:54 PM
Сообщение #74
из клуба остался Саня Бэткап. а остальным не до форумов. я только третий месяц по немногу мучу
андрей 31
post Jan 9 2013, 09:46 PM
Сообщение #75
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Цитата(korol @ Jan 7 2013, 07:27 AM) *
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Romi4
post Jan 28 2013, 05:46 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 11,554
Хорошая буржуйка, ничего не скажешь
Artestik
post Feb 28 2013, 09:27 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 11,689
я в своём гараже просто утеплил гараж и вообще не отапливаю его, но есть электрический обогреватель на всякий случай - если допустим в машине чего замерзнет.
Ikarik
post Mar 1 2013, 08:51 AM
Сообщение #78
Из: г.Рязань
Не много отчитаюсь по эксплуатации печки на отработке. Одним из недостатков могу отметить быстрое загрязнение сажей. От чего зависит?... Наверное от качества топлива. При хорошей отработке дым из трубы белый и почти не виден. А при хреновой, такое чувство, что Камаз с арбузами в гору прет. Ещё внимательно следить за тем чтобы не было в ней воды, охлаждающей жидкости и бензина с солярой. По тому как если в момент эксплуатации залить масло с водой то вода закипает, масло прёт из всех щёлей наружу. В общем не безопасно. Определить можно по шкворчанию во время заправки. Лить лучше по немногу. Был случай, когда перед заправкой поглядел на масло-подозрительно жидкое, понюхал-подозрительно бензом отдает. Налил маленькую пробку от бутылки, подлил, пыхнуло. Решил всю ёмкость 20 литровую НАХ В ОВРАГ!!! Чтобы беды не было. В общем при осторожных и осмысленных действиях эксплуатировать мона! Из нижнего бачка шлама всякого много извлекается. С копотью тоже можно бороться. Пока не прорезал технологический люк для чистки внутри, спасаюсь компрессором. 8 атмосфер выносят вверх достаточно сажи. Около гаража весь снег в ней. Быстрее весна придет. biggrin.gif И обязательно приобрету огнетушитель!!!! ( Не дай Бог им вспользоваться) В магазине сказали, что мона СО или порошковый. По нормам 2х5 литров на 200 м2. Работают одинаково эффективно, но СО в 2 раза дороже, около 1400 за 5 литров. Порошок 600 за 5 л. По теплу думаю срезать трубы и обслужить её. Как раз отопительный сезон закончится biggrin.gif
stomatolog
post Mar 1 2013, 10:44 AM
Сообщение #79
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
А непроще сделать в гараже электрический тен нагревающий батареи с антифризом, а то буржуки в бензино масляной среде не самый лучший вариант!
post Mar 4 2013, 09:18 PM
Сообщение #80
к нам приходил БЕГЕМОТ-НЕТ
на нас был НАЛЕТ-НЕТ
Текстовая версия Сейчас: 25th November 2026 - 12:53 PM
