> Автосигнализация., Делимся опытом, советуем, хвастаемся
Мазай
post Nov 18 2012, 09:55 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Купил машину с установленным шерханом 3. То-ли стоит он криво, то-ли сдох dumai.gif Есть три проблемы: 1 не реагирует на удар (чуйку выкручивал - ноль эмоций)
2 ни с того ни с сего может заорать
4 невозможно включить режим: когда команды исполняются без звука, но , при вскрытии орёт ревун.
Думал купить сами мозги с брелками и заменить. "погуглил", понял, что данная модель безнадёжно устарела... Вопрос: можно ли воткнуть следующие модели в эти же провода без переделки? Очень не хочется разбираться с проводкой на таком холоде ( ну нет у меня гаража sad.gif ) Ну, или чего другого насоветуете - очень признателен буду smile.gif
Сашок 495
post Nov 18 2012, 10:09 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
у меня старлайн стоит с жсм модулем очень доволен два года как часы! А нет чехол кожаный на брелке поменял! B200.gif
капля в море!
post Nov 18 2012, 10:12 PM
egor 161rus
post Nov 18 2012, 11:26 PM
Пользователь №: 10,091
старлайн В-9 с автозапуском, только брелок поменял - издержки профессии(выпал из кармана, упал с крыши), лопнул жк дисплей, а так ей почти 3 года, несмотря на то, что уже устарела, вполне устраивает.
lutohinai
post Nov 19 2012, 08:00 AM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Хабы Риф
Андреич
post Nov 19 2012, 08:30 AM
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
[quote name='Мазай' date='Nov 18 2012, 09:55 PM' post='255530']
[/quo
Лучше не лезть самому, а подъехать к автоэлектрику. у каждой сигнализации своя разводка по жгутам, надо будет прозванивать каждый провод, да и разъемы разные. у меня стоит Pandora DXL 3000, третий год, пока всё в порядке. советую-ставь самую новую на сегодняшний день-электроника быстро устаревает)).
захочешь сам всё делать-бери новую сигнализацию и найди в инете схему своей и сравни, ну и т.д. . Удачи. где в Л.О. живёшь?
vlad34
post Nov 19 2012, 09:12 AM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
только в том случае если разьемы совпадают пин-в-пин. что маловероятно.
дома, в тепле, на схемах старой и новой сигналок разбираешься как скрестить ежа с ужом. дома же готовишь концы на новой. в холоде обрезаешь/зачищаешь косы старой и соединяешь с новой. за пару часов вполне реально.
поискать (у тех же установщиков) свой старый шерхан.
Мазай
post Mar 1 2013, 11:40 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Чё та уведомления перестали приходить, думал умерла тема. Тут проблемы навалились было на меня - не до сигналки было. Всем спасибо за советы. буду делать выводы.
Андреичу: я на "Таллинке" обитаю. Сразу в двух районах, зимой в Ломоносовском, весна-осень в Волосовском. B020.gif
Андреич
post Mar 2 2013, 08:05 PM
Мазай
post Mar 2 2013, 08:16 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Цитата(Андреич @ Mar 2 2013, 08:05 PM) *
Артем1976
post Jun 10 2013, 11:50 AM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Вопрос по установке датчика удара (shock sensor который): с приходом тепла стала срабатывать сигналка, днем возле работы, как правило, один раз за день (периодически, не каждый день). Нагуглил, что может глючить датчик удара, если его где-нибудь на пластике закрепить, а не на металле. Солнце светит, пластик нагревается, играет, датчик отрабатывает.
Залез вчера под руль, а у меня датчик вообще электромонтажным хомутом к кабельной трассе прихвачен. Пока вывернул чувствительность на полный минус и вот теперь думаю, стоит ли датчик перенести с кабелей куда-нибудь на кузов? И куда, например?
sergkaz
post Jun 13 2013, 09:41 PM
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
А там-же под рулем идет перекладинка такая. у меня к ней прижат датчик тоже хомутиком, причем не очень туго. правда срабатывает от проезжающих мимо грузовиков иногда.
Анюня
post Jun 13 2013, 10:33 PM
Пользователь №: 7,521
Такой же шерхан стоит. На удар у меня работать перестала когда датчик от кузова отошел. Прикрепил к трубе, которая поперек торпеды стоит все стало гуд. Уже с год начались косячки. Дистанционный пуск закривился- заводится но троит, доводчики стекол сдохли. Думаю, что все эти проблемы связаны с проводкой. Но пока основная функция работает, лезть лениво B020.gif
Механик
KaZantip
post Jun 13 2013, 11:17 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Менял простенькую сигналку мангуст, которая досталась с машинкой. Брелки уже были изрядно потрепанные, и срабатывала непонятно через раз. Цель была установка с автозапуском.
Сейчас на машине установлена Tomahawk TZ-9010.
Без проблем. Ловит до стоянки до соседнего дома. Запуск по температуре и по времени. Отключается полностью звук.
Из минусов могу отметить, мне не понравилось как быстро садятся батарейки в основном брелке.
Артем1976
post Jun 14 2013, 09:51 AM
Из: Калининград
Андрей 52
post Aug 27 2013, 08:52 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12,229
место дислокации: Орловские Дворики, Сормово
Всем доброго времени суток. Тему новую открыть пока не могу, поэтому надеюсь на помощь здесь.
Чуть больше месяца назад стал владельцем Sportage 2000 года на автомате с установленной сигналкой СтарЛайн с обратной связью без автозапуска. До вчерашнего дня всё было без проблем. Вчера утром машинка отказалась заводиться, стартер тупо вращался, но не схватывало. Постояв минут 10 машинка завелась, но после этого стал блокироваться замок зажигания и ручка АКПП, т.е. ключ вставляю, он не поворачивается и ручка коробки стоит намертво. После принудительной разблокировки ручки АКПП (через отверстие рядом с ручкой), перемещал ручку пару раз туда-обратно, после чего зажигание удаётся включить, причём не в положении "P", а в положении либо "D", либо "N". Послек чего машина едет без проблем.
А теперь собственно то, почему пишу именно в теме по сигналке. Сегодня утром ключ снова не захотел поворачиваться, ручку АКПП принудительно разблокировал, прогнал пару раз Туда-обратно, в положении "D" зажигание включилось, машинку завёл и поехал. Самое интересное произошло, когда доехал до дома, при постановке на сигналку помимо "колокольчика" квакнул ещё и родной сигнал. А при снятии с охраны родной начал орать и орёт до того момента пока не вставлю ключ в замок зажигания, после чего замолкает.
Так вот собственно вопрос, что случилось и как с этим бороться? Похоже что каким то чудом активировалась родная сигнализация, не знал что она вообще есть. И почему начала срабатывать блокировка замика зажигания и ручки АКПП?
Жду ответов, а то на меня соседи как то недобро смотрят, когда машину открываю. biggrin.gif
Извините за многабукаф, по другому не получилось
Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году
Сейчас не на Спортаже
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 09:31 AM
