| Volkodav |
Nov 28 2012, 06:53 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 27-November 12 Пользователь №: 11,317 место дислокации: г. Бердск НСО |
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая?
| ПростоЖ |
Nov 28 2012, 07:34 AM
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая? Ну и зачем три твои темы, если своих тем про обдув на форуме хватает с лихвой -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 28 2012, 07:51 AM
Ну и зачем три твои темы, если своих тем про обдув на форуме хватает с лихвой Так он вроде здесь правильно тему создал По теме:. погляди на регулировку температуры водителя и пассажира(+и-),если я в курсе,то на КМ-ах двухзонный климат-контроль B020.gif -------------------- |
| mexas |
Nov 28 2012, 09:13 AM
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая? А как насчет салонного фильтра? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| ПростоЖ |
Nov 28 2012, 11:57 AM
Так он вроде здесь правильно тему создал Зачем три PS кто хочет докопаться до истины тот поймет, а без модера у нас и так черт ногу сломит -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Nov 28 2012, 12:02 PM
Зачем три PS кто хочет докопаться до истины тот поймет, а без модера у нас и так черт ногу сломит Я такой вопрос не задавал -------------------- |
| ПростоЖ |
Nov 28 2012, 02:36 PM
Nov 28 2012, 03:22 PM
Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая? И это...какая комплектация у тебя?Или фото центральной консоли выложи,где органы управления печкой -кондёром -------------------- |
Nov 28 2012, 03:47 PM
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая? 1.На КМ-ах на зиму снимают салонный фильтр. 2.Не работает заслонка распределителя . бардачек нужно снять и будет все видно . 3.Попробуй вот ещё что,со стороны водителя под панелью в дальнем правом углу вверху стоит сервопривод выбора направления потоков воздуха .Он крепится 2 или 3 винтами,когда снимешь привод(провода не отсоединяй) заведи машину и попробуй потыкать кнопки на панели климы,привод должен врашатся туды-сюды, попробуй вручную покрутить рычаг привода(такая белая пластинка),а если её снимешь,то можно будет покрутить каждую заслонку в отдельности(там 3 рычага),только всё хорошо запомни,а лучше сфоткай при обратной сборке поможет-как всё стояло Предупреждаю сразу-процедура очень неудобная,лежишь на спине,через порог водительской двери,голова под панелью...зато может не придется снимать панель... 4.Ну и....в противоречие своих слов о печке -------------------- |
Nov 28 2012, 03:56 PM
Позвольте полюбопытствовать, молодой человек, а откуда у вас такие познания в КМ-ах? Я чего-то не знаю? Женёк-не флуди -------------------- |
| viktor62 |
Nov 28 2012, 04:40 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая? -------------------- |
Nov 28 2012, 05:23 PM
Вот ещё чего накопал-постом выше сподвигнуло
Промывка решит твою проблему:,нагрей ведро воды(если нет горячего водопровода)-добавь очистителя радиатора или TIRET( -------------------- |
| Volkodav |
Nov 29 2012, 01:23 PM
Вот ещё чего накопал-постом выше сподвигнуло Промывка решит твою проблему:,нагрей ведро воды(если нет горячего водопровода)-добавь очистителя радиатора или TIRET( спасибо будем пробовать |
| Volkodav |
Nov 30 2012, 04:38 PM
Вот ещё чего накопал-постом выше сподвигнуло Промывка решит твою проблему:,нагрей ведро воды(если нет горячего водопровода)-добавь очистителя радиатора или TIRET( Привет Евгений , похвалиться нечем . Сделал всё как ты писал 2 час , гонял химию по печке , да вылитело много грязи , но конечный результат нулевой. Пока в боксе был козалось , что подул горячий воздух но на улицы всё как и было. Хорошо только одно что теперь осталось разобрать весь отопитель , может внутри вся причина . Может ты знаешь есть ли внутри заслони каторые не видно с распредилителя ? Если камера на ноги внутри двойная то ощущение такое что не дозакрываеться заслонка . А в целом спасибо за совет , получил лишний опыт!!!!!! |
Nov 30 2012, 09:43 PM
Привет Евгений , похвалиться нечем . Сделал всё как ты писал 2 час , гонял химию по печке , да вылитело много грязи , но конечный результат нулевой. Пока в боксе был козалось , что подул горячий воздух но на улицы всё как и было. Хорошо только одно что теперь осталось разобрать весь отопитель , может внутри вся причина . Может ты знаешь есть ли внутри заслони каторые не видно с распредилителя ? Если камера на ноги внутри двойная то ощущение такое что не дозакрываеться заслонка . А в целом спасибо за совет , получил лишний опыт!!!!!! Привет!Пост 9 читал? Если всё это проверил,то больше к сожалению Попробую ,может ещё чего покопать ПыСы:Так и не ответил на вопрос:какой комплектации Спортаж,есть-ли климат-контроль двухзонный? -------------------- |
| Просто_Человек |
Dec 6 2012, 03:21 PM
Машины новеют проблемы остаются
Стабильность спортажей - это хорошо! -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| СЕРЕГА 425 |
Dec 21 2012, 01:23 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Ребята, извините что влез в эту темку.......не могу новые создавать!!!..........подскажите, кто может, сколько на моей машинке должно быть лямбда-зондов???? Вижу только один, а на диагностике сказали, что неисправен второй датчик!!!! Киа Спортейдж JA5535/ 2004 г.в. Двигатель: FE 300044, 2,0л. ,бензин VIN: X4XJA55354C000837 Буду рад, если поможите!!!!А то очень большой расход горючки=(( один стоит в районе вакуума а второй с низу на днище по трубе -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| ghost |
Dec 21 2012, 05:31 PM
Ребята, извините что влез в эту темку.......не могу новые создавать!!!..........подскажите, кто может, сколько на моей машинке должно быть лямбда-зондов???? Вижу только один, а на диагностике сказали, что неисправен второй датчик!!!! Киа Спортейдж JA5535/ 2004 г.в. Двигатель: FE 300044, 2,0л. ,бензин VIN: X4XJA55354C000837 Буду рад, если поможите!!!!А то очень большой расход горючки=(( похоже надо создать объявление :есть вокансия модератора в раздел КМ по вопросам трудоустройства обращатся к админам кто то же должен тереть то что не по теме... -------------------- |
| Evgenis88 |
Dec 24 2012, 08:08 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 12-December 12 Пользователь №: 11,382 место дислокации: Псков |
ghost, Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!Наверное вы так и на дороге помогаете!!!!!
Сейчас всё удалю!!!! -------------------- 2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
| ПростоЖ |
Dec 24 2012, 01:52 PM
ghost, Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!Наверное вы так и на дороге помогаете!!!!! Сейчас всё удалю!!!! А не надо обижаться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 08:54 PM |
