> БЕЗ КАТАЛИЗАТОРА
ТАКСИСТ
post Nov 29 2012, 12:01 AM
Пользователь №: 11,175
место дислокации: МУРОМ
Подскажите кто знает. Если выбить оба катализатора(американка), отсоеденить датчики-лямбды зонды - что с машиной станеться. Вырастет ли расход, как скажется на приёмистости и что делать чтобы не горел "чек"?
Irbis76
post Nov 29 2012, 01:28 AM
Пользователь №: 9,970
Чек загорится при удалении любой из лямб, расход вырастет при удалении первой лямбды, ибо мозги перестанут понимать, какая же смесь горит в цилиндрах и начнут ориентироваться на датчик температуры ОЖ, расхода воздуха и оборотов коленвала. Жрать начнет неподетски. Лямбды обмануть достаточно сложно. Если соты первого катализатора забились или поплавились, то можно их выбить и поставить пламегаситель в корпус старого катализатора. (На американцах вроде фланец крепления пятиточечный и сильно оригинальный?)
Если неправ - более опытные поправят.
Butafor
post Nov 29 2012, 01:49 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
2-ой катализатор смыло выбивай, ставь обманку лямбды, первый катализатор выбить можно но чек будет гореть, первую лямбду даже не думай выкидывать! можно в корпус катализатора вварить пламегаситель.
ТАКСИСТ
post Nov 29 2012, 10:02 AM
первую лямдбу оставляем, на вторую ставим обманку, заместо второго ката ставим пламегаситель. Примерно так?
Butafor
post Nov 29 2012, 07:27 PM
Из: Москва Цао
если на вторую лямбду обманку, то да нужен пламегаситель, я долго ездил просто выбив катализатор, но рычит. А насчет первого ката можно заменить, но смысла нету, выбить его и все, но вот будет ли гореть чек точно не скажу, но внутрь первого ката можно тоже пламегаситель вмастырить.
ТАКСИСТ
post Nov 30 2012, 02:42 AM
первый бы заменить не плохо, только новый 10тыр стоит а б/у никак не найду.
у меня выбиты оба - мастера постарались. чек горит- вот думаю как справиться
насчёт пламегасителя взамен второго-который плоский если можно поподробней
Butafor
post Nov 30 2012, 03:55 AM
Из: Москва Цао
А что подробнее? вырезается катализатор на его место вваривается пламегаситель. Первый катализатор ясное дело чек горит, тут вопрос нормальная ли смесь и расход топлива, не надо покупать родной катализатор!!!! можно родной набить например опилками от хорошей стали и так далее, способов куча есть фирмы кто вваривает в родные корпуса катов другие каты, не знаю есть ли у вас в городе.
PavelTs
post Nov 30 2012, 07:08 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Уже два года выбиты оба нафиг! чек самосабой горел, по расходу в паспортные данные укладывался вроде 12-15л/100 на 235-ой резине
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
mister.tolma4ev
post Nov 30 2012, 05:47 PM
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня четыре года как выбиты чек негорит,зато приятный урчащий звук.
помощь в ремонте.
ТАКСИСТ
post Dec 1 2012, 08:47 AM
видимо ошибку убрали специалисты?
mister.tolma4ev
post Dec 2 2012, 07:30 AM
выбивал сам к спецам не ездил.
помощь в ремонте.
post Dec 2 2012, 10:57 AM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
И у меня кат отсуцвует как класс...а лямбда десятошная стоит...ичо?ничо! biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
ТАКСИСТ
post Dec 2 2012, 04:20 PM
Так у тебя 2 ката или один?
post Dec 2 2012, 05:03 PM
Лямбда одна.А катов-я ХЗ...)))Все внутри пустое.
mexas
post Dec 2 2012, 05:23 PM
Пользователь №: 6,734
Выпускной коллектор накрылся пушистым зверьком,заказал в EXIST новый за 3 рубля. Лямбды две-одна в колл-ре другая после ката.Вопрос :как проверить пропускную способность ката.
ТАКСИСТ
post Dec 2 2012, 09:58 PM
На американках такая система выпуска
1 лямбда стоит в выпускном коллекторе
2 лямбда стоит в трубе № 19 после первого ката(№7)
затем идёт второй кат (№20)
Выбиты оба
Если стоит один кат и одна лямбда то это не наш случай( скорей всего это ЕВРО 1 или ЕВРО 2)
Вваривать универсальный? - он тоже не из дешёвых
ищу Б/У нормальный который №7
Если не найду буду ставить обманку на вторую лямбду
Взамен второго ката собираюсь пристроить пламегаситель а то уж слишком барабанит как газу поддашь
Если первый то визуально - должен быть чистый без оплавлений если будет крошка в нём высыпать. На просвет должен просвечиваться
Второй тоже самое только сотреть сквозь него не удобно- трубы приварены под углом- посвети фонарём
Должны продуваться без видимого снижения потока( можно пылесосом в обратку)
billy77
post Dec 3 2012, 06:56 PM
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
В прошлом году в августе посыпались соты первого ката, второй забило напрочь!!!!! В итоге машина вообще не ехала больше 40км\ч.
1-й кат выбил сам, 2-й кат вырезали и заменили на пламягаситель.
СТоят две лямбды - до и после 1-го ката. Чек не горит.
Машина приятно урчит
ТАКСИСТ
post Dec 3 2012, 07:23 PM
Пламегаситель какой поставил? Если есть фото или ссылку.
vlad34
post Dec 3 2012, 09:40 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
каким образом подкрался зверек? лямбду выкручивал и резьба пострадала?
такой же конфиг.
1) эндоскопом через выкрученный дк осмотреть соты на оплавленность
2) померить давление манометром (он должен быть весьма чутким) через выкрученный первый дк
или, что, наверное, лучше разность давлений до катализатора и после
3) по пульсациям на выхлопе (оценить ладонью и сравнить с исправным авто) на забитом пульсации будут сглаженными
ТАКСИСТ
post Dec 4 2012, 01:32 AM
такой же конфиг.
""""""1) эндоскопом через выкрученный дк осмотреть соты на оплавленность""""""- проще открутить 5 гаек и снять 1 кат и визуально осмотреть чем найти эндоскоп
2) разность на первом конечно хорошо, но есть ещё и 2 кат
""""""3) по пульсациям на выхлопе (оценить ладонью и сравнить с исправным авто) на забитом пульсации будут сглаженными"""""
на 16 клапанном выхлоп как раз будет мягкий(сглаженный), не как на 8 клапаннике- можно ошибиться
Текстовая версия Сейчас: 12th May 2026 - 06:47 AM
