| kolyzey |
Dec 4 2012, 11:51 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел.
Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| nik*nik |
Dec 4 2012, 11:59 AM
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. прежде чем врубить раздатку после блокировки хабов надо с начало проехать метра 2-3 и только потом ее включать, т.к. хабы не всегда сразу входят в зацепление со шрусом. Из-за этого и удар происходит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Боб-51 |
Dec 4 2012, 12:00 PM
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. Если стуки, когда давишь на газ, то очень похоже, что какой то ХАБ разблокируется! Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Вполне возможно, что смазки закладываешь с избытком!!! При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. Проверь упругость пружин. Все делай одновременно на двух хабах и сравнивай друг с другом детали от правого и левого хабов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kolyzey |
Dec 4 2012, 12:20 PM
прежде чем врубить раздатку после блокировки хабов надо с начало проехать метра 2-3 и только потом ее включать, т.к. хабы не всегда сразу входят в зацепление со шрусом. Из-за этого и удар происходит. так и делаю. Стук постоянно с промежутком 30 -50 метров. Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Хабы АВМ, ручки. Смазываю так: разбираю, проливаю масло трансмиссионным место соединения шестерни надеваемой на вал шруса, надеваю, закручиваю - потом прыскаю литиевой смазкой на шестерню и в колпак Хаба, прикручиваю маленькими винтиками сам колпак хаба. При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. каких именно зубцов ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| саня тр-тр |
Dec 4 2012, 12:25 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8755
Похоже? Или я ошибся? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| AlexSolder |
Dec 4 2012, 12:47 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
Было такое. Причина была в сдохших игольчатых. После их замены удары прекратились.
| kolyzey |
Dec 4 2012, 12:50 PM
Вооо ! Красавчег ! Спасибо, симтомы те же про "дыдыщ", щас поставлю вакуумные хабы (в нулевом состоянии), только переверну шестерню с пружинкой, что б заблокировалось на глухо. Было такое. Причина была в сдохших игольчатых. После их замены удары прекратились. кстати да, и удар с этой же стороны - где не менял подшипники. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Чел |
Dec 4 2012, 01:23 PM
Если стуки, когда давишь на газ, то очень похоже, что какой то ХАБ разблокируется! Какие хабы стоят? Много ли смазки закладываешь? Вполне возможно, что смазки закладываешь с избытком!!! При разборке хабов, смотри внимательно под лупой на боковые края зубцов. Проверь упругость пружин. Все делай одновременно на двух хабах и сравнивай друг с другом детали от правого и левого хабов. Поддержу У меня хабы переделка с пружинами, такие удары бывают, грешу на перескакивание зубцов, уж больно узкие венцы, тем боле поработавшие уже.... А игольчатые поменял.... ниче не изменилось -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| kolyzey |
Dec 4 2012, 01:24 PM
Поддержу У меня хабы переделка с пружинами, такие удары бывают, грешу на перескакивание зубцов, уж больно узкие венцы, тем боле поработавшие уже.... А игольчатые поменял.... ниче не изменилось сёдня попробую на заблокированных вакуумных, спасибо за советы !!! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Боб-51 |
Dec 4 2012, 02:41 PM
Именно то! См. пост №6. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| RUSлан |
Dec 4 2012, 06:03 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
А я в инструкции читал ,что хаб смазывать не надо достаточно одной капли масла. когда у меня стояли другие хабы я их обильно смазал было то же самое как у топикстартера, пришлось купить новые хабы.
| pgrin |
Dec 4 2012, 10:37 PM
Похоже стоят редуктора с разнім передаточнім числом. Считай и сравнивай.
| samoxa7 |
Dec 4 2012, 11:00 PM
Всем привет, поиск смотрел - но по своей проблеме ни чего не нашел. Блокирую хабы, включаю раздатку, поехали, и метров через 30 с переди какой то удар происходит, как буд то что то выходит из зацепления - и потом опять блокируется. Чем сильнее давишь на газ - тем громче, отчетливее удар. Хабы перебрал - ни каких изменений, сколов, повреждений и износа в сравнении с новыми нет. Хабы отъездили только прошлую зиму. Смазываю регулярно, раз в месяц, сначала чистка - потом мажу литий-ионной смазкой. Может у кого есть мнения как выявить причину стука ? Заранее огромное спасибо. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Dec 5 2012, 08:41 AM
Похоже стоят редуктора с разнім передаточнім числом. Считай и сравнивай. Дык... место локализовать откуда звук идет, никак нельзя? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Dec 5 2012, 12:30 PM
Дык... место локализовать откуда звук идет, никак нельзя? Василич-не поверишь... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Dec 5 2012, 01:08 PM
Ребят, а никто не пробовал через заливную пробку раздатки очучать-измерять провисание цепи? Как она там должна шевелиться? У меня шевелится.. А то я тоже к "от оно чё Михалыч" склоняюсь
| Боб-51 |
Dec 5 2012, 07:40 PM
Василич-не поверишь... Вот жаж!!! Какая гадость эта раздатко! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kolyzey |
Dec 9 2012, 05:12 PM
поставил заблокированные вакуумные хабы - ударов больше нет
Mar 10 2013, 11:44 PM
Хочу напомнить, прежде всего, необходимо обеспечить одинаковый радиус качения передних и задних колес!
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Юрец-84 |
Mar 22 2013, 04:40 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 38 Регистрация: 18-March 13 Пользователь №: 11,773 место дислокации: г.Валуйки |
Хочу напомнить, прежде всего, необходимо обеспечить одинаковый радиус качения передних и задних колес! Здраствуйте,причина следующая... Хабы ВАРН ручки один вк.и выкл.хорошо,второй никак не хочет включаться,без раздатки при вкл.хабах стоит какое-то шорканье, с ПП удары, разобрал,помыл,смазал трансмиссионкой,собрал,все так же только вкл.легче.Разобрал,вытащил пружинку,заблокировал все нормально,но теперь боюсь что может заблокироваться сама на ходу.Вобщем когда нужен ПП разбираю и вытаскиваю пружину.Если кто знает что делать,помогите!(Про замену знаю и сам) |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th December 2025 - 12:34 AM |
