2 страниц V < 1 2
> Удар при езде на ПП, через 30-50 метров
Никола Болт
post Apr 2 2013, 07:45 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
1. У меня при включенном ПП удары (при разгоне в горку и при резком трогании), как-будто отключаются и сами включаются, особенно справа. Я их разбирал, мыл, мазал - ни чего не дало. Что-бы это могло быть?
2. И ещё вопрос. Сегодня навалил сырой снег, а у меня хабы уже неделю отключены. Значит решил поехать - зад буксует, даже раскачки не получается. Пошёл, включил хабы, раздатку, а он один хер задом буксует...маялся, маялся, потом бац - толчёк и она поехала.....
Это как понимается???
post Apr 2 2013, 07:48 PM
Сообщение #22
post Apr 3 2013, 10:22 AM
Сообщение #23
Концы ШРУСов зафиксированы стопорными кольцами от продольного люфта?
Никола Болт
post Apr 3 2013, 02:43 PM
Сообщение #24
Да
саня тр-тр
post Apr 3 2013, 02:56 PM
Сообщение #25
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Какое "звуковое сопровождение" было?
Никола Болт
post Apr 3 2013, 02:58 PM
Сообщение #26
пока буксовал - ни какого...потом толчок и поехала...лишних шумов и звуков не наблюдалось
post Apr 3 2013, 04:15 PM
Сообщение #27
Значит муфты, одна или обе, недовключаются ручкой! Имеется ввиду не поворот ручки, а перемещение внутренней шестерни в зацепление.
moust@ched
post Nov 30 2014, 02:58 AM
Сообщение #28
Пользователь №: 13,298
У меня тоже стреляет. Стояли вакуумные, потом закончились, поставил как временно б/у ручки, и они стали трещать. Пробовал на включённых хабах но выключенном переднем приводе, и в хабах треск стоит, как буд то они там вообще развалились, хотя визуально всё в порядке. А включаю раздатку и тоже самое, проезжаю несколько метров и удары начинаются. Грешил вообще на привода или в промежуточном валу шлицы срезало, но буквально сегодня протестировал в разных полевых условиях и убедился что именно хабы накрылись.
Kia Sportage 2001г. Автомат
Fil@Sportyga
post Nov 30 2014, 12:45 PM
Сообщение #29
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Проверь игольчатые подшипники, если они разбиты, то привод начинает "гулять" и зацепление и хабом происходит под углом. Из-за этого шлицы привода могут перескакивать в хабе.
moust@ched
post Dec 1 2014, 01:26 AM
Сообщение #30
Спасибо! Суть понял. Вывешивал колесо левое и правое, брал за верх и низ колеса и шатал, люфта не почувствовал. Может ещё как проверяется?
Ермыч
post Dec 1 2014, 10:09 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Тут может быть две неисправности одновременно. Одна (треск) в самих хабах, и вторая (удары при включении раздатки) это большой люфт в шлицах переднего кардана или разбитый игольчатый подшипник.
1. Снимать хабы, смотреть в них целостность шлицев зацепления с приводом (шрусом), смотреть шлицы на самом шрусе (особенно край не сожрало ли). Пытаться с усилием прокрутить внутренюю звёздочку хаба относительного его корпуса при включённом и выключенном хабе - то есть проверить надёжность включения и выключения на снятом хабе. Если есть хруст, треск или затруднения включения, то разбирать хаб, хорошо промывать и диффектовать детали. Часто просто плохая, грязная или просто слишком обильная смазка мешает нормальной работе.
2. Отсоединять верхнюю шаровую и снимать поворотный кулак ступицы с шруса, что бы осмотреть игольчатый подшипник - целостность его и плотность посадки на валу шруса и в кулаке. Прежде взять новые игольчатые подшипники, что бы сразу поменять.
3. Проверить сами шрусы на люфт.
4. Смотреть передний карданный вал - покачать его шлицевое соединение поперёк оси вала, то есть ввер-вниз, вправо-влево. Даже при небольшом люфте могут быть удары при включении переднего привода.
5. Посмотреть обе крестовина переднего кардана. Для этого нужно по очереди открутить их фланцы от раздатки и от хвостовика редуктора. Не откручивая флянцы, а просто покачав крестовину кручением по оси - нормально не проверишь, только откручивать и смотреть люфты и закусывания при работе крестовины. При малейшем люфте или закусывании крестовину нужно менять.
6. Проверить люфт хвостовика переднего редуктора и люфт в шлицах полуосей (п.с. - в смысле те полуоси, что между передним редуктором и шрусами).
Вот и всё. Всего то лишь. Больше там стучать и трещать нечему. Нужны тёплый бокс, смотровая яма, и денёк свободного времени. Пока всё это не проверишь, тут гадать и предполагать, что это может быть - пустая болтовня.
Garrykon
post Dec 1 2014, 10:25 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Насчет смазки в хабах (грязная или слишком обильная) согласен.
Первый раз по незнанию забил от души смазки и получил удары при включении хабов. Т.е. силы пружины хаба не хватало, чтобы протолкнуть внутреннюю звездочку. А тем более сейчас морозы, смазка густеет.
После этого ПОЛНОСТЬЮ разобрал хабы, все промыл, смазал тонким слоем моторного масла - теперь красота)) Включается с первого раза. Маслицем, я думаю, лучше смазать самым жидким в морозы, т.е. 0W-XX, 5W-xx/
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Ермыч
post Dec 1 2014, 11:50 AM
Сообщение #33
Я шрусовой смазкой тонким слоем всё обмазал. Моторное масло для этого узла наверное всё таки жидковато будет.
moust@ched
post Dec 1 2014, 11:28 PM
Сообщение #34
1. Шлицы на шрусе на самом кончике сожрало чуть чуть, когда стопорное срывало и шрус уходил. Звёздочку на хабе крутил, включает и выключает. На счёт смазки не знаю, никогда не видел сколько там её должно быть. Вроде пишут что тонким слоем, а у меня там более чем тонкий слой.
2. Игольчатые не смотрел но колесо за верх/низ брал и пробовал качать, вроде не люфтит. Собираюсь вообще втулки ставить вместо ИП.
3. Шрусы не люфтят.
4. Передний кардан не качал но крутил, не цепляет. По звукам биения похоже именно в районе колёс. То трещит, то вроде как гребёт и вдруг БАЦ... как кувалдой...
5. и 6. не пробовал смотреть, спасибо, погляжу обязательно.
В конце недели беру РИФы, поставлю, если не вылечит, то буду дальше копать. Спасибо за подробный совет!
Ермыч
post Dec 2 2014, 12:11 AM
Сообщение #35
3. Шрусы не люфтят.
1. Если сожрало на самом кончике, так сказать - небольшую фаску сняло, то это не страшно. Хаб внутри должен быть смазкой промазан, а не набит как шрус или подшипник.
2. Так игольчатые подшипники не проверяют. Так проверяют подшипники ступиц. А игольчатые подшипники к качанию самого колеса поперёк оси не имеют ни какого отношения. Игольчатые подшипники проверяются из под машины - качанием наружного шруса при включённом хабе, поперечный люфт вала шруса в кулаке при этом должен быть не более миллиметра.
4. За что он не цепляет? За что он там может цеплять? Что бы проверить люфт в шлицах кардана нужно не крутить его, а именно качать - прикладывать усилие перпендикулярно его оси в месте шлицев. Если есть даже не большой люфт, то будет стучать при его кручении под нагрузкой - когда раздатка его крутит,передавая большие усилия на колёса, а не когда руками его крутишь.
Не нужно уверенно делать выводы, что биение именно в районе колёс. Биение может оттавать куда угодно. Например - внутренний шрус стучит, а явно кажется, что это стучит в рулевой колонке.
moust@ched
post Dec 2 2014, 12:34 AM
Сообщение #36
Хаб: картинка
А в остальном век живи и век учись!:)) Спасибо! Буду перепроверять всё по новой!
Кстати там на фотке шайба видна. Она просто съехала в сторону. Такая же есть во втором хабе. Они по центру стоят... Зачем они? Под них даже углубление есть...
вот картинка
На ней вставка со слизаными шлицами. Я вставку поменял с вакуумных своих поставил.
moust@ched
post Dec 15 2014, 12:45 AM
Сообщение #37
Ну короче купил хабы усиленные РИФ, поменял, и всё... Теперь есть на продажу вакуумные и на запчасти ручки.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 07:50 AM
