Dec 16 2012, 10:00 PM
Остро встал вопрос исправности генератора.
Нужно, не снимая генератора с машины, измерить выдаваемый им ток. Как это сделать? Проблема, собственно, в недозаряде аккумулятора. Сейчас ситуация такая: - включаю двигатель - вольтметр (на аккумуляторе) показывает 14.6 Вольт - включаю ближний + доп.фары (260Вт) -- 14.4 Вольт - включаю люстру и задний рабочий (+470Вт) -- 13.9 Вольт Это на холостом ходе. Повышение оборотов двигателя до 3000 об. картины не меняет... Ну и в результате - радио за три часа высаживает аккумулятор "в ноль". Сейчас поставил новый аккум. Но вот такая картина с напряжением мне совсем не нравится... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| саня тр-тр |
Dec 16 2012, 10:12 PM
- включаю двигатель - вольтметр (на аккумуляторе) показывает 14.6 Вольт - включаю ближний + доп.фары (260Вт) -- 14.4 Вольт - включаю люстру и задний рабочий (+470Вт) -- 13.9 Вольт Мне кажется это супер! Тут у некоторых 13.9 без нагрузки в почти киловатт -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Dec 16 2012, 10:18 PM
Не вижу никаких проблем с зарядкой! Цитата Ну и в результате - радио за три часа высаживает аккумулятор "в ноль". Очевидно, дохлый аккумулятор! Цитата Но вот такая картина с напряжением мне совсем не нравится... По мне, нормальная картина! Что касается собственно зарядки АКБ, то для НОРМАЛЬНОЙ зарядки генератор выдает все, что от него требуется - нормальное напряжение 14,6 В. А ток зарядки АКБ определяет сама, в зависимости от степени разряженности. И уж тока 20...40 А (260...470 Вт) более чем достаточно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 16 2012, 10:34 PM
Остро встал вопрос исправности генератора. Нужно, не снимая генератора с машины, измерить выдаваемый им ток. Как это сделать? В электрике не силён,но вот НАДЫБАЛ -------------------- |
Dec 16 2012, 11:04 PM
Собственно, полазил по интернету - есть рещение - Токовые клещи.
Буду покупать.. тем более, что давно уже о них думал... Не вижу никаких проблем с зарядкой! Очевидно, дохлый аккумулятор! По мне, нормальная картина! Что касается собственно зарядки АКБ, то для НОРМАЛЬНОЙ зарядки генератор выдает все, что от него требуется - нормальное напряжение 14,6 В. А ток зарядки АКБ определяет сама, в зависимости от степени разряженности. И уж тока 20...40 А (260...470 Вт) более чем достаточно! Не начинал бы этой темы.. просто был у меня подобный прецендент на Москвиче-2140. Там тоже аккумулятор высадился "в ноль". При этом генератор выдавал положенные 14.4 Вольта. Только вот ток максимальный был всего 10 ампер Разобрал генератор, оказалось - одна обмотка статора коротила на корпус -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Антон14 |
Dec 16 2012, 11:38 PM
Клещи денег стоят.
Прикинь примерно по нагрузке, каким током нагружается бортсистема, когда на аккумуляторе напряжение падает до 12,5 вольт и держится стабильно на этом уровне. Это и будет максимальный ток, который способен выдать генератор. Ато у тебя может уже давно сдохший аккум, у которого ёмкость упала раза в 2, а ты генератор проверяешь. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Dec 17 2012, 09:57 AM
Клещи денег стоят. Прикинь примерно по нагрузке, каким током нагружается бортсистема, когда на аккумуляторе напряжение падает до 12,5 вольт и держится стабильно на этом уровне. Это и будет максимальный ток, который способен выдать генератор. Ато у тебя может уже давно сдохший аккум, у которого ёмкость упала раза в 2, а ты генератор проверяешь. Аккумулятор я уже поставил новый. AmericanPower 78DT850 95 Ач (такой же как у Сергея aka Evol) Но еще хочется быть уверенным и в генераторе. Ну а клещи всегда в хозяйстве пригодятся -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Drumd |
Dec 17 2012, 12:25 PM
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
Ну а клещи всегда в хозяйстве пригодятся Клещами меряют переменный ток, с постоянным не все так просто. В твоем случае надо амперметр в разрыв цепи с "+" генератора и то мерить ты будешь потребляемый, а не "выдаваемый" ток. Да и если с генератором проблема, все равно придется снимать, поэтому не парь голову, скинь гену и к специалисту, заодно почистит, смажет, заменит щетки и подшипник. Ну и пока тема с замерами вентилируется, советую проверить качество подключения массы на кузов и двигатель - иногда помогает. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Просто_Человек |
Dec 17 2012, 01:41 PM
у меня 13.7 на холостых... без нагрузки.
с печкой, ксеноном, стопами и прочими делами падает аш до 12.6-12.8... о чем вы говорите %) и это новый генератор от уаза на 90А... говорят что распогодица и будет выдавать 14 и выше...но чет пока 2 недели - результата нет... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Dec 17 2012, 01:53 PM
Клещами меряют переменный ток, с постоянным не все так просто. В твоем случае надо амперметр в разрыв цепи с "+" генератора и то мерить ты будешь потребляемый, а не "выдаваемый" ток. Да и если с генератором проблема, все равно придется снимать, поэтому не парь голову, скинь гену и к специалисту, заодно почистит, смажет, заменит щетки и подшипник. Ну и пока тема с замерами вентилируется, советую проверить качество подключения массы на кузов и двигатель - иногда помогает. Насчет измерения постоянного тока: Токовые клещи-адаптер (к любому цифровому мультимметру) АТА-2502: http://www.elizpribor.ru/products/1080.htm Токовые клещи-ваттметр АТК-2040: http://www.elizpribor.ru/products/1091.htm Токовые клещи-ваттметр АСМ-2348: http://www.elizpribor.ru/products/17761.htm Насчет "выдаваемого" и "потребляемого" тока - если от генератора, при включении всех моих потребителей будет идти 50-70 ампер - я буду доволен. А почистить, смазать и заменить щетки я и сам могу. Проблема только в том, что машина нужна каждый день. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dec 17 2012, 06:26 PM
у меня 13.7 на холостых... без нагрузки. с печкой, ксеноном, стопами и прочими делами падает аш до 12.6-12.8... о чем вы говорите %) и это новый генератор от уаза на 90А... говорят что распогодица и будет выдавать 14 и выше...но чет пока 2 недели - результата нет... А ЭТА картина мне не нравиться! Думаю, погода здесь не поможет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 17 2012, 06:55 PM
Клещи денег стоят. Прикинь примерно по нагрузке, каким током нагружается бортсистема, когда на аккумуляторе напряжение падает до 12,5 вольт и держится стабильно на этом уровне. Это и будет максимальный ток, который способен выдать генератор. Ато у тебя может уже давно сдохший аккум, у которого ёмкость упала раза в 2, а ты генератор проверяешь. Все правильно, за исключением 12,5 В! 12,5 В на отстоявшейся АКБ соответствует ее 80% - ной зарядке, т.е это предел при котором можно еще эксплуатировать АКБ. А 100%-но заряженная и отстоявшаяся АКБ выдает 12,7 В. Перед , описанной тобой, проверкой, нужно замерить выдаваемое отстоявшейся АКБ напряжение и привязываться уже к этому значению. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Dec 17 2012, 07:06 PM
Все правильно, за исключением 12,5 В! 12,5 В на отстоявшейся АКБ соответствует ее 80% - ной зарядке, т.е это предел при котором можно еще эксплуатировать АКБ. А 100%-но заряженная и отстоявшаяся АКБ выдает 12,7 В. Перед , описанной тобой, проверкой, нужно замерить выдаваемое отстоявшейся АКБ напряжение и привязываться уже к этому значению. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Dec 17 2012, 07:23 PM
| samoxa7 |
Dec 17 2012, 07:29 PM
ЗЫ У мну есть хитрый буржуинский девайс-тестер АКБ.Так от он цуко нитока напряжометр,а исчо и токометр и нагрузометр и емкостЁметр блеать...Опчем,показывает ток холодной прокрутки,емкость (фактическую) батарейки,напряжение ХХ и напряжение под нагрузкой,причем запрашивает исчо и температуру-типо поднесите к АКБ и подержите 5 секунд,а также интересуетцо прошедшим после подзарядки/работы на машинке временем... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Боб-51 |
Dec 17 2012, 08:11 PM
ЗЫ У мну есть хитрый буржуинский девайс-тестер АКБ.Так от он цуко нитока напряжометр,а исчо и токометр и нагрузометр и емкостЁметр блеать...Опчем,показывает ток холодной прокрутки,емкость (фактическую) батарейки,напряжение ХХ и напряжение под нагрузкой,причем запрашивает исчо и температуру-типо поднесите к АКБ и подержите 5 секунд,а также интересуетцо прошедшим после подзарядки/работы на машинке временем... Серега, ты меня обижаешь!!! Как я могу ТЕБЕ НЕ ВЕРИТЬ??? Но всему есть объяснение! Типо погрешности приборов, измерений, состав активной массы, нанотехнологии и т.п. И буквари с цифирями 12,7 писались, наверное, еще тогда когда был изобретен данный девайс! Да и максимальные показатели 12,7 или 13,3 сути вопроса не меняют для поста № 6 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| samoxa7 |
Dec 17 2012, 08:18 PM
Серега, ты меня обижаешь!!! Как я могу ТЕБЕ НЕ ВЕРИТЬ??? Но всему есть объяснение! Типо погрешности приборов, измерений, состав активной массы, нанотехнологии и т.п. И буквари с цифирями 12,7 писались, наверное, еще тогда когда был изобретен данный девайс! Да и максимальные показатели 12,7 или 13,3 сути вопроса не меняют для поста № 6 -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Dec 17 2012, 10:36 PM
у меня 13.7 на холостых... без нагрузки. с печкой, ксеноном, стопами и прочими делами падает аш до 12.6-12.8... о чем вы говорите %) и это новый генератор от уаза на 90А... говорят что распогодица и будет выдавать 14 и выше...но чет пока 2 недели - результата нет... Во-во! У меня "наша раша" работает пока лебёдку не подключишь Покупай таблетку (две -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Jan 21 2013, 05:32 PM
Ура! получил я свои клещи.
Завел, прогрел машину. Решил ради эксперимента проверить, что выдает генератор. Вот что получилось, вкратце: - включен двигатель, тарахтит на холостых. Все остальное ВЫКЛЮЧЕНО. ток - в районе 20-21 Ампер. - включил всю свою иллюминацию (фары, доп.фары на бампере, габариты, люстру, задний) - вышло 90 Ампер. !!! - на одну лампу в фаре в 70 Вт идет ток - 5.1 Ампер (напряжение 13.7В) Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный. З.Ы. кстати генератор выдавал эти 90 Ампер на холостом ходу, 800 Об.мин. Так что с генераторм, думаю, все в порядке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Jan 22 2013, 10:21 AM
Ура! получил я свои клещи. Завел, прогрел машину. Решил ради эксперимента проверить, что выдает генератор. Вот что получилось, вкратце: - включен двигатель, тарахтит на холостых. Все остальное ВЫКЛЮЧЕНО. ток - в районе 20-21 Ампер. - включил всю свою иллюминацию (фары, доп.фары на бампере, габариты, люстру, задний) - вышло 90 Ампер. !!! - на одну лампу в фаре в 70 Вт идет ток - 5.1 Ампер (напряжение 13.7В) Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный. З.Ы. кстати генератор выдавал эти 90 Ампер на холостом ходу, 800 Об.мин. Так что с генераторм, думаю, все в порядке. Серега, ты просто молодец!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 05:49 PM |
