MilkyWay |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 12-October 12 Пользователь №: 11,122 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Приветствую всех
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Приветствую всех ![]() ![]() ![]() после фильтра воткни манометр - метод тут -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Виктор |
Приветствую всех ![]() ![]() ![]() В общем, правильно говорят. Я бы еще добавил проверку системы зажигания. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
MilkyWay |
Понял попробую
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
по моим схемам датчик кислорода или его цепь!
-------------------- капля в море!
mike482 |
по моим схемам датчик кислорода или его цепь! а об одном и том же говорим? кстати если считывали сканером - то по идее код ошибки должен выглядеть так а если скрепкой, то см сюдой - там есть расшифровка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
MilkyWay |
по моим схемам датчик кислорода или его цепь! Приветствую Александр ![]() ![]() может как-то так? http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=72733 ![]() |
MilkyWay |
Думаю для начала попробую поменять топливный фильтр и катушки зажигания
Сашок 495 |
Приветствую Александр ![]() ![]() может как-то так? http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=72733 ![]() и вакумник пробит? ну даже если и так если есть подсос воздуха тебе поможет дымогенератор он эти болячки на ура выводит! -------------------- капля в море!
rom77777rom |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,770 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская ![]() |
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия | Сейчас: 16th August 2025 - 03:52 AM |
