| korol |
Feb 20 2013, 09:28 AM
Собственно проблема такая же: -около года назад поменял радиатор печки так как старый начал гадить сцуко на ковёр охлаждайкой(( но печка кочегарила на отлично! просто Ташкент! После замены радиатора дует из печки так себе, ели ели тепло.. Пробки воздушной нет, правда машина при +5 прогревается на хх до рабочей температуры около 20 мин. Тяги все двигаются, заслонки тягают. куда копать\смотреть? мои мысли на: -термостат -кривые заслонки внутри печки -отсутствующие паралоновые прокладочки внутри печки ты когда торпеду засовывал попал в паз? короб печки снимал вместе с коробом испарителя или вырезал или короб печки отдельно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ozzy |
Feb 20 2013, 03:59 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
ты когда торпеду засовывал попал в паз? короб печки снимал вместе с коробом испарителя или вырезал или короб печки отдельно? какой паз именно? снимал торпеду всю, короба снимал все, вычищал-вымывал, откачивал фреон, снимал испаритель, продувал компрессором всё что только видел))) Грешу на развалившиеся паралоновые прокладки в коробах (кроме соединительного квадрата меду 2-х частей короба), собрал без них, и заслонки были по плавленые в хлам- феном грел и пытался выровнять немного -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| korol |
Feb 20 2013, 05:08 PM
#23
какой паз именно? снимал торпеду всю, короба снимал все, вычищал-вымывал, откачивал фреон, снимал испаритель, продувал компрессором всё что только видел))) Грешу на развалившиеся паралоновые прокладки в коробах (кроме соединительного квадрата меду 2-х частей короба), собрал без них, и заслонки были по плавленые в хлам- феном грел и пытался выровнять немного мда..намного хуже греет печка? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ozzy |
Feb 20 2013, 05:41 PM
#24
такое ощущение что у меня кабрио)))
подсказывают проверить правильно ли я патрубки поставил на радиатор... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| korol |
Feb 20 2013, 05:43 PM
#25
такое ощущение что у меня кабрио))) подсказывают проверить правильно ли я патрубки поставил на радиатор... ну эт посмотри, хотя перепутать их хз, яб не смог -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ozzy |
Feb 20 2013, 07:12 PM
#26
подключено всё правильно.. буду менять термостат..
| korol |
Feb 20 2013, 07:34 PM
#27
вот мне все время интересно, многие после замены радиатора отопителя, жалуются на плохой обдув и меняют термостаты? просто чет связи не вижу
| Ozzy |
Feb 25 2013, 04:47 PM
#28
Термостат поменял, пробку выгнал (вроде бы).. греет так же... У меня осталось лишь одно предположение: тот паралон что я выбросил всё таки был нужен
только будет уже лето и проверить как работает печка в сравнении не удасццо((( -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| kross |
Feb 25 2013, 05:54 PM
#29
вот мне все время интересно, многие после замены радиатора отопителя, жалуются на плохой обдув и меняют термостаты? просто чет связи не вижу Дополню собственными 100 % наблюдениями - 9-ть печков поменял и никакой разницы не заметил... между "старыми" и новыми - кроме одного стабильного свойства - при педальке газа под 6000 об. и скорости за 160.. и чуть дале - новая печурка и пары дней "не ходит " -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Пятачок |
Apr 8 2013, 01:29 AM
#30
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 8-April 13 Пользователь №: 11,867 место дислокации: Москва |
Цитата(kross @ Feb 25 2013, 05:54 PM) [sn&pb&ck]274475[/sn&pb&ck] Дополню собственными 100 % наблюдениями - 9-ть печков поменял и никакой разницы не заметил... между "старыми" и новыми - кроме одного стабильного свойства - при педальке газа под 6000 об. и скорости за 160.. и чуть дале - новая печурка и пары дней "не ходит " Может просто подделку купили? Лучше бы родную новую, тогда и ходила бы печка при 160 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 06:53 AM |
