> Глохнет при включении задней скорости, Чую проблемы с электрикой, а куда копать???
Drumd
post Jan 23 2013, 08:37 AM
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Машина заводится с пол оборота, работает без проблем, но стоит перевести селектор в положение "R" - моментально глохнет! Завожу на нетралке - все скорости включаются, все нормально, как только на заднюю - сразу глохнет, без рывков, без толчков, просто как выключили зажигание.
Хотелось бы выслушать мнения достопочтенной аудитории.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Ответов(1 - 5)
саня тр-тр
post Jan 23 2013, 08:49 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Запрет запуска на скорости глючит. У меня заводится при любом положении рычага, значит можно отключить.. Отключал не я, но я видел откусаные провода над передним карданом. Что знал выдал.. B020.gif
Drumd
post Jan 23 2013, 09:18 AM
expeditioners
Спасибо, хотя "запрет" управляет стартером - будем посмотреть!
саня тр-тр
post Jan 23 2013, 09:23 AM
Цитата(Drumd @ Jan 23 2013, 09:18 AM) *
Спасибо, хотя "запрет" управляет стартером будем посмотреть!
Бли-и-ин! Я лошара! Точно! Забыл уже за четыре года..
post Jan 24 2013, 01:58 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А лампочка "R" на приборке загорается?
Дело в том, что питание зажигания и датчика полжения АТ запараллелены после предохранителя METER - 10А. Скорее всего провод идущий с датчика положений АТ на ТСМ протерся и касается корпуса. Из за плохого контакта подачи напряжения или заземления предохранитель не сгорает, но напряжение садится и этого напряжения не хватает для работы зажигания - машина глохнет.
Для примера могу сказать, что у меня АКБ с одной дохлой банкой выдавала 10В. При включении стартера это напряжение падало до 8В и сколько не крути машину не завести. То есть я хочу сказать, что если напряжение зажигания просядет до 8 В машина заглохнет, что у тебя и происходит.
Вторая версия - развалился датчик полжения АТ в коробке и при включении R коротит на корпус.
Третья версия - сгорел (закоротил на корпус) контакт по входу R блока управления коробкой ТСМ .
Drumd
post Jan 24 2013, 02:57 PM
expeditioners
Спасибо, на мой взгляд достаточно доходчиво. В выходные полезу смотреть, результат отпишу.
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 07:01 AM
