mrflx |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 10-December 10 Пользователь №: 8,818 место дислокации: Владимир ![]() |
Итак имеем спортик 8 клап кореец 93 г.в.
в мороз зависла форсунка 1го цилиндра и сказал "Превед" бензонасос. насос заменил, форсунку расшевелил, но ..... засопливил бензин через уплотниельные кольца форсунки... отсюда вопрос кто сталкивался? как снять рампу? и самое главное: 1.аналоги синей форсунки? 2.аналоги колечек уплотнительных или ориг номера. ХЭЛП ![]() ![]() |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Итак имеем спортик 8 клап кореец 93 г.в. в мороз зависла форсунка 1го цилиндра и сказал "Превед" бензонасос. насос заменил, форсунку расшевелил, но ..... засопливил бензин через уплотниельные кольца форсунки... отсюда вопрос кто сталкивался? как снять рампу? и самое главное: 1.аналоги синей форсунки? 2.аналоги колечек уплотнительных или ориг номера. ХЭЛП ![]() ![]() Если кольцо верхнее, то ТАЗ 2110 от форсунки, если нижнее то от фильтра КАМАЗовского, вроде масляного. Как то так ![]() -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
и здесь http://www.valkar.com/production/o_ring/in...=3&CACHE_TIME=0 я себе ставил не помню толи 2.5 толи 3,0 мм толщина и диаметром 10мм с натягом нижнее кольца сели проблем не было!бери 5 или 6 разряда колечки!
-------------------- капля в море!
Артюша |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Итак имеем спортик 8 клап кореец 93 г.в. в мороз зависла форсунка 1го цилиндра и сказал "Превед" бензонасос. насос заменил, форсунку расшевелил, но ..... засопливил бензин через уплотниельные кольца форсунки... отсюда вопрос кто сталкивался? как снять рампу? и самое главное: 1.аналоги синей форсунки? 2.аналоги колечек уплотнительных или ориг номера. ХЭЛП ![]() ![]() Снять рампу очень просто - она держится на двух длинных болтах, которые нужно выкрутить, предварительно надо конечно скинуть впускной коллектор. Снимая рампу надо быть осторожным чтобы не поломать два кольца называемые "изоляцией", которые стоят по 15 руб. Колечки я ставил как писали выше от Таз 2110 - отлично держат давление! -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Анюня |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
Снять рампу очень просто - она держится на двух длинных болтах, которые нужно выкрутить, предварительно надо конечно скинуть впускной коллектор. Снимая рампу надо быть осторожным чтобы не поломать два кольца называемые "изоляцией", которые стоят по 15 руб. Колечки я ставил как писали выше от Таз 2110 - отлично держат давление! Аналоги синей форсунки- желтая форсунка... ![]() -------------------- Механик
Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2025 - 11:58 AM |
