| Scorp |
Jan 23 2013, 06:45 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,193 место дислокации: Москва-область |
Всем доброго вечера!
Появилась проблемка! Люфт левой внутренней гранаты, в чулке!!! На схеме,на промежуточном валу стоит 2 подшипника,при этом внутренний меняется отдельно (и есть номер) а наружний только в сборе с валом! Подскажите,пожалуйста,сталкивался ли кто с заменой наружнего подшипника,есть ли у него каталожный номер (или подскажите размеры).Разбирать и подвешивать машину на несколько дней (для подбора подшипника) - нет возможности. За ранее,благодарен! |
| samoxa7 |
Jan 23 2013, 07:48 PM
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так!
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Scorp |
Jan 26 2013, 12:36 AM
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ШРУС болтался как ...вобщем,сильно.Заменил промвал в сборе-и зря,потому как люфт ушел только с заменой самого ШРУСа.Как то так! Сегодня всё разобрал, итог : в наружном подшипнике - люфт,но и в шлицевой части(где соединяется вал с гранатой) люфт тоже присутствовал .Вобщем в моём случае люфт удалось убрать только комплексной заменой -промвал+граната. Всем спасибо за советы и помощь! |
Scorp Опорный подшипник ШРУСа Jan 23 2013, 06:45 PM
krid
Появилась проблемка... Jan 23 2013, 07:16 PM
Scorp
Скорее всего это шрус в шлицах люфтит,а так он не... Jan 24 2013, 12:09 PM
nonstopex
Подтверждаю.Имелась подобная проблема,внутренний ... Jan 23 2013, 10:43 PM
Scorp
Да, там в шрусе внутренние шлицы и он так тугеньк... Jan 24 2013, 11:45 AM
samoxa7 :dumai: Ну,как вариант-да...У меня было так-думал ... Jan 24 2013, 12:33 PM
Scorp
:dumai: Ну,как вариант-да...У меня было так-думал... Jan 24 2013, 02:01 PM
Спасибо за информацию!Я так понял,что заменой... Jan 24 2013, 06:30 PM
Scorp
Ну да.Причем тут в клубе б/у можно задешево прику... Jan 26 2013, 12:25 AM
BFGoodrich Ещё шлицы можно набить тугой смазкой и "набит... Jan 24 2013, 10:10 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 05:11 AM |
