огородник |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
всем день добрый ! подскажите у кого может было такое - в последнее время в движении стала очень туго включаться раздатка положение 4Н .если раньше включалась практически мгновенно и без усилий то сейчас приходится довольно сильно жать на рычаг сек 3-5 потом включается . выключается без проблем.
на месте всё включается и выключается без задержек и усилий. Может кто сталкивался посоветуйте что делать ? и надо ли ?) -------------------- |
contra |
всем день добрый ! подскажите у кого может было такое - в последнее время в движении стала очень туго включаться раздатка положение 4Н .если раньше включалась практически мгновенно и без усилий то сейчас приходится довольно сильно жать на рычаг сек 3-5 потом включается . выключается без проблем. на месте всё включается и выключается без задержек и усилий. Может кто сталкивался посоветуйте что делать ? и надо ли ?) первое, что возникает разница в скорости вращении карданов, т.е. на одном мосту резина стала лысее второе пробл. с синхроном -- износ или лопнул ![]() и обычно отлич. вкл. при сбросе газа, разница есть в "накат" и "натяг" ? при вкл. есть треск или сей таинство происходит в тишине ? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
всем день добрый ! подскажите у кого может было такое - в последнее время в движении стала очень туго включаться раздатка положение 4Н .если раньше включалась практически мгновенно и без усилий то сейчас приходится довольно сильно жать на рычаг сек 3-5 потом включается . выключается без проблем. на месте всё включается и выключается без задержек и усилий. Может кто сталкивался посоветуйте что делать ? и надо ли ?) Машина Гранд. Калининград. 2006-й - так? А муфты до сих пор вакуумные? И на какой скорости включаешь полный привод? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Артем1976 |
Читал, что в движении можно передок подрубать в принципе, но самому эксперементировать даже в голову никогда не приходило. На фига судьбу др
![]() ![]() Даже не представляю обстоятельств, при которых была бы необходимость на скорости подключать ПП. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Валяй |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Читал, что в движении можно передок подрубать в принципе, но самому эксперементировать даже в голову никогда не приходило. На фига судьбу др ![]() ![]() Даже не представляю обстоятельств, при которых была бы необходимость на скорости подключать ПП. а что будешь делать когда жопу понесло при обгоне фуры ?))))) контр руление в сторону обочины с кюветом не решился делать))) ткнул полный на 60 км/ч |
Panzer38 |
Читал, что в движении можно передок подрубать в принципе, но самому эксперементировать даже в голову никогда не приходило. На фига судьбу др ![]() ![]() Даже не представляю обстоятельств, при которых была бы необходимость на скорости подключать ПП. Если хабы ручные и включены, то, в принципе, полный привод можно включать хоть на 100 км\ч - ничего страшного не будет, т.к. передний кардан все время крутится. В стандарте (с вакуумными хабами) передок начинает крутиться только в момент передергивания ручки раздатки в положение 4Н, когда идет сигнал на включение хабов. И вот поэтому в мануалах пишут про ограничение в 80 км\ч. Ну, а когда вакуум "теряется" в силу износа сальников/подшипников/синхронизатора, то передок нормально начинает включаться на скорости все ниже и ниже (по мере износа деталей). -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
огородник |
хабы ручные. включал всегда под сброс газа в натяг не пробовал . включается тихо .единственно что с бОльшим усилием чем раньше и дольше.напрягает что ухудшение резко произошло.вчера смотрели - кольцо стопорное со шруса слетело. передок не включался хабом может изза этого ? шайбу нашёл в субботу поставлю(раньше ну нет времени) посмотрю улучшится или нет .
а в раздатке что синхронизаторы стоят ? -------------------- |
Panzer38 |
хабы ручные. включал всегда под сброс газа в натяг не пробовал . включается тихо .единственно что с бОльшим усилием чем раньше и дольше.напрягает что ухудшение резко произошло.вчера смотрели - кольцо стопорное со шруса слетело. передок не включался хабом может изза этого ? шайбу нашёл в субботу поставлю(раньше ну нет времени) посмотрю улучшится или нет . а в раздатке что синхронизаторы стоят ? В этом случае у тебя карданы крутились с разной скоростью. Вот поэтому раздатка туго и стала включаться. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
contra |
В этом случае у тебя карданы крутились с разной скоростью. Вот поэтому раздатка туго и стала включаться. +1111 кардан мог ваабще не крутится и ты его ручкой-синхроном раскручивал -------------------- |
Артем1976 |
а что будешь делать когда жопу понесло при обгоне фуры ?))))) контр руление в сторону обочины с кюветом не решился делать))) ткнул полный на 60 км/ч Я так свою первую Спортягу и угробил: начал обгон на гололеде (как потом оказалось) на 60 км/ч, сначала на встречке зад понесло, кое-как вернулся на свою полосу и дальше в кювет, лобовое правой фарой в дерево. Хорошо хоть, все целы остались. Может, там и можно было теоритически (у меня тогда все равно недопривод был) ПП подрубить и выправиться, но за те секунды, как все произошло, нужно спец подготовку иметь, наверно, чтобы это сообразить да еще и выполнить успеть. С тех пор обгонами не занимаюсь. Если выезжал из дому и было хоть малейшее подозрение на возможность скользкой дороги, ПП включал сразу (благо, у меня автоматы стояли, все изнутри включалось/выключалось). Да и вообще Спорт - машина не гоночная, а задний привод вообще мрак, чуть дорогу намочило - зад своей жизнью жить начинает при малейшем маневрировании. В общем, сейчас пересел на передний привод, машину с задним приводом больше не куплю никогда. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Panzer38 |
Я так свою первую Спортягу и угробил: начал обгон на гололеде (как потом оказалось) на 60 км/ч, сначала на встречке зад понесло, кое-как вернулся на свою полосу и дальше в кювет, лобовое правой фарой в дерево. Хорошо хоть, все целы остались. Может, там и можно было теоритически (у меня тогда все равно недопривод был) ПП подрубить и выправиться, но за те секунды, как все произошло, нужно спец подготовку иметь, наверно, чтобы это сообразить да еще и выполнить успеть. С тех пор обгонами не занимаюсь. Если выезжал из дому и было хоть малейшее подозрение на возможность скользкой дороги, ПП включал сразу (благо, у меня автоматы стояли, все изнутри включалось/выключалось). Да и вообще Спорт - машина не гоночная, а задний привод вообще мрак, чуть дорогу намочило - зад своей жизнью жить начинает при малейшем маневрировании. В общем, сейчас пересел на передний привод, машину с задним приводом больше не куплю никогда. Меня возможность включить ПП на ходу выручала не раз.... ну и тренировка в начале зимнего сезона на заснеженной парковке Меги/Ашана тоже помогают ![]() Насчет того, что задний привод "вообще мрак" - это больше вопрос филосовский. ... и для другой темы. З.Ы. А у меня сейчас переднеприводная Спортяга ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Артем1976 |
Виктор |
всем день добрый ! подскажите у кого может было такое - в последнее время в движении стала очень туго включаться раздатка положение 4Н .если раньше включалась практически мгновенно и без усилий то сейчас приходится довольно сильно жать на рычаг сек 3-5 потом включается . выключается без проблем. на месте всё включается и выключается без задержек и усилий. Может кто сталкивался посоветуйте что делать ? и надо ли ?) Читайте инструкции! Режим 4Н включать только после полной остановки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Panzer38 |
Читайте инструкции! Режим 4Н включать только после полной остановки! 4L (пониженную) можно включать только после полной остановки!! Полный привод (4Н) можно включать и в движении. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
4L (пониженную) можно включать только после полной остановки!! Полный привод (4Н) можно включать и в движении. +1 -------------------- Чудес на свете не бывает.
Panzer38 |
Вот. ЧТобы не быть голословным:
Включение\выключение 4WD (4Н) при вакуумных муфтах: ![]() Включение\выключение 4WD при автоматических муфтах: ![]() Включение 4L : ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Виктор |
4L (пониженную) можно включать только после полной остановки!! Полный привод (4Н) можно включать и в движении. ![]() Написал про 4Н, а думал про 4L... ![]() И на старуху бывает проруха! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
709 |
На Спортяге итак ПП больное место, ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Вован36 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Я так свою первую Спортягу и угробил: начал обгон на гололеде (как потом оказалось) на 60 км/ч, сначала на встречке зад понесло, кое-как вернулся на свою полосу и дальше в кювет, лобовое правой фарой в дерево. Хорошо хоть, все целы остались. Может, там и можно было теоритически (у меня тогда все равно недопривод был) ПП подрубить и выправиться, но за те секунды, как все произошло, нужно спец подготовку иметь, наверно, чтобы это сообразить да еще и выполнить успеть. Извиняюсь за офф: но если не умеешь ездить на заднем приводе, то не стоит покупать такое авто ![]() ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
![]() Написал про 4Н, а думал про 4L... ![]() И на старуху бывает проруха! ![]() ладно, ладно ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 04:42 PM |
