Roman34 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 13-January 13 Пользователь №: 11,495 место дислокации: Волгоград ![]() |
Panzer38 |
Вдоль моторного щита идет металлическая трубка.
На один конец, слева, надевается шланг с этого отвода. На другой конец, справа, надевается шланг, идущий на вакуумный клапан переключения передка (вакуумных хабов). Эта трубка идет сверху, почти под самым краем моторного отсека. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Артем1976 |
В общем, если вакуумные хабы не используются, нужно туда кусочек шланга натянуть и болтиком его заткнуть, с натягом. Иначе подсос воздуха будет при работе двигателя, со всеми вытекающими.
Возможно, вот эта проблема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl= и решится -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Roman34 |
В общем, если вакуумные хабы не используются, нужно туда кусочек шланга натянуть и болтиком его заткнуть, с натягом. Иначе подсос воздуха будет при работе двигателя, со всеми вытекающими. Возможно, вот эта проблема http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl= и решится Интересно, а у меня передок включается и отключается не смотря на то, что эта трубка отсоединена, иль я че путаю? |
Артем1976 |
Интересно, а у меня передок включается и отключается не смотря на то, что эта трубка отсоединена, иль я че путаю? Если хабы вакуумные, они, естественно, не работают. А вот теперь настало время разобраться, какие установлены хабы ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Roman34 |
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,148 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Сергей написал совершенно верно Видимо изначально на машине стоял вакуум, а потом поменяли на автоматы и что бы не сосать грязь банально сдернули трубку как опять же правильно сказали - на эту пипку одеть трубку подходящего размера и заглушить болтиком + сдернуть фишку с клапана. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Roman34 |
Сергей написал совершенно верно Видимо изначально на машине стоял вакуум, а потом поменяли на автоматы и что бы не сосать грязь банально сдернули трубку как опять же правильно сказали - на эту пипку одеть трубку подходящего размера и заглушить болтиком + сдернуть фишку с клапана. 94 г.в. вакуум стоять не мог по определению. Сейчас опять пролез под капотом, но куда подсоединить так и не нашел, хотя по трубке видно, что недавно она была на своем месте. |
korol |
94 г.в. вакуум стоять не мог по определению. Сейчас опять пролез под капотом, но куда подсоединить так и не нашел, хотя по трубке видно, что недавно она была на своем месте. заглуши ее и все дела. ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Roman34 |
заглуши ее и все дела. ИМХО Заглушить то заглушил, холостые стали 1100-1300, но куда то же этот шланг шел. А суть проблемы идет еще от сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl= |
111v111 |
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск ![]() |
Заглушить то заглушил, холостые стали 1100-1300, но куда то же этот шланг шел. А суть проблемы идет еще от сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9850&hl= Шлаг этот, если правильно представил, идет в салон в трубку за АКБ, сам недавно его порвал. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
samoxa7 |
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
111v111 |
![]() ![]() ![]() ![]() А у тебя кондер есть? -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
samoxa7 |
Да.
Roman34 |
Сделай фото подкапотного пространства со стороны воздушного фильтра, посмотрим есть ли клапан к которому этот шланг и шел. Если про клапан для вакуумных хабов, то нет. За воздуханом вообще пустое пространство (кроме тормозного вакуумника). Да и длинна этого шланга всего 20 см, дотянется максимум до середины клапанной крышки. |
111v111 |
Тады нафига тама шланг в салон, думал может на кондер идет, когда порвал не заметил, когда заметил то заглушил, и печка и кондер работали, потом восстановил но разницы не заметил.
Roman34 |
111v111 |
Если про клапан для вакуумных хабов, то нет. За воздуханом вообще пустое пространство (кроме тормозного вакуумника). Да и длинна этого шланга всего 20 см, дотянется максимум до середины клапанной крышки. Это я уже стер ![]() Фото не разглядел, только потом заметил "-" прикрученный и сообразил очем речь там шланг и входит в салон -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Roman34 |
111v111 |
Завтра посмотрю у меня вроде фотки порванного должны быть, тоже гадал для чего он нужен
Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2025 - 02:01 PM |
