| korol |
Feb 6 2013, 07:49 PM
и у меня нет отверстий, а калитка есть, вот думаю вставить или продать нах
Feb 6 2013, 08:18 PM
#22
Вот типа чего получилось...кузов,шпильки торчащие из арки колеса,на которые и закрепил одну пластину,пластины 4мм,далее крепил уголок и пластины к кузову,привариваем по месту кусок трубы 20*20,ставил колесо ,замерял расстояние от уголка до отверстия в колесе,расстояние между отверстиями,снимаем конструкцию,провариваем,зачищаем,сделал черновую примерку,замерил лишнюю длину шпильки,всё снял,,загрунтовал,покрасил алюминием,установил.
Весь "багаж" сложил в отсек штатной запаски.Вот как-то так вышло... Ещё не доделал,планирую на гайки(крепящие колесо к шпилькам)сделать подобие барашков,чтоб без ключа обходиться,надо установить компрессор в кармашек,одеть панель,подогнать,надеть на шпильки(которые между кузовом и колесом)гофру или трубку ( И вот ещё думаю:может изготовить и установить под запаску площадку с противооткатами? Что-то наподобии,надеюсь принцип поймёте Но площадку надо закрепить к кузову....двух отверстий будет достаточно?можно днище просверлить? Поездил-запаска сидит отлично,не трясётся,не прыгает,не дребезжит.... -------------------- |
| m@loy |
Feb 6 2013, 08:34 PM
#23
Вот типа чего получилось...кузов,шпильки торчащие из арки колеса,на которые и закрепил одну пластину,пластины 4мм,далее крепил уголок и пластины к кузову,привариваем по месту кусок трубы 20*20,ставил колесо ,замерял расстояние от уголка до отверстия в колесе,расстояние между отверстиями,снимаем конструкцию,провариваем,зачищаем,сделал черновую примерку,замерил лишнюю длину шпильки,всё снял,,загрунтовал,покрасил алюминием,установил. Весь "багаж" сложил в отсек штатной запаски.Вот как-то так вышло... Ещё не доделал,планирую на гайки(крепящие колесо к шпилькам)сделать подобие барашков,чтоб без ключа обходиться,надо установить компрессор в кармашек,одеть панель,подогнать,надеть на шпильки(которые между кузовом и колесом)гофру или трубку ( И вот ещё думаю:может изготовить и установить под запаску площадку с противооткатами? Что-то наподобии,надеюсь принцип поймёте Но площадку надо закрепить к кузову....двух отверстий будет достаточно?можно днище просверлить? Поездил-запаска сидит отлично,не трясётся,не прыгает,не дребезжит.... -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| DimTs |
Feb 6 2013, 08:53 PM
#24
Облегченная конструкция Брата по Разуму. Сделай закладную во внутреннюю часть борта + не помешает еще 1 вертикальная распорка. В диске отлично размещается аптечка, 2хлитровый огнетух и трос
Feb 6 2013, 08:58 PM
#25
Облегченная конструкция Брата по Разуму. Сделай закладную во внутреннюю часть борта + не помешает еще 1 вертикальная распорка. В диске отлично размещается аптечка, 2хлитровый огнетух и трос Таки там есть пластина из4мм стали -------------------- |
| korol |
Feb 6 2013, 09:00 PM
#26
Feb 6 2013, 09:03 PM
#27
Так у нас всего минус 1 -------------------- |
| contra |
Feb 6 2013, 09:06 PM
#28
он скрытый тунеядец -------------------- |
| korol |
Feb 6 2013, 09:11 PM
#29
он скрытый тунеядец зажиточный, машину в золотых болтах ремонтирует, интересно в чем ходит на праздники??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 6 2013, 09:13 PM
#30
зажиточный, машину в золотых болтах ремонтирует, интересно в чем ходит на праздники??? И ещё у меня три зуба из платины -------------------- |
| korol |
Feb 6 2013, 09:15 PM
#31
И ещё у меня три зуба из платины а вот это ты зря сказал, смотри по пьяне кто вспомнит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Feb 6 2013, 09:18 PM
#32
а вот это ты зря сказал, смотри по пьяне кто вспомнит -------------------- |
| m@loy |
Feb 6 2013, 09:21 PM
#33
Feb 6 2013, 09:26 PM
#34
| SAVant |
Feb 7 2013, 08:26 AM
#35
Ты эта... с канистрами так поаккуратнее. Штатный пол в гранде имеет свойство прогибаться (он фактически на запаске держится), а потом канистра сделает ЧПОК и будет у тебя зашибательский аквариум антифриза с маслом
Просто было такойе пару раз уже -------------------- |
Feb 7 2013, 12:47 PM
#36
Ты эта... с канистрами так поаккуратнее. Штатный пол в гранде имеет свойство прогибаться (он фактически на запаске держится), а потом канистра сделает ЧПОК и будет у тебя зашибательский аквариум антифриза с маслом Просто было такойе пару раз уже Спасибо за ещё один совет! -------------------- |
| SAVant |
Feb 7 2013, 12:53 PM
#37
Тогда уж лучше из фанеры крышку сделать, а крепежку запаски поднять до уровня пола и получится упор
Feb 7 2013, 12:58 PM
#38
Тогда уж лучше из фанеры крышку сделать, а крепежку запаски поднять до уровня пола и получится упор Я планирую делать спальник небольшой,сейчас займусь изготовлением ящиков(как у Панцера),мне крышка не годится...над запаской будет большой ящик-выдвигаешь его-и доступ к подполью должен быть -------------------- |
| contra |
Feb 7 2013, 04:08 PM
#39
И ещё у меня три зуба из платины а лапти есть ? эт если че прибедняться Я планирую делать спальник небольшой,сейчас займусь изготовлением ящиков(как у Панцера) выгоняють ? с вещами ? -------------------- |
Feb 7 2013, 04:51 PM
#40
Продолжу...изготовил"барашки" и противооткаты под запаску(один из них раскладной).
Сидю...думаю:джека куда установить,так? или с другой стороны в таком-же положении?За основу упора с креплением взять часть кузова,куда закладная шторки багажника крепилась. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st November 2026 - 02:08 AM |
