7 страниц V  1 2 3 > »
> Сломал задний дифференциал.
post Feb 3 2013, 10:46 PM
Итак.
Еще раз хочу сказать - СЛАВА ГРАФИТКЕ!!! - все болты продольных тяг и тяги Панары открутились и вынулись без проблем, будто я их неделю назад закручивал.
Тормозную систему на стал "вскрывать" - тормозные щиты с колодками подвесил на веревочках к багажнику smile.gif
Мост вынул из-под машины вместе с редуктором и уже в более-менее человеческих условиях принялся за извлечение редуктора из чулка.
Сначала из моста вывалилось вот это:
"ЭТО" оказалось куском крышки полуосевого подшипника дифференциала
Дальше, после часового орудования кувалдой, удалось закрутить гайку Прикрепленное изображение
, редуктор вылез из чулка.....
... классика жанра ....
Ну а причиной вылезшей гайки стало вот это:
В общем, порвал я дифференциал......
Кстати, на зубъях главной пары только на большой шестерне на двух зубах небольшие заусенцы, а так шестеренки вполне в приличном состоянии.
Подшипники "морковки" нормальные.
В принципе, можно было только поменять сам дифференциал и можно ездить....
Но я уже нацелился на блокировку от mukkassey`я.....
SAVant
post Feb 4 2013, 09:55 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Просто один в один как ИльдарМ порвал:
Цитата(Ильдар М @ Dec 26 2012, 10:33 AM) *
Иногда бывает так, что машина устает.
Сломался задний диф. на рис. отмечено красным
Вот фото
а это "лишние" детали
Все мои похождения у блохе
post Feb 4 2013, 10:15 AM
Где тонко - там и рвется...
Цитата(Аля @ Feb 4 2013, 10:10 AM) *
У нас тоже так было в первый раз давно еще.
Главные пары с заусенками после того проходили то ли два то ли три года - и снова пришлось менять редуктор но уже из за них главным образом.
Ну я уже заказал новую ГП... а эти шестеренки положу в закрома, про запас.
post Feb 4 2013, 11:48 AM
Так если крышка ёкс - тебе надо не только пару, но еще и корпус дифа искать, они же вместе обрабатываются (как коренные крышки колена - вместе с блоком), бу крышка не подойдет dumai.gif
post Feb 4 2013, 11:56 AM
У меня есть в закромах нормальный корпус редуктора с крышками и гайками, а вместо дифа я буду ставить самоблок. smile.gif
Вчера потренировался на кошках (на "морковке") в напрессовке и снятии внутреннего подшипника - получилось smile.gif
post Feb 4 2013, 11:59 AM
дык если один хрен все потроха разобраны - надо ставить новые подшипники
в чем смысл ставить бу подшипник?
post Feb 4 2013, 04:07 PM
Ты не понял smile.gif - после моей тренировки с напрессовкой и снятием подшипника с "морковки", подшипник остался работоспособным B162.gif
Это я к тому, что процесс регулировки редуктора может потребовать неоднократной напрессовки/снятия подшипников....
kostetik
post Feb 11 2013, 06:26 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Мдя, посмотрел фотки и вспомнилось чета, а ведь ты Серег изначально еще когда спортик был новеньким жаловался на то что у тебя редуктор сильнее греется чем у остальных, и вроде по порвости не мог открутить пробку заливную на корпусе, всё переживал есть ли там масло. Быстрейшего возвращения в стой.
post Feb 11 2013, 06:31 PM
Я уже два как заменил оба редуктора - и передний и задний. Взял и целиком переставил от машины с АКПП (б\у), с ГП 4.778 (у меня с завода стояли ГП 4.625)
Вот задний, установленный, и накрылся....
kostetik
post Feb 12 2013, 12:22 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
А... Очень похоже на разыв из-за попадания постороннего предмета между зубьями главной пары.
post Feb 12 2013, 03:29 PM
Да нееее. Заусенцы и выбоины появляются уже позже, после езды с разорваным дифференциалом - болтающиеся шестеренки начинают перемалывать друг друга... h365g.gif
А сам дифф рвется от чрезмерной нагрузки - большие колеса + цепи + понижайка + "газ в пол" .. .. и получается "бум".
kostetik
post Feb 12 2013, 11:02 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Мдя...на нормальных редукторах, отчерезмерной нагрузки, полуоси режет по шлицам, или шрусы рвёт, а тут...
post Feb 13 2013, 09:32 AM
К счастью (или сожалению...) на Спортаже настолько кондовые задние полуоси, что проще редуктор порвать ep.gif ep.gif ep.gif
post Feb 18 2013, 12:00 PM
В выходные собрал и установил задний редуктор с блокировкой "от Макса". Вкатил обратно задний мост. Проехался километров 40 для обкатки. Вроде все нормально. Редуктор не гудит. Блокировка срабатывает.
Пятно контакта на ходе "вперед":
Рабочее пятно на ведущей шестерне (ход вперед)
З.Ы.Попутно заменил тормозные колодки и сальники полуосей...
kostetik
post Feb 18 2013, 02:40 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Поздравляю. Теперь смело в пампасы!!!
post Feb 18 2013, 03:38 PM
Теперь, думаю, надо полуосями запасаться... ep.gif и карданными болтами ep.gif ep.gif
post Feb 18 2013, 08:22 PM
Слева - самоблок.
Справа - порваный родной дифференциал.
kostetik
post Feb 19 2013, 11:03 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Вот, на вскидку, что теперь ломаться будет???
Ну вот когда " Стрёмные щелчки" появятся, тогда и думать надо будет, а пока катайся и не думай )))))
post Feb 19 2013, 11:08 AM
Название темы прикольное smile.gif . Почему-то сразу вспоминается анекдот про русского в камере с двумя титановыми шариками: "Один сломал, а второй потерял unsure.gif " biggrin.gif
post Feb 19 2013, 11:11 AM
ну наши в Израиле и "непереворачиваемый" Хаммер первый перевернули на крышу ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 07:52 AM
