Jun 5 2013, 10:13 AM
#41
Может ли гудеть "перетянутая" главная пара? 90 градусов в принципе нормальная температура для редуктора... если на чулок плюнуть или водой плеснуть - шипит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Jun 5 2013, 11:37 AM
#42
90 градусов в принципе нормальная температура для редуктора... если на чулок плюнуть или водой плеснуть - шипит? Не, не шипит. Горячий, но не до ста градусов. Пару секунд руку держать можно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| contra |
Jun 5 2013, 12:35 PM
#43
Не, не шипит. Горячий, но не до ста градусов. Пару секунд руку держать можно. Эт слишком горячо, отведи сам ведумую, несложно ведь -------------------- |
Jun 5 2013, 12:51 PM
#44
Эт слишком горячо, отведи сам ведумую, несложно ведь Ну, собственно, это я и собираюсь в выходные сделать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КоТ_СССР |
Jun 5 2013, 05:08 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Саш, а у тебя до блокировки такого не было получается? До блокировки у меня стояла LSDшка. Слышал только музыку двигателя. А сейчас "электричку". Не очень громко, но тем не менее надоедает. Особенно когда едешь со спящим ребёнком без музыки из магнитоллы. Может ли гудеть "перетянутая" главная пара? Серёг, так-то у меня мастер выставлял всё это дело. Проводил все регулировки и смотрел подшипники. И визуально никаких трений посторонних не заметно. Три человека "жили" у меня в багажнике. Говорят что звук преобладает слева. Все подшипники на полуосях заменил на новые... Наверное это особенность данной блокировки. Едешь по гуану далеко, уверенно, но с глубоким чувством патриотизма - будто управляешь ГАЗом-УАЗом. ....В начале пути ГП не воет ни на каких скоростях, а вот через 20 км уже начинается легкое подвывание... у меня гул (вроде как) постоянно при наборе скорости больше 35 км/ч. Сегодня постараюсь провести замер температуры заднего моста при помощи пирометра. Сравним температуры. |
Jun 5 2013, 05:18 PM
#46
Я вечером откручу задний кардан - покатаюсь на передке.
Что-то меня гложат смутные сомнения, что звук у меня идет именно от дифференциала ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Вован36 |
Jun 5 2013, 05:45 PM
#47
Что-то редуктора с блокировками гудят у нескольких человек, может это и случайность, но наводит на мысли
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Jun 5 2013, 06:31 PM
#48
.... у меня гул (вроде как) постоянно при наборе скорости больше 35 км/ч. ... Слушай, если гул начинается на низких скоростях, от 30-35 км\ч, то это наверняка большая шестерня неровно установлена на блокировке. Или, что хуже, фланец блокировки бъет. От этого "гуляет" поперечный зазор в зацеплении ГП и из-за резонансных явлений мы слышим гул, причем, на НИЗКИХ скоростях. Небольшое поперечное биение не страшно. Если стружки в масле нет, то можно ездить так дальше. Единственное неудобство - вой. У меня на Москвиче такая ерунда была - редуктор гудел в районе 40 км/ч. Ничего, проездил почти 50 тыс. км. ... в масле никакой стружки. С редуктором было все нормально. Сейчас задний редуктор на Джимнике тоже также воет на скоростях от 25 до 35 км\ч... воет так уже более 10 тыс.км . Как купили с этим воем, так и воет до сих пор. Стружки в масле нет. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 5 2013, 07:21 PM
#49
Сейчас задний редуктор на Джимнике тоже также воет на скоростях от 25 до 35 км\ч... воет так уже более 10 тыс.км . Как купили с этим воем, так и воет до сих пор. Стружки в масле нет. Уверен что редуктор? Это может быть раздатка. А вообще читаю тут про вой и гудения... на уазах вы давно не ездили!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| mukkassey |
Jun 5 2013, 11:41 PM
#50
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Уверен что редуктор? Это может быть раздатка. А вообще читаю тут про вой и гудения... на уазах вы давно не ездили!!! Ага вот вы куда с этой темой перебрались... Да это точно, что на совпроме давно не катались... особенно на полноприводном соболе Но на спортике так ничего не должно гудеть, визжать и хрюкать и т.п... Я отездил 3.5 года с передней блокой с постояно подключенным передком, и где-то чуть меньшенше года с задней, и никакого гула... На счет биения - в самом начале я проверял каждую блокировку, сейчас наверное каждкую третью, и ни на одной биения более 0.02 не было. Каждая блокировка после сборки отдается на шлифовку посадочных мест, которые они так же контролируют индикаторами. К стати говоря, если обратите внимание, что на штатных корпусах дифференциала посадочное место для большой шестерни вообще не шлифуется... Есть у меня подозрения, что все-таки имеет место неправильной регулировки... неправильные зазоры моменты затяжки подшипников. Слушай, если гул начинается на низких скоростях, от 30-35 км\ч, то это наверняка большая шестерня неровно установлена на блокировке. Или, что хуже, фланец блокировки бъет. От этого "гуляет" поперечный зазор в зацеплении ГП и из-за резонансных явлений мы слышим гул, причем, на НИЗКИХ скоростях. Небольшое поперечное биение не страшно. Если стружки в масле нет, то можно ездить так дальше. Единственное неудобство - вой. У меня на Москвиче такая ерунда была - редуктор гудел в районе 40 км/ч. Ничего, проездил почти 50 тыс. км. ... в масле никакой стружки. С редуктором было все нормально. Сейчас задний редуктор на Джимнике тоже также воет на скоростях от 25 до 35 км\ч... воет так уже более 10 тыс.км . Как купили с этим воем, так и воет до сих пор. Стружки в масле нет. Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| ghost |
Jun 5 2013, 11:52 PM
#51
у меня есть подозрение что дело в потшипнике морковки
потому как у меня был аналогичный гул.. в итоге люфт в подшипнике из за него размотало сальник и масло разметало по всему днищу. редуктор под переборку. -------------------- |
Jun 6 2013, 08:36 AM
#52
у меня есть подозрение что дело в потшипнике морковки потому как у меня был аналогичный гул.. в итоге люфт в подшипнике из за него размотало сальник и масло разметало по всему днищу. редуктор под переборку. Подшипник или гудит или не гудит. Под нагрузкой и без гарузки. А у меня гудит только ПОД нагрузкой -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Мазай |
Jun 6 2013, 09:47 AM
#53
Подшипник или гудит или не гудит. Под нагрузкой и без гарузки. А у меня гудит только ПОД нагрузкой Я извиняюсь, если что не так скажу... но, кажется, гул сзади под нагрузкой в классическом приводе всегда и однозначно идентифицировался как гул именно главной пары -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Jun 6 2013, 10:41 AM
#54
Я извиняюсь, если что не так скажу... но, кажется, гул сзади под нагрузкой в классическом приводе всегда и однозначно идентифицировался как гул именно главной пары Ну, дык, и я о том же -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| КоТ_СССР |
Jun 6 2013, 11:10 PM
#55
...Есть у меня подозрения, что все-таки имеет место неправильной регулировки... неправильные зазоры моменты затяжки подшипников. Макс, после того как загудел задний мост, буквально через 200 км привёз девайсину регулировщику. Что самое интересное - на ГП выработки нету... ...Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. Деденьки, можно я следующий буду на очереди? |
Jun 6 2013, 11:29 PM
#56
Тэкс.
Отъездил сегодня без заднего кардана Блин - управление как у трамвая И все время такое ощущение, что машина едет не по твердому, незыблемому асфальту, а по какой-то плавучей, качающейся на волнах поверхности (как по понтонному мосту) В общем, езда "на передке" с блокировкой, да на большой скорости (под 100 км\ч) мне ооочень не понравилась. По делу: - гула никакого не было. Значит, гудит или редуктор (или кардан) ... ну кардан я сегодня вечером поставил на место, поменяв заднюю крестовину (что-то она мне не понравилась... как-то не так в одной плоскости крутилась, хотя иголки все на вид нормальные, да и смазка еще на месте, т.к. только прошлым летом ее поставил...) И еще - люфт в зацеплении ГП реально мал - когда крутишь туда-сюда фланец, люфт примерно 2 мм всего.... (по краю фланца) ....Серега, снимай весь редуктор в сборе и вези ко мне на коломенскую, мне уже самому интересно, что у вас там гудит. Разберем, посмотрим, что к чему. Я бы с радостью - но жена больше Джимника не дает... З.Ы. редуктор я в воскресенье (или в субботу вечером) выну и чуть-чуть увеличу боковой зазор. Все-таки, похоже, перетянул.... Блин, когда регулировал зимой - выставил зазор ... посмотрел, подумал.. показалось - большой.. и уменьшил.... а не учел, что температура ниже нуля в гараже... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 7 2013, 06:32 AM
#57
Ну, что есть в наличии: - MANNOL SYNPOWER 4x4 75W140 GL-5 1л син. - 520 руб. ??? Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло Mannol Synpower 4x4 - высококачественное трансмиссионное масло, предназначенное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL5". Обеспечивает высокую защиту от износа. Специально разработано для высоконагруженных трансмиссий спортивных и полноприводных автомобилей. Серёг-а почему знак вопроса -------------------- |
| ghost |
Jun 7 2013, 11:18 AM
#58
никто не вкурсе кстати, если в дорестайловый редуктор воткнуть блокировку для рестайла, и вставить всё эт дело в рестайловый чулок, воткнутся ли полуоси
Jun 7 2013, 12:04 PM
#59
никто не вкурсе кстати, если в дорестайловый редуктор воткнуть блокировку для рестайла, и вставить всё эт дело в рестайловый чулок, воткнутся ли полуоси Я не знаю... и.. давай об этом в другой теме Серёг-а почему знак вопроса Думаю над ним... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jun 7 2013, 09:12 PM
#60
Поставил вчера задний кардан....
В общем, картина вырисовывается следующая, последовательно, с набором скорости и переключением скоростей: - разгон на первой передаче. Достаточно резко является "высокий воющий звук" при оборотах двигателя в районе 2750 об. Дальше так-же резко спадает. - разгон на второй передаче. Никаких лишних завываний нет. - разгон на третьей передаче. Никаких лишних завываний нет. - разгон на четвертой передаче. Скорость уже 100 км\ч. Никаких посторонних завываний нет. - переходим на пятую. Скорость 100 - 110 км\ч. Пару минут никаких завываний нет. Затем возникает и остается тот же самый "высокий, воющий звук", что и на первой передаче. Обороты двигателя при этом также 2750 об\мин. Вой имеет одну частоту, т.е. с изменением скорости его частота НЕ меняется. Резко меняется громкость. Как резонанс. Все это в диапазоне скоростей вокруг примерно 105 км/ч плюс\минус пара км\ч... Что-то мне подсказывает, что это НЕ главная пара воет... ... какой-то подшипник... и, возможно, все-таки, где-то в КПП или раздатке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 02:20 PM |
