| Sgt. Owl |
Oct 28 2013, 11:33 AM
#81
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург |
Мужики, дурацкий вопрос есть.
На неделе планирую обслуживать задний дифференциал, масло поменять, посмотреть на общее состояние. Пробега 77 тысяч, на форуме писали, что у каловских машин есть проблема с откручиванием болтов главной шестерни дифференциала, определить можно, выкрутив датчик АБС. Допустим, у меня эти болты раскручены (вскрытие покажет, хе-хе). Какой будет порядок действия в этом случае? В данный момент закуплено масло на смену и тюбик фиксатора резьбы ХАДОвского. Если болты откручены, то их надо будет вынуть-протереть-обезжирить-смазать фиксатором и закрутить на место (при условии, что шестерни и сатэллиты целы). Я правильно понимаю? Как это делать сподручнее без снятия моста? -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
| Ikarik |
Oct 28 2013, 11:52 AM
#82
Мужики, дурацкий вопрос есть. На неделе планирую обслуживать задний дифференциал, масло поменять, посмотреть на общее состояние. Пробега 77 тысяч, на форуме писали, что у каловских машин есть проблема с откручиванием болтов главной шестерни дифференциала, определить можно, выкрутив датчик АБС. Допустим, у меня эти болты раскручены (вскрытие покажет, хе-хе). Какой будет порядок действия в этом случае? В данный момент закуплено масло на смену и тюбик фиксатора резьбы ХАДОвского. Если болты откручены, то их надо будет вынуть-протереть-обезжирить-смазать фиксатором и закрутить на место (при условии, что шестерни и сатэллиты целы). Я правильно понимаю? Как это делать сподручнее без снятия моста? Мост снимать не надо ВООБЩЕ!!!! Надо вывесить зад полностью. Снять тормозные барабаны, вынуть полуоси.Открутить задний кардан. Слить масло и раскрутить болты редуктора по кругу, вроде 10 штук. Снять редуктор и позырить на предмет откручивания. Принять решение и собрать всё в обратном порядке. При наличии гаража и ямы не так и страшно. -------------------- |
Oct 28 2013, 01:56 PM
#83
Мужики, дурацкий вопрос есть. На неделе планирую обслуживать задний дифференциал, масло поменять, посмотреть на общее состояние. Пробега 77 тысяч, на форуме писали, что у каловских машин есть проблема с откручиванием болтов главной шестерни дифференциала, определить можно, выкрутив датчик АБС. Допустим, у меня эти болты раскручены (вскрытие покажет, хе-хе). Какой будет порядок действия в этом случае? В данный момент закуплено масло на смену и тюбик фиксатора резьбы ХАДОвского. Если болты откручены, то их надо будет вынуть-протереть-обезжирить-смазать фиксатором и закрутить на место (при условии, что шестерни и сатэллиты целы). Я правильно понимаю? Как это делать сподручнее без снятия моста? 1. Ставим задний мост на подставки, чтобы задние колеса в воздухе оказались 2. Снимаем колеса, тормозные барабаны... вынимаем полуоси, сливаем масло. Если масло имеет цвет как краска "серебрянка" - готовься к ремонту. 3. откручиваем задний кардан от фланца хвостовика редуктора 4. откручиваем 6 (или 8 ... 5. вынимаем редуктор. Если сразу не пойдет (прикипел\приржавел к фланцу моста) - я обычно снизу поддомкрачиваю, подпирая корпус редуктора в районе хвостовика. Осматриваем. Если болты откручены, то надо промыть\протереть ВЕСЬ редуктор, т.к. шляпки открученных болтов могут напилить огромное количество стружки со стоек полуосевых подшипников. Поэтому надо отмыть все подшипники от остатков стружки. Сами шестерни ГП при этом (как ни парадоксально) почти не страдают... Ну, может, мне так повезло -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sgt. Owl |
Oct 28 2013, 02:14 PM
#84
Спасибо большое. Будем заниматься.
Какие-то сальники/подшипники стоит поменять по ходу пьесы? Еще не поздно заказать, к выходным привезут.. Пятно контакта у меня не уйдёт после процiдурки демонтажа/монтажа? -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| ghost |
Oct 28 2013, 03:23 PM
#85
Спасибо большое. Будем заниматься. Какие-то сальники/подшипники стоит поменять по ходу пьесы? Еще не поздно заказать, к выходным привезут.. Пятно контакта у меня не уйдёт после процiдурки демонтажа/монтажа? Можно внутренние сальники подуосей поменять. И еще нужен будет формирователь прокладок когда будеш редуктор обратно ставить. Пятно контакта при демонтаже не уйдет. -------------------- |
| Sgt. Owl |
Oct 28 2013, 03:29 PM
#86
На какие соединения необходимо мазать формирователь прокладок?
Фирму порекомендуйте, что ли.. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Oct 28 2013, 03:37 PM
#87
На какие соединения необходимо мазать формирователь прокладок? Фирму порекомендуйте, что ли.. На привалочный фланец корпуса редуктора к чулку заднего моста. Герметик - любой маслостойкий и термостойкий. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Oct 28 2013, 05:28 PM
#88
Спасибо большое. Будем заниматься. Какие-то сальники/подшипники стоит поменять по ходу пьесы? Еще не поздно заказать, к выходным привезут.. Пятно контакта у меня не уйдёт после процiдурки демонтажа/монтажа? про распорную втулку не забудь....могу ошибиться -------------------- |
| ghost |
Oct 28 2013, 06:34 PM
#89
про распорную втулку не забудь....могу ошибиться ну это если подшипники морковки менять придётся то да.... -------------------- |
| ghost |
Oct 29 2013, 12:14 AM
#90
4. откручиваем 6 (или 8 ... чутка ошибся... два на 12 а остальные на 14 -------------------- |
| шурале56 |
Oct 31 2013, 05:29 PM
#91
Поехал сегодня в сервис, машину снизу отмыли и на подъемник... Наружный осмотр сразу же доставил - на картере редуктора снизу длинная продольная трещина...
Пока раскидывают, завтра поеду с фотоаппаратом внутренности фотать. Интересно, да... Что там внутри? Так понимаю, что 8 деталь (0K08A 27 150) для рестайлинговых бизиновых машин с АБС одинаковая? Никто не запродаст? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Oct 31 2013, 06:18 PM
#92
Поехал сегодня в сервис, машину снизу отмыли и на подъемник... Наружный осмотр сразу же доставил - на картере редуктора снизу длинная продольная трещина... Пока раскидывают, завтра поеду с фотоаппаратом внутренности фотать. Интересно, да... Что там внутри? Так понимаю, что 8 деталь (0K08A 27 150) для рестайлинговых бизиновых машин с АБС одинаковая? Никто не запродаст? ![]() сколько он стоит, проще наверно б.у. редуктор в сборе купить -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Oct 31 2013, 07:03 PM
#93
Да я пока интересуюсь в чисто развед/целях... когда разберут всё, тогда яснее будет, а то мож мост надо будет искать
| korol |
Oct 31 2013, 07:06 PM
#94
Да я пока интересуюсь в чисто развед/целях... когда разберут всё, тогда яснее будет, а то мож мост надо будет искать мост наврятли конечно. полуося то целы будут, в чулке трещина или дырка, но это варится все. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Sgt. Owl |
Nov 1 2013, 01:44 AM
#95
В картере диффа трещина должна завариваеться на ура, там чугуниум стоит, ежели потрескался. Максимум - низколегированная сталь, тоже варится на раз.
А вот откуда взялась трещина картере - отдельный вопрос. Либо был удар, конкретный такой, либо температурный перепад (допустим, до 100 градусов греется дифф, с резким охлаждением в броде). Еще вариант, дифф грелся сильно, давно и многократно, но тогда он должен был выть. Не было подобного, не припомнишь? -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| шурале56 |
Nov 1 2013, 07:38 AM
#96
Свариваемость низколегированной стали и чугуния какбэ несколько разные, даже при наличии технологических возможностей я себе чугун варить не буду.
Никаких намеков на траблы с диффом не было, кроме загорающихся лампочек АВС и ручника, ничо не гудело. Произошло все достаточно быстро. Поездка была чисто сосисочная, без какого-либо экстрима. До этого, канеш, и броды были, и поездки по камням. Могла скрытая трещина и образоваться, а щас раскрыться пыс: позвонили с сервиса, сказали, что к редуктору пришла "полярная лисичка"... Полуоси целые Продайте редуктор, а? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Sgt. Owl |
Nov 1 2013, 09:00 AM
#97
Это меня и смущает. Нетипичность проблемы. Пусть аксакалы меня поправят, но по-моему на форуме подобные проблемы с диффами обозначены не были ещё ни разу. Может, заводской дефект?
Ну понимаю там, шваркнул сильно, разбил.. Но ведь не было особо, да и удар такой силы точно бы запомнился. Еще немного репу почесал, посмотрел учебник по материаловедению. Пишут, что растрескивание чугуния есть следствие усталости металла, сопровождающейся образованием микротрещин. А значит, как по-моему, если картер чугуниевый - значит даже после проварки он может треснуть еще раз по другому месту, ибо микротрещины останутся, а вязкость металла никакущая. Со сталью таких проблем не будет. Как выяснить, из какого материала - вопрос отдельный. Не шлиф же в лабораторию тащить.. Пошёл гуглить. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
| шурале56 |
Nov 1 2013, 09:39 AM
#98
Вечером сам гляну, ощинам интересно.
А по определению марки металла траблов нет, отвезу на спектропорт на работе. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| contra |
Nov 1 2013, 10:17 AM
#99
были уже нетипичные проблемы с редукторами, и трещины на передних редукторах тоже у нескольких человек описывались, а раз на передних она возможна, то почему бы и на задних ей не быть патамучта сзади алюминия как бы совсем и нет а корпуса редуктора это чугуний , трескается хорошо и сзади а сам мост стопудово сталька, и он весь сварной -------------------- |
| ghost |
Nov 1 2013, 01:02 PM
#100
Продайте редуктор, а? есть комплект перед зад, правда 4.77 -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 04:28 PM |
