| Butafor |
Jan 7 2010, 05:33 AM
Народ!!! Подскажите как руль снять ( без подушки ) не могу бибиколку снять
| Вован36 |
Jan 7 2010, 10:38 AM
Народ!!! Подскажите как руль снять ( без подушки ) не могу бибиколку снять На защелках, просто подковырни и все. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Alexus |
Jan 7 2010, 12:08 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Только сверху подковырни, а не снизу. И руками все делается, а не отвертками
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| Butafor |
Jan 7 2010, 12:44 PM
Пасиб! побоялся сильно дергать! А то вчера поменял всю трапецию рулевую и рычаги, сделал сход развал, все ровно, а руль все равно чуть криво остался, вот и хочу переставить.
| Petroskoi |
Jan 7 2010, 12:55 PM
Можно я маленький совет дам, а? Соблюдайте ТБ (технику безопасности) при демонтаже рулевого колеса (руля)
И вообще пожизни соблюдайте ТБ! -------------------- |
| 609 |
Jan 7 2010, 01:08 PM
Пасиб! побоялся сильно дергать! А то вчера поменял всю трапецию рулевую и рычаги, сделал сход развал, все ровно, а руль все равно чуть криво остался, вот и хочу переставить. НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!! ОСТАНОВИСЬ!!!! В такой ситуации рулевой редуктор выйдет из центрального положения, где у него минимальный люфт. ТОЛЬКО НА СХОД-РАЗВАЛ!!! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Jan 7 2010, 01:53 PM
Пасиб! побоялся сильно дергать! А то вчера поменял всю трапецию рулевую и рычаги, сделал сход развал, все ровно, а руль все равно чуть криво остался, вот и хочу переставить. Это косяк сход-развала!!! Но сначала проверь люфт в рулевом редукторе. P.S. Во, блин, не дочитал посты. 609 уже это написал! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Jan 7 2010, 03:58 PM
Подтверждаю предостережения 609 и Художник-а!
И обрати внимание,что схождение должно регулироваться на правом и левом наконечнике равномерно. А то у меня был случай - один "умелец" очень спешил,чтобы ухватить следующего клиента, и пытался отрегулировать по одной стороне,в результате - наружный наконечник держался на 12мм резьбы. Ну, я конечно заставил переделать,уже не спеша - ездить-то мне. -------------------- |
| Butafor |
Jan 7 2010, 06:56 PM
Да это ясно! не наконечники одинаково, да руль изначально чуть право, просто надоело мне это да при регулировке сход развала он мне сказал что люфт в рулевом есть, видимо из-за этого и руль чуть ушел на зажиме. А отрегулировать редуктор всмсле верхний болт подкрутить?!
| Боб-51 |
Jan 7 2010, 07:32 PM
Да это ясно! не наконечники одинаково, да руль изначально чуть право, просто надоело мне это да при регулировке сход развала он мне сказал что люфт в рулевом есть, видимо из-за этого и руль чуть ушел на зажиме. А отрегулировать редуктор всмсле верхний болт подкрутить?! Да!!! Только не переусердствуй! Руль после регулировки должен ходить свободно, без прихватов. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Jan 7 2010, 07:33 PM
Да это ясно! не наконечники одинаково, да руль изначально чуть право, просто надоело мне это да при регулировке сход развала он мне сказал что люфт в рулевом есть, видимо из-за этого и руль чуть ушел на зажиме. А отрегулировать редуктор всмсле верхний болт подкрутить?! У меня по одометру(спидометру) 219т.к -рулевое ТТТ, а на маятнике,только я за 50т.к два раза втулки поменял,а теперь и маятник всборе. Рулевое сам не трогай. -------------------- |
| vlad04sport |
Jan 7 2010, 07:42 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Люфт,в первую очередь, появляется на маятнике. У меня по одометру(спидометру) 219т.к -рулевое ТТТ, а на маятнике,только я за 50т.к два раза втулки поменял,а теперь и маятник всборе. Рулевое сам не трогай. Я тоже маятник перевтулил, мастер сказал, что непонятное что-то с маятником. До весны езди - сейчас он не болтается, а по весне заедь - проверим... Что ему не понятно там -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Боб-51 |
Jan 7 2010, 07:47 PM
Люфт,в первую очередь, появляется на маятнике. У меня по одометру(спидометру) 219т.к -рулевое ТТТ, а на маятнике,только я за 50т.к два раза втулки поменял,а теперь и маятник всборе. Рулевое сам не трогай. Ну если люфт в маятнике, то они вообще не должны делать регулировку!!! "Рулевое сам не трогай." - Почему? Пусть поставит риску для фиксации существующего положения и вперед. Всегда есть возможность вернуть в исходное состояние. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Jan 7 2010, 08:05 PM
Да е мое там трогать -то
| Боб-51 |
Jan 7 2010, 09:16 PM
Да е мое там трогать -то +1 люфт там приличный буду менять наверное потом. После регулировки время покажет... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Jan 9 2010, 03:12 AM
Продолжая тему! сегодня отрегулировал ГУР болт закрутил так что люфт убрал почти полностью, осталось как ни странно градуса 2 вправо, и изначально люфт был только вправо! Руль не закусывает, чуть потяжелее стал, вот только все равно криво, значит точно пусть сход развал посмотрят, хотя стал ровнее чем был, сам рулевой вал я так понял лучше вообще не регулировать, всмысле им не убирать кривизну, все верно? И ничем не черевата такая регулировка ГУРа что люфта почти нет, ничего там не закусит?!
| rom77777rom |
Jan 9 2010, 11:29 AM
Можно я маленький совет дам, а? Соблюдайте ТБ (технику безопасности) при демонтаже рулевого колеса (руля) И вообще пожизни соблюдайте ТБ! Если кто надумает сдергивать рулевое колесо,откручиваете гайку и навертываете ее обратно на 1-1,5 оборота и можно корячить-дергать! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Боб-51 |
Jan 9 2010, 11:55 AM
Продолжая тему! сегодня отрегулировал ГУР болт закрутил так что люфт убрал почти полностью, осталось как ни странно градуса 2 вправо, и изначально люфт был только вправо! Руль не закусывает, чуть потяжелее стал, вот только все равно криво, значит точно пусть сход развал посмотрят, хотя стал ровнее чем был, сам рулевой вал я так понял лучше вообще не регулировать, всмысле им не убирать кривизну, все верно? И ничем не черевата такая регулировка ГУРа что люфта почти нет, ничего там не закусит?! Только сход - развал! Руль не трогай. При вращении руля от упора до упора нагрузка на руле равномерная? В каких-нибудь положениях не чувствуется легкого притормаживания? Если легкие притормаживания присутствуют, то выкручивая регулировосный винт по 30 гадусов, добейся равномерности. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Butafor |
Jan 9 2010, 02:07 PM
Да нет нагрузка равномерная, а если выкручиваю винт ? то сразу люфт, закусов нету , но управляемость четче стала! так что наверно точно поеду на сход развал!
| Боб-51 |
Jan 9 2010, 08:43 PM
Да нет нагрузка равномерная, а если выкручиваю винт ? то сразу люфт, закусов нету , но управляемость четче стала! так что наверно точно поеду на сход развал! Вобщем то ничего страшного, что руль не ровно, но лучше выправить на сход -развале. Успехов! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 29th January 2026 - 05:39 PM |
