Александр 533 |
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
S@nder |
#22
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Если нет грязного керосину, можно прикупить комплект для цветной дефектоскопии, типа http://kropus.com/products/color/sherwin.php . Принцип тот же, но кошернее ![]() Ну и ценничек соот-но "кошернее" будет.. Все же думаю определиться методом исключения, без разбора ( для герметика) - отключаем цилиндры по- очереди (форса+ свеча, вернее то и другое -), и глядим в радиатор (хотя подозрение на третий - когда первый раз разбирал - сыровато как-то там было - но лучше убедиться), Как уровень ОЖ перестал подниматься на работающем движке, значит попался (или попал? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#23
Прокладка одноразовая Можно попробувать без опрессовки - ГБЦ вычистить как яйца котовые, потом замочить в грязном керосине. Через часик вынуть из керосина и протирать не всю сразу, а местами и внимательно (с лупой можно) осматривать протертое место сразу после протирки - если есть трещина - она проявится ввиде грязной полоски (вот почему керосин нужен грязный). Мы так в далёких девяностых делали (от бедности конечно, стенда для опрессовки пока не было). Ну а если дырка в выпускном коллекторе??? ...хотя.. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
S@nder |
#24
Ну а если дырка в выпускном коллекторе??? ...хотя.. ![]() Сегодня собрался использовать герметик, начал "поиски" неиспр. цилиндра, 3-й -на него были подозрения ничего не показал, (вывернутая свеча, открытый радиатор - уровень ОЖ в радике на холостых поднимается, движок остыть не успел), при повышении оборотов уровень стабилизируется, подозрение пало на помпу, которое впрочем не подтвердилось "вскрытие" показало- жива, все равно поменял(было чем) ![]() Зато манипуляции с движком скоро будут происходить на уровне подсознания ![]() ![]() Завтра продолжение следует.... ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#25
Сегодня собрался использовать герметик, начал "поиски" неиспр. цилиндра, 3-й -на него были подозрения ничего не показал, (вывернутая свеча, открытый радиатор - уровень ОЖ в радике на холостых поднимается, движок остыть не успел), при повышении оборотов уровень стабилизируется, подозрение пало на помпу, которое впрочем не подтвердилось "вскрытие" показало- жива, все равно поменял(было чем) ![]() Зато манипуляции с движком скоро будут происходить на уровне подсознания ![]() ![]() Завтра продолжение следует.... ![]() Есть такой метод - обдумываются все проявления неисправности, а потом принимается решение по ремонту. Нарисуй схему системы охлаждения, подумай, откуда там может взяться выхлоп - и снимай головку на диагностику. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
S@nder |
#26
Есть такой метод - обдумываются все проявления неисправности, а потом принимается решение по ремонту. Нарисуй схему системы охлаждения, подумай, откуда там может взяться выхлоп - и снимай головку на диагностику. Н-да, схема-то в мурзилке присутствует, кроме водяной "рубашки", а вот с ней по-сложнее будет ![]() Заметил такое дело - когда машина постоит, при заводке может начать "троить", а может работать ровненько, как ни в чем небывало - возможно от положения клапанов зависит - открыты/закрыты - тогда проблема в районе м-ду клапанов ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#27
Согласен... тока где-ж их взять блин, наши акромя кувалды к ТАЗикам подхода не знають ![]() По- тому и не доверяю им свои авто (еще с 9-ки), ежели тока в Орене ![]() Ладно сегодня приобрел металлогерметик (см. выше) - терять нечего , попробую - отпишусь ![]() Моя имха: можно снять голову протереть насухо и залить керосин в систему охлаждения головы под завязку, сразу станет видно где негерметичность. по идее таже опресовка, только керосином и делается на коленке! Мне керамогерметик не помог! Голову менял. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Виктор |
#28
Н-да, схема-то в мурзилке присутствует, кроме водяной "рубашки", а вот с ней по-сложнее будет ![]() Заметил такое дело - когда машина постоит, при заводке может начать "троить", а может работать ровненько, как ни в чем небывало - возможно от положения клапанов зависит - открыты/закрыты - тогда проблема в районе м-ду клапанов ![]() Твоя ситуация очень напоминает мою собственную. С такими же гаданиями и рассуждениями в течение трех месяцев. И только проверка головы под давлением однозначно указала на проблему - трещина под впускными клапанами второго цилиндра. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
S@nder |
#29
Твоя ситуация очень напоминает мою собственную. С такими же гаданиями и рассуждениями в течение трех месяцев. И только проверка головы под давлением однозначно указала на проблему - трещина под впускными клапанами второго цилиндра. А помогла - соотв - замена ГБЦ? ![]() -------------------- |
Виктор |
#30
А помогла - соотв - замена ГБЦ? ![]() Попробовал отремонтировать. Хватило на полгода. Через полгода (зимой) вылезла другая трещина в другом цилиндре. После этого заменил на б/у. Три года - полет нормальный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#31
Попробовал отремонтировать. Хватило на полгода. Через полгода (зимой) вылезла другая трещина в другом цилиндре. После этого заменил на б/у. Три года - полет нормальный. по чем взял? вместе с поршнями и всеми делами или только блок отдельно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Виктор |
#32
по чем взял? вместе с поршнями и всеми делами или только блок отдельно? Речь идет о ГБЦ. Отдали (по объявлению) с распредвалами, гидриками и клапанами, в сборе, в общем, за 250 американских рублей (три года назад). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 05:06 AM |
