| SAVant |
Feb 14 2013, 09:04 AM
В очередной раз нос учуял бензин.
Защита бензобака родная на спортяге хоть и вполне внушающаяя доверие но: — ниже уровня рамы на 1 см — сливная пробка торчит из защиты. Короче, сплошной нефеншуй. Примерно полгода-год назад бак потек. Вскрытие показало, что по защите у меня следится такая смачная царапина, которая идет ровно по головке сливного болта. При этом бак вогнуло внутрь, а потом когда давление паров в нем поднялось он сделал ЧПОК. Возможно и раньше такое повторялось, но суть не меняет, а суть в том, что по линии излома бак треснул (немножко, но насквозь). Трещину зачистили и заяпаяли. И вот на днях опять пахнет. Машину на яму и вот засада. Защиту и бак можно снять только одновременно, т.е. если где-то в "прекрасном далеко" такая хрень повторится, то секас обеспечен. Была маленькая надежда, что где-то патрубок сполз или из-под сливного сочит, ан нет откуда-то сбоку натекает, медленно, примерно капля за 20 минут Делать нечего поехал в сервис, т.к. времени нет и машина у меня одна, некогда ее ковырять. Сняли глянули, точно такая-же трещина с другой стороны выштамповки под сливной болт. Цена нового бака 9000, самопального бака примерно 20000 или паять здесь и сейчас. Решено было паять, но! это же блин опять повторится и… т.к. сделан бодилифт в 4 см, было решено сам бак поднять на 2,5 см. Думали-смотрели-спорили. Спереди по креплению все нормально, можно подложить проставку. Сзади кронштейн укорачивается на те-же 2,5 см (если что то потом можно все венуть подложив проставку). Проблеммой стала балка которая с хомутом держат бак. Переваривать ее крепление на раме не хотелось, саму резать тоже. Бало решено пойти по пути наименьшего сопротивления и оставить ее на месте, а просто подложить прокладочку под бак. Таким образом, должны сесть на место все патрубки после бодилифта и бак будет унесен из зоны вероятного контакта. -------------------- |
| шурале56 |
Feb 14 2013, 09:42 AM
Знакомая проблема. Тоже не понравилось нюхать бенз в 300 км от дома.
Лифтовать бак мне некуда, но переделал защиту, шоб её можно снимать, не снимая бака. И сама защита из 3 мм нж. Покатался по камням - совсем другое дело По креплению - болт не снизу, а сверху вкручиваем в приваренную на кронштейне гайку, отдельной гайкой крепим бак, потом другой гайкой - защиту. Теперь можно отдельно снять защиту и хотя бы холодной сваркой залепить пробоину (ТТТ) на "доехать до сервиса" ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| SAVant |
Feb 15 2013, 08:42 AM
гайкой крепим бак, потом другой гайкой - защиту. Теперь можно отдельно снять защиту и хотя бы холодной сваркой залепить пробоину (ТТТ) на "доехать до сервиса" У дурков мысли сходяться, но у меня немного по другому сделали Усиление родной защиты: ![]() Передний кронштейн (только походу фотка перевернутая): ![]() Задний укоротили: ![]() -------------------- |
| Lincor |
Oct 4 2014, 11:51 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица |
Если оставите балку на месте с прокладкой - получите поперечный "якорь". А с ним по густой грязюке уже не поползаешь. Есть маза на первой коряге его оставить вместе с баком.
Еще раз вспоминаем основы сверх-проходимости Запорожца... Поперечин быть не должно, а те, что есть, должны быть прилизаны к пузику и быть круглыми, в идеале. |
Oct 6 2014, 08:25 AM
Если оставите балку на месте с прокладкой - получите поперечный "якорь". А с ним по густой грязюке уже не поползаешь. Есть маза на первой коряге его оставить вместе с баком. Еще раз вспоминаем основы сверх-проходимости Запорожца... Поперечин быть не должно, а те, что есть, должны быть прилизаны к пузику и быть круглыми, в идеале. Это к чему??? Какую "балку"? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lincor |
Oct 9 2014, 11:27 AM
Поперечную, к которой хомут крутится.
Oct 9 2014, 12:29 PM
| шурале56 |
Oct 9 2014, 12:44 PM
Какой хомут???? Комплект одноконной упряжи: 1 - узда с поводьями; 2 - хомут с гужами; 3 - дуга; 4 - седелка с подпругой; 5 - шлея; 6 - чересседельник с подбрюшником; 7 - вожжи ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 111 |
Oct 9 2014, 01:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Oct 9 2014, 02:19 PM
Комплект одноконной упряжи: 1 - узда с поводьями; 2 - хомут с гужами; 3 - дуга; 4 - седелка с подпругой; 5 - шлея; 6 - чересседельник с подбрюшником; 7 - вожжи ![]() Ну если только так! Только и тут я что-то не вижу никакой поперечной балки -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| шурале56 |
Oct 9 2014, 04:18 PM
Хм, если речь всё-таки о Спортяге первого поколения, то единственное, что приходит на ум - это гнутая круглого сечения поперечина, к паре кронштейнов которой спереди крепится бак.
![]() Лично у меня есть и хомут на этой балке - защита раздатки и передда бака т.о. закреплена ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Lincor |
Oct 9 2014, 10:10 PM
Юмористы...
Mar 30 2015, 11:25 AM
Юмористы... Наткнулся. Дык, эта "балка" стоит заподлицо с днищем бака. Она "утоплена" в него. Там цеплять нечем. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 03:34 PM |
