> Стук в трансмиссии
machet
post Dec 22 2009, 12:44 PM
Пользователь №: 5,756
место дислокации: Питер, Охта
Привет всем, нужен совет.
2001г, АКПП, 2,0 DOHC
С выпадением снега стал пользоваться передком, которым не пользовался давненько. Так вот при интенсивном ускорении, когда колеса пробуксовывают, откуда-то спереди слышен сильный стук.
Такое впечатление, что какой-то агрегат болтается и бъется об кузов. B093.gif
При проезде кочек "с газом" - то же самое. Видимо, при этом тоже возникает пробуксовка и стук.
Точно локализовать источник не получилось - то ли из района левого ривода, то ли редуктора.
Если машин движется без пробуксовки, даже с хорошим газом, то стук не появлялся. Но полной уверенности нет, ибо сейчас в городе нет чистого асфальта - может, к вечеру соли насыплют.
Осмотр без эстакады проблему не выявил. Понятно, что надо под машину лезть, но, может, кто-то сразу вспомнит о похожих симптомах и ткнет пальцем, куда в первую очередь смотреть?
П.С. Летом менял крестовину в переднем кардане, там игольчатые пошипники рассыпались otstoy.gif , шлицы, ессно, закисшие - так и не удалось сорвать. Выковыривал кардан при помощи монтажки и какой-то матери, крестовину мне подсунули не ту - подшипники полностью на свое место не сели - пришлось сваркой прихватить. Сейчас дисбаланс кардана проявляется на подключенном передке после 60-ти. Но это я так, на всякий случай - вроде это не должно к таким жестоким стукам приводить.
machet   Стук в трансмиссии   Dec 22 2009, 12:44 PM
kross   Привет всем, нужен совет. 2001г, АКПП, 2,0 DOHC С...   Dec 22 2009, 01:03 PM
609   Трудно лечить по фотографии... Я бы сказал - надо ...   Dec 22 2009, 01:06 PM
kross   Трудно лечить по фотографии... Я бы сказал - надо...   Dec 22 2009, 01:15 PM
609   :oooh: :oooh: :oooh: И ты все это по фотографи...   Dec 22 2009, 01:22 PM
kross   Ога. Если есть стук - значит есть люфт. Если на к...   Dec 22 2009, 01:24 PM
609   Я выше Пы Сы дописал.. А. Ну тоже вариант. Вопро...   Dec 22 2009, 01:27 PM
kross   А. Ну тоже вариант. Вопрос - как проверить ? Эл...   Dec 22 2009, 01:30 PM
machet   Муфты атоматические (в смысле, не вакуумные). По п...   Dec 22 2009, 03:27 PM
609   Муфты атоматические (в смысле, не вакуумные). По ...   Dec 22 2009, 04:41 PM
machet   Валы бренчали в поворотном кулаке при проезде леж...   Dec 22 2009, 05:19 PM
piatikoff.s   Там не бренчит. Там как будто полуторакилограммов...   Dec 31 2010, 08:36 PM
batyapskov   У меня похожие "удары кувалдочкой", тол...   Jan 11 2011, 10:36 PM
piatikoff.s   У меня похожие "удары кувалдочкой", тол...   Feb 13 2013, 11:08 PM
Вован36   Сегодня забуксовал на ровном месте. Почувствовал у...   Dec 22 2009, 08:25 PM
machet   Сегодня забуксовал на ровном месте. Почувствовал ...   Dec 23 2009, 02:29 PM
Panzer38   Всё, отъездился. Переднему кардану абздец. Те сам...   Feb 14 2013, 09:42 AM
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 03:22 AM
