| sobiratel78 |
Feb 16 2013, 09:37 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Приветствую!
Вот уже почти два месяца, как появился этот стук, стук глухой не постоянный но преобладающий. На диагностике потрусили машину но не нашли. Может это причина? Осенью у меня сломался правый хаб, после отключения переднего моста приходится некоторое время оставить машину неподвижно иначе мост не отключается. Что может так стучать? Если снять правый хаб и ездить без него временно, можно? Благодарю! -------------------- Я не водитель, я ездок!
Feb 16 2013, 10:50 PM
хабы какие?
если вакуум - надо чистить клапан и смотреть вакуумные магистрали, сальники и проч если автоматы - вообще отдельная песня -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Feb 16 2013, 11:07 PM
Вроде такие
![]() Во вторник нужно будет в Брянск ехать это 300 км в одну сторону, думаю может снять один хаб? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Feb 16 2013, 11:17 PM
Во вторник нужно будет в Брянск ехать это 300 км в одну сторону, думаю может снять один хаб? автоматы снимать нельзя. набьется говна в одшипник, да и ответка хаба является тупичной гайкой, тут опыта нет - но не отвернулась бы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Feb 17 2013, 09:36 AM
а ты уверен что проблема в хабе, может банально сайленту стабилизатора пиндык пришел
| sobiratel78 |
Feb 17 2013, 10:03 AM
а ты уверен что проблема в хабе, может банально сайленту стабилизатора пиндык пришел Нет конечно не уверен. Машину трусили, наверняка бы определили. Про хаб это моё предположение. Сегодня попробую если не замёрзну местами поменять левый с правым хабом. Сайлент стабилизатора менял в прошлом году. Я вообще думаю, что что то типа кардана стучит, но я в авто не сильно разбираюсь. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Feb 17 2013, 10:15 AM
Я вообще думаю, что что то типа кардана стучит, но я в авто не сильно разбираюсь. если хабы рабочие (выключаются) и раздатка в 2H, кардан крутиться не будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sobiratel78 |
Feb 17 2013, 11:47 AM
Ну что хочу сказать?
Снял сейчас хабы (оба) проехал , стук остался. Поменял я местами хабы, включил ПП задребезжалл правый передок, отключил ПП правое колесо, пока не остановил машину не постоял не отключилось. Да при повороте руля влево стук усиливается. Может ступичные подшипники, хотя в том году менял? -------------------- Я не водитель, я ездок!
Feb 17 2013, 11:56 AM
включил ПП задребезжалл правый передок, отключил ПП правое колесо, пока не остановил машину не постоял не отключилось. чтобы отключить автоматы, нужно при отключенном ПП сдать назад на полтора метра, а не стоять на месте и ждать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Feb 17 2013, 12:27 PM
заедь на яму и посмотри что там, пусть подергают привод, стабилизатор посмотрят, нормально глянут. а так все можно перебрать. И игольчатый и ступичный подшипник и стопорную гайку
| varnm |
May 15 2013, 05:04 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 28-December 12 Пользователь №: 11,433 место дислокации: Сызрань |
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и
Подскажите други - как побороть данный стук дубас долбежный звук? В мастерскую попасть не получается - работа без выходных практически... Эскизы прикрепленных изображений |
| mike482 |
May 15 2013, 05:08 PM
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и :dum&i: обнаружил небольшой люфт с характерным стуком. Причем при движении появляется звук - как будто, кто то в путой кастрюле ковшиком дубасит... ::-)975g: Причем звук исходит как и от крупных ямок так и от трещин в асфальто-песочно-бетонном покрытии. Подскажите други - как побороть данный стук дубас долбежный звук? В мастерскую попасть не получается - работа без выходных практически... и звук поди пропадает при блокировании муфт? подшипники игольчатые замени -------------------- Там где Opirus не пройдет,
May 15 2013, 08:35 PM
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и :dum&i: обнаружил небольшой люфт с характерным стуком. Причем при движении появляется звук - как будто, кто то в путой кастрюле ковшиком дубасит... ::-)975g: Причем звук исходит как и от крупных ямок так и от трещин в асфальто-песочно-бетонном покрытии. Подскажите други - как побороть данный стук дубас долбежный звук? В мастерскую попасть не получается - работа без выходных практически... Муфты-то какие? -------------------- |
| cladsl |
May 15 2013, 08:52 PM
Всем доброго времени суток! Обратил внимание на своем авто, что стук в ступице исходит от свободного болтания вала привода внутри муфты! Снял крышку муфты. Отвёрткой дергал вал в разные стороны и :dum&i: обнаружил небольшой люфт с характерным стуком. Причем при движении появляется звук - как будто, кто то в путой кастрюле ковшиком дубасит... ::-)975g: Причем звук исходит как и от крупных ямок так и от трещин в асфальто-песочно-бетонном покрытии. Подскажите други - как побороть данный стук дубас долбежный звук? В мастерскую попасть не получается - работа без выходных практически... чучуть люфт будет))) сам хаб трёс???))) если в нём не звенит возможно гайка ступичная ослабла))) подёргай колесо вывешенное болтаеца или нет))) если болтаеца то подтяни но перед этим выкрути её и состояние подшипника глянь (возможно внутренняя обоима лопнула) я именно так увидел))) так же диск тормозной мог ослабнуть))) тока всё это проверяй на вывешенном колесе (поддомкрать) должен стук где то вылезть явный))) |
| varnm |
May 16 2013, 01:07 PM
Спасибо! буду пробывать.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 12:12 PM |
