6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться
Stanislav
post Feb 19 2013, 11:24 PM
Пользователь №: 9,561
Цитата(lutohinai @ Feb 19 2013, 09:45 PM) *
Я бы сказал не на этом, а с тем и другим!
post Feb 19 2013, 11:25 PM
Сообщение #22
Цитата(Stanislav @ Feb 19 2013, 09:17 PM) *
Алилуя!!!
Т.е. у клапана надо поменять местами шланги?....
Вопрос тогда до кучи: а клапан который около черного ящика (отсечной) он двух- или трехходовой?...
Э/клапаны, как правило, двухходовые: вкл - выкл.
Трехходовый клапан - чисто механический.
На фото э/клапан особенный: если открыт, то продувается только в одну сторону. Если закрыт, то ни в какую сторону не продувается.
Stanislav
post Feb 19 2013, 11:43 PM
Сообщение #23
Не правильно спросил наверное....
я просто хотел уточнить: тот который возле ч/ящика работает в 3-ех режимах:закрыт, открыт,стрекочит?...
Просто раньше замечал что когда машина заглушена, он естественно открыт, чтобы при заправке воздух свободно выходил из бака. Когда заведена, начинает прогреваться- закрыт, достигнув какой-то температуры начинает щелкать, примерно в этот же момент начинает щелкать и под капотом-так понимаю идет продувка ЭТИХ абсорберов...
В последнее время что-то их щелкание вообще никак не совпадает, такое ощущение что они либо открыты, либо закрыты....
Сегодня наверное не усну: вообще на фига два абсорбера, что одим никак необойтись что ли?...
post Feb 20 2013, 01:21 AM
Сообщение #24
Клапана управляются "мозгами" по только им ведомым программам.
Они могут открыть его, закрыть, и "стрекотанием" регулировать его пропускную способность.
Stanislav
post Feb 20 2013, 09:32 AM
Сообщение #25
Вообщем дело начинает прояснятся:
сегодня с утра приоткрыл крышку заливной горловины,проехал да работы признаков описанных в сообщении №21 не наблюдалось, ошибка 0440 в те моменты когда раньше вылетала не вылетает, подозрений на 0171 никаких нету, получается что если крышка заливной горловины новая, то причиной моих проблем является отсечной клапан, который располагается возле черного ящика....
Начну с его замены! Дальше посмотрим!
post Feb 20 2013, 09:38 AM
Сообщение #26
Цитата(Виктор @ Feb 19 2013, 11:04 PM) *
А у американцев ДВА адсорбера стоят! К слову, и ДВА катализатора поставили. smile.gif
Витя, а у меня на америкосе гранде один адсорбер стоит... под капотом dumai.gif Не уж та фторой с3,14здили??? ef.gif
Да и в экзисте в каталогах я что то не встречал с двумя адсорберами dumai.gif B093.gif
post Feb 20 2013, 09:49 AM
Сообщение #27
на грандах 2-х небывает... только на коротышах....
post Feb 20 2013, 10:08 AM
Сообщение #28
... получается что если крышка заливной горловины новая, то причиной моих проблем является отсечной клапан, который располагается возле черного ящика....
Зачем его менять! Просто переставить шланги на нем!
Stanislav
post Feb 20 2013, 10:28 AM
Сообщение #29
На картинке вопрос про шланги был и электромагнитный клапан продувки абсобера: на нем шланги поменял, ничего не изменилось.... Так же машина останавливаясь на светофорах глохла и показывал 0440 и 0171...
И пришла мысль про отсечной ( на картинке синийм цветом)...
Я так понял перестал он у меня стрекотать а только открывается или закрывается... Получается что когда он должен стрекотать, он просто напросто закрывается или залипает, связи бака с атмосферой никакой, в баке вакуум создает электромагнитный клапан продувки абсорбера, отсасывая пары в колектор, производиельность насоса падает до нуля, обороты падают - ошибка 0171, слышны типа каких то хлопков...
Приоткрыв крышку бака все недоразумения проходят...
post Feb 20 2013, 03:46 PM
Сообщение #30
Цитата(Антон14 @ Feb 19 2013, 09:20 PM) *
На карбюраторных авто испокон веков так делалось. И всё работает.
На карбюраторных машинах эта система никогда не делалась потому, что в ней не было необходимости! У карбюратора нет теплой обратки...
Единственное не совсем правильно сверлить дырочку в пробке бензобака. Не всем автомобилям такой способ подходит. Но на спортаже можно.
И по каким критериям это определяется?
То что без адсорбера якобы возрастёт расход топлива - может быть. Ибо чрез небольшую дырочку в пробке часть бензиновых паров безусловно улетучится. Но ещё больше расход топлива возрастает при езде на ушатанной машине с изношенным двигателем, коих большинство. Один фиг ездят же люди с драными шлангами, подключенными к впускному коллектору, через которые сосёт воздух вперемешку с грязью, и ничего.
post Feb 20 2013, 04:01 PM
Сообщение #31
Должен - не должен "стрекотать" - не заморачивайся этим! Все равно это не твоего ума дело! Рабочий клапан или не рабочий клапан - вот все твое дело.
Я бы подумал о том, как упростить эту "американскую" систему до нормальной, европейской (как в книжке). Но без сепаратора делать это не стал бы.
post Feb 20 2013, 05:15 PM
Сообщение #32
stomatolog
post Feb 20 2013, 05:17 PM
Сообщение #33
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
А если поменять этй систему на калининградско корейскую с перепрошивкой мозгов будет ли толк?
Самого задолбало терять по 10 минут на заправке, но колхозить хочется с умом, а не дырок в топливно системе насверлить!
post Feb 20 2013, 06:06 PM
Сообщение #34
Я заметил, что уже три варианта исполнения этой системы. Не уверен, что это все варианты.
В каждом конкретном случае надо определятся с КОНКРЕТНЫМ вариантом исполнения для того, чтобы устранять неисправности или вести речь об изменениях.
Например...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
post Feb 20 2013, 06:39 PM
Сообщение #35
Например...
Если есть способ потушить ошибки (и чтоб они по этим вопросам больше не зажигались), то можно колхозить топливную схему от ВАЗ 2109 http://www.auto.etlt.ru/s9-9.php
Никакой электроники и все работает годами.
lutohinai
post Feb 20 2013, 06:44 PM
Сообщение #36
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Stanislav @ Feb 19 2013, 03:52 PM) *
Кстати. Сегодня посмотрел под капотом, шланги у меня также подключены
Хабы Риф
Stanislav
post Feb 20 2013, 07:25 PM
Сообщение #37
Тут фиг знает что дешевле и провереннее: модернизировать или все-таки найти причины и их устранить... dumai.gif Самый простой способ- это дырку в пробке заливной горловины, и ошибки 0440, 0442, 0443 из памяти навегда- "давай до свидания" smile.gif
Цитата(Художник @ Feb 20 2013, 04:15 PM) *
На грандах не поставишь второй бачек под днище- там ниша под запаску, если бы к нем прикрутили на первой же серьезной кочке он там бы и остался... А может у гранда второй ящик где-нибудь в др. месте припрятан?.... dumai.gif
Во-во... проблемы у всех, а единого решения как-то нету избавиться от этой хрени... Мозги по любому прошивать прийдется иначе машина просто зае.. sensored.gif ёт, не поняв чего с ней наделали....
Например...
1-ая- америкос с ч/ящиком под капотом.
2-ая она же с ч/ящиком по ж.пой
3- калининградская...
Ведь так?...
Извини так же это как...
Просто сообщение на которое ты отвечал что-то пустое.... blink.gif Или это у меня одного так?....
lutohinai
post Feb 20 2013, 07:52 PM
Сообщение #38
Из: Луховицы
как на фото в первом посту
Хабы Риф
stomatolog
post Feb 20 2013, 08:05 PM
Сообщение #39
BMWвод
Например...
У меня средний вариант так как америкос. Я высыпал уголь из черного ящика и все прочистил но этово хватило на пару месяцев dumai.gif
Stanislav
post Feb 20 2013, 08:15 PM
Сообщение #40
Понятно...
Ты уже третий у кого так же, да и я переключал эти шланги-разницы никокой.... просто интересно было почему в руководстве акцент на это делался...
Сегодня еще один момент: приоткрыв крышку бензобака проездил целый день по городу, намотав километров 200-ти, никаких чеков не было, как и подозрений на них, никакого тупизма... Наоборот машина как-бы пошустрее стала...
Если в последующем никаких признаков не обнаружиться может изъять клапан из крышки бензобака и кататься дальше?... dumai.gif
P.S: Вообще ХЗ- чё у меня твориться с этой системой.... При открытой крышке б/бака ЧЕК должен был сразу же вылезти...
Еще вопрос к знатокам: под номером 51 и 52 на этой схеме что за штуковины?...
Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2026 - 11:23 AM
