6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться
Stanislav
post Feb 25 2013, 08:17 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,561
Цитата(Александр 533 @ Feb 24 2013, 10:41 PM) *
Разряжение стравливается не до конца. В баке всегда небольшое разряжение - это норма. Прислушайтесь, когда пробку откручиваете.
Понятно! Меняем шланги там посмотрим!
Шипение бывает только летом в сильную жару при практически пустом баке, в межсезонье и зимой ничего такого не наблюдал!
Stanislav
post Mar 1 2013, 12:29 PM
Сообщение #62
Опять вопрос:
На фото показан шланг, который идет к впускному колектору от электромагнитного клапана продувки, то что синей стрелкой указано - это просто его соединение или еще какой клапан?... dumai.gif
Продуваться этот шланг должен свободно в обоих направлениях и к впускному и от него?....
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Stanislav
post Mar 4 2013, 10:00 AM
Сообщение #63
Цитата(Stanislav @ Mar 1 2013, 12:29 PM) *
Опять вопрос:
mister.tolma4ev
post Mar 4 2013, 06:41 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
у меня не продувается ни туда ни сюда ,только если подать напряжение на клапан
помощь в ремонте.
Stanislav
post Mar 4 2013, 06:52 PM
Сообщение #65
Спасибо.
При подаче напряжения продувается и в сторону впускного коллектора и обратно?....
mister.tolma4ev
post Mar 4 2013, 06:55 PM
Сообщение #66
да
помощь в ремонте.
Stanislav
post Mar 4 2013, 07:04 PM
Сообщение #67
Цитата(mister.tolma4ev @ Mar 4 2013, 06:55 PM) *
да
post Mar 5 2013, 10:20 AM
Сообщение #68
Цитата(Stanislav @ Mar 1 2013, 10:29 AM) *
Опять вопрос:
Это просто соединительный штуцер без каких либо клапанов. Этот шланг должен продуваться свободно.
Alexander1
post Mar 8 2013, 09:54 AM
Сообщение #69
Пользователь №: 11,303
место дислокации: Казахстан
Я победил эту ошибку простым снятием фетра с коробки под багажником промыл его и поставил на место заправлятся стал хорошо не льет наружу бензин и ошибка пропала!
korsar_
post Jan 12 2014, 03:11 AM
Сообщение #70
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Что-то я не пойму с этим аккумулятором паров, у него снизу есть штуцер, на него была одета просто короткая трубочка, и получается когда включен клапан у меня идет подсос (видно по газ мозгам) так вот вопрос этот аккумулятор должен дутся во все стороны? У меня в какой штуцер дунуть так в двух других воздух выходит
post Jan 12 2014, 04:11 PM
Сообщение #71
Все так и есть! Он продувается свежим воздухом, но, по ходу, в адсорбере насыщается накопленными парами бензина. В двигатель попадает не чистый воздух, а смесь.
korsar_
post Jan 12 2014, 06:29 PM
Сообщение #72
С аккумулятором ясно, спасибо, теперь есрь вопрос по клапану, он ведь не должен продуваться без подачи напряжения, и еще при подаче на него питания ничего не происходит. если ему капец, он ремтируется? В не снизу есть какаято регулировка, я ее затянул пока по максимуму чтоб не продувался, подсоса теперь нет,
разрежение упало с 346 до 313, думаю это не предел ведь должно быть меньше?
post Jan 12 2014, 06:49 PM
Сообщение #73
Не должен!
Насколько мне известно, он неремонтопригоден.
О меня ощущение, что мы говорим о разных клапанах! Не видел на клапане адсорбера каких-либо регулировок!
Я имею ввиду этот клапан...
korsar_
post Jan 12 2014, 10:54 PM
Сообщение #74
про него я и говорю если внимательно присмотреться в нижнее отверстие то видно лыски под прямюю отвертку.
post Jan 13 2014, 12:48 AM
Сообщение #75
Не знал!
Клапан не должен продуваться без напряжения. Может этим винтом его можно отрегулировать на нормальную работу?
korsar_
post Jan 13 2014, 01:22 AM
Сообщение #76
Он никак не реагирует на подключение напруги, я вот думаю его в винсе замочить может откиснета пока получается система заглушена этим клапаном, но я ведь езжу на газу и мне это не страшно. В борьбе с расходом (13л\100км газа, смешанный) нашел подсосы в егр, в адсорбере теперь вот хочу поменять колечки на форсунках параметры не подскажете? Время впрыска бензина у меня 3.2 было 3.4 разрежение с 346 уменьшил до313
ingener
post Jan 13 2014, 06:08 AM
Сообщение #77
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Задам глупый вопрос. А если этого адсорбера у меня нет под капотом чем это грозит? Шланг который подходил снизу просто болтается, что делать и как быть. Может это влиять на повышенный расход тиоплива?
Stanislav
post Jan 13 2014, 10:07 AM
Сообщение #78
Он и не будет реагировать сколько бы ты на него напряжения не подавал!!!!!!!!!!!!!
Он щелкает при двух условиях: напряжение на нем и от разряжения, создаваемого при отсосе паров впускным коллектором!!!! Т.е. подай на него напряжение и попробуй дунуть - должен продуваться...
И еще если он не продувается и в он в одном положении - закрыт - значит подсос воздуха где-то в другом месте... А хабы какие стоят вакуумные или ручки (автоматы)?... У меня был подсос из-за плохо заглушенного шланга идущего на вакуумник, при установке ручных хабов...
А ошибок никаких не горит?...
post Jan 13 2014, 10:20 AM
Сообщение #79
Так он продувается без напруги? А регулировка винта дает что-нибудь?
Параметры колечек не скажу, напишу коды:
1. Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
2. Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253
По времени впрыска у тебя есть еще резерв 0,2...0,3 мс.
Может, если штуцер на впускном коллекторе, к которому присоединялся шланг адсорбера, остался не заглушен.
Stanislav
post Jan 13 2014, 10:22 AM
Сообщение #80
При его отсутствии можно:
1. получить повышенный раход (я бы не сказал что намного, но больше чем с ним)..
2. подсос воздуха во впускной коллектор (если он не заклушен) - кстати это первопричина первого пункта...
3. получить люлей от Гринписа... если на них по фиг, то и на этот адсорбер можно наср. sensored.gif .ть....
4. горение чека на панели приборов, если лампочка не выкручена...
5. попадание влаги/ грязи в бензобак, если шланг просто болтается...
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 10:19 AM
