klin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
Выключал пониженный ряд в раздатке (поторопился - машина до конца не остановилась
![]() Обсуждения проблемы на форуме не нашел. Как быть? Готовится к снятию раздатки? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
klin |
неужели это первый случай?
![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
609 |
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
на нейтрали заклинило что ли?
было такое на самурае (правда, там раздатка не цепная). снял раздатку, оказалось напрасно. при снятой кулисе поставил отверткой ползунки на место - раздатка ожила. не торопись снимать раздатку - сними кулису. карданы только скинь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
contra |
....... а рычаг сместился в положение "правый задний угол" (забыл какое там обозначение, что-то с нулем связано). Сейчас рычаг никуда сдвинуть не могу. если оно так -- снимай рычаг и толкай "передок" в исходное если еще раз повторится -- ![]() ![]() -------------------- |
klin |
За час вылечил
![]() Вообще рычаг явно перекосило, он находился в положении сильно правее нейтрального. Снял рычаг/тупо заглянул в нутро/поставил рычаг = починил. Теперь работает как раньше. Снимал по инструкции http://automn.ru/kia-sportage/kia-29490-10...m_id2-3465.html Хорошо, что дома посмотрел инструкцию с сайта, в печатной камасутре вообще ничего нет про раздатку Как снять набалдашник кпп сообразить не смог. Там есть то ли гайка, то ли грани часть набалдашника не понятно, плохо видно в свете фонарика. Вся конструкция вращается в сборе, удержать нижнюю часть пассатижами не смог (газового ключа не было). Вверх всё это тоже не снимается (пока без дури). Не желая еще что-нибудь сломать чуть-чуть распорол кожаный чехол и снял пластик. Металлическую крышку с пыльниками через набалдашник уже не снять, поэтому максимально задрал вверх и повернул. В таком положении и снимал рычаг. На будущее - подскажите как снять ручку КПП -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
contra |
На будущее - подскажите как снять ручку КПП под набалдашниками -- гайка ![]() ![]() ![]() а чехол на ниточке собран -------------------- |
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
под набалдашниками -- гайка ![]() ![]() ![]() а чехол на ниточке собран пластик на защелках - теряются очень легко на чехле развязывается шнурок под набалдашником гайка на 17 или на 19 не помню, ее достаточно стронуть (она работает как контргайка) и набалдашник скручивается -------------------- Там где Opirus не пройдет,
klin |
Сразу подумалось, что схема должна быть как на раздатке. Но там легче, там рычаг не крутится
![]() Кожу распорол пару сантиметров по шву, когда перетяну шнурком будет не заметно. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
klin |
сейчас мысль пришла - может идиотская - нужно было сначала передний кардан покрутить, что-нибудь бы сместилось и рычаг возможно встал бы на место, так как в том положении работал задний привод, а передний кардан не крутился.
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 03:33 AM |
