Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
в раме
Форум Sportage
Вокруг рамы
в раме
Страницы:
1
2
3
4
5
Важно:
ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
(1753 ответов)
Важно:
Почему я недопривод????????
(74 ответов)
Кто какое масло льет?
(762 ответов)
Прошу помощи вопрос по движку
(14 ответов)
"Колбасит" двигатель
(1993 ответов)
У кого какой пробег?
(7 ответов)
ДМРВ
(16 ответов)
Стучат гидрокомпенсаторы
(77 ответов)
подушки двигателя
(34 ответов)
Автомат
(806 ответов)
прокладка ГБЦ
(200 ответов)
Болт крепления распредвала
(4 ответов)
Нужен совет по инструменту
(21 ответов)
Давление масла на холостом ходу
(18 ответов)
Венец маховика
(13 ответов)
коробка передач
(276 ответов)
масло АКПП
(56 ответов)
Венец маховика
(4 ответов)
Клапан холостого хода
(98 ответов)
Установка круиза
(15 ответов)
Гырчит стартер при запуске двигателя.
(14 ответов)
Капиталка
(259 ответов)
Проблема с раздаткой
(60 ответов)
Люфт в рулевой
(3 ответов)
Максимальная скорость спортяги?
(94 ответов)
Загорелся Чек
(274 ответов)
Странный пуск
(12 ответов)
Промывка форсунок свими силами
(671 ответов)
Ремень ГРМ
(777 ответов)
Опыт эксплуатации 107-ых форсунок
(283 ответов)
КПП
(50 ответов)
газ на спортаж
(1495 ответов)
Редукторный стартер
(21 ответов)
болт гбц
(19 ответов)
Небольшой ремонт двигателя
(108 ответов)
Троит при первом нажатии на педаль газа
(19 ответов)
Ошибка Р1121
(8 ответов)
Капиталка Движка
(19 ответов)
Повышенные холостые
(1 ответов)
Не тянет 2
(56 ответов)
Гур
(9 ответов)
Расход масла после смены марки
(26 ответов)
Случай с системой охлаждения
(15 ответов)
Замена подушек двигателя
(20 ответов)
БОЛТАЮТСЯ СИДЕНЬЯ
(6 ответов)
Ошибка 1309
(3 ответов)
дмрв
(0 ответов)
Замена двигателя
(162 ответов)
Ремонт ГБЦ
(19 ответов)
Дренажные отверстия
(24 ответов)
установили двигатель на место
(4 ответов)
Малые холостые, кратковременные провалы (дерганье) на ходу.
(50 ответов)
Нужна помощь
(34 ответов)
Топливо
(569 ответов)
распредвалы
(20 ответов)
Подсосы в 16кл моторе
(140 ответов)
Чертеж переходников для форсунок на 8кл. (SOHC)
(52 ответов)
Ошибка p1586
(12 ответов)
Вибрация
(70 ответов)
Помогите определить номер детали
(3 ответов)
Помогите определить артикул
(5 ответов)
Масляный фильт
(83 ответов)
Раскоксовка
(57 ответов)
сепаратор
(3 ответов)
Помогите опознать клапан
(58 ответов)
Клапан EGR
(76 ответов)
Моргает лампа давления масла в мороз
(65 ответов)
Ремень ГУРа
(25 ответов)
Ошибка P0758
(3 ответов)
Клапан холостого хода?
(81 ответов)
аналог споровских форсунок
(226 ответов)
Первый пуск после капиталки
(17 ответов)
Двигатель Mazda FE3N на Sportage?
(13 ответов)
Течет масло из Раздатки, рокочет...
(18 ответов)
головка блока от киа кларус, кто ставил?
(25 ответов)
Сальники РКПП
(0 ответов)
дым при пуске
(20 ответов)
Изопропиловый спирт
(9 ответов)
Вакуум
(6 ответов)
Перескок ремня ГРМ
(51 ответов)
Как снять ДПКВ
(4 ответов)
Не крутит до максимальных оборотов
(24 ответов)
Уровень масла в ручной коробке передач
(49 ответов)
Снять двигатель с АКПП
(5 ответов)
Резиновые высоковольтные колпачки на катушках.
(4 ответов)
МКПП
(35 ответов)
Трубки гидропривода
(13 ответов)
Топливная рампа
(13 ответов)
Помогите разобраться с датчиком
(28 ответов)
Клапан стабилизации оборотов холостого хода
(17 ответов)
Троит двигатель
(1 ответов)
Катушка зажигания
(49 ответов)
Пропала 2 и задняя передачи
(36 ответов)
Модуль зажигания
(10 ответов)
Проблемы с автоматом. Наверное.
(39 ответов)
Вырвало свечу из четвертого горшка
(24 ответов)
Непонятки с двигателем
(38 ответов)
Гонит масло
(36 ответов)
Гонит масло в воздушную гофру
(21 ответов)
Датчик детонации
(24 ответов)
какое "масло" лили в АКПП на АВТОТОРЕ в 2001 г.???
(2 ответов)
Дроссельная заслонка.
(25 ответов)
система рециркуляции
(31 ответов)
Ошибка 171
(34 ответов)
Ошибка №15 - Лямбда Зонд
(4 ответов)
БОльшой расход бензина на Sportage
(1557 ответов)
Прокладка поддона
(40 ответов)
Масляный насос - подбор.
(16 ответов)
Замена мозгов
(6 ответов)
установка ГБО
(48 ответов)
Прокладка ГБЦ
(83 ответов)
Предпусковой подогреватель Webasto, Eberspacher и т.д.
(42 ответов)
Работа двигателя
(2 ответов)
Затроил мотор.
(25 ответов)
Вопрос по патрубкам
(14 ответов)
не заводится
(34 ответов)
Подвисают обороты
(14 ответов)
Давление масла в двигателе
(158 ответов)
Осторожно! Топливный фильтр неоригинал.
(37 ответов)
Пользователи АКПП ау!!!
(35 ответов)
Расход на холостом ходу
(24 ответов)
Масло в мостах поменять хочу...
(123 ответов)
Ременная турбина
(81 ответов)
Вопрос ветеранам спортажирования
(19 ответов)
Сальники КПП
(0 ответов)
ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!
(78 ответов)
Взаимозаменяемость радиаторов
(7 ответов)
Прошу помощи по ДМРВ
(10 ответов)
(15 ответов)
Двигатель бензин (по звуку работает как дизель)
(32 ответов)
Ошибка Р 0171
(9 ответов)
Какие свечи зажигания поставить?
(76 ответов)
Обороты ХХ
(169 ответов)
Замена гидрокомпенсаторов
(180 ответов)
P0326
(15 ответов)
Дымит по черному при газовке
(57 ответов)
Регулировка клапанов
(46 ответов)
Нужна помощь коллективного разума. Троит , греется глушитель до красна.
(11 ответов)
Замена маслосъёмных колпачков без снятия головы
(26 ответов)
вылезла Р0326
(5 ответов)
Мало бензина - горит чек, залил бак - не горит
(8 ответов)
Непонятки с кондиционером
(13 ответов)
Помогите по движку
(16 ответов)
Запах бензина............
(84 ответов)
Что за странная трубка под выпускным коллектором?
(27 ответов)
Расход
(34 ответов)
помогите определить неисправность
(40 ответов)
Двигатель зашумел
(52 ответов)
(199 ответов)
Вопрос по замене масла в РКПП и раздатке.
(56 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
