Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
в раме
Форум Sportage
Вокруг рамы
в раме
Страницы:
1
2
3
4
5
Запуск двигателя после переворота
(4 ответов)
форсунки 8 клап. снять.
(4 ответов)
Опять про МКПП
(48 ответов)
Очередной "превед" от Автотора (кривой клапан)
(40 ответов)
Синхронизация датчиков распредвала и коленвала
(26 ответов)
Кавитатор, как он работает?
(17 ответов)
течет масло.
(16 ответов)
Странный звук под нагрузкой
(34 ответов)
Еще одна причина повышеного расхода топлива.
(55 ответов)
Запах топлива в салоне
(114 ответов)
прокладка клапоной крышки
(13 ответов)
Комп. диагностика Спортяги
(13 ответов)
Замена стартера?
(2 ответов)
Я избавился от ЧЕРНОГО ЯЩИКА
(70 ответов)
Раздатка - не всегда переключает
(14 ответов)
Ремонт креплений обшивки передних стоек
(1 ответов)
Ключ выкидушка!
(13 ответов)
У меня опять проблема :(
(41 ответов)
Вігоняет масло
(8 ответов)
ЗАПАСКА НА GRAND
(35 ответов)
Датчик ДПДЗ
(26 ответов)
Проблема с двигателем
(14 ответов)
Подскажите! Низкая компрессия - как сказывается?
(5 ответов)
Нужна фотка щупа
(40 ответов)
Свечи
(37 ответов)
Подскажите расшифровку кода ошибки?
(3 ответов)
датчик коленвала
(7 ответов)
Как не рабочая форсунка может повлиять на работу двигателя
(49 ответов)
Как вытащить клемму?
(4 ответов)
Колбасит двигатель + большой расход = Капиталка
(81 ответов)
А что звенит на оборотах в высокой тональности?
(2 ответов)
нужна помощь,никак не разберусь
(10 ответов)
форсунка
(22 ответов)
Замена прокладки ГБЦ (8 кл. 1994 г. бензин)
(13 ответов)
Давление масла.
(34 ответов)
Удары при переключении передач
(2 ответов)
Непонятное поведение машины в жару
(67 ответов)
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!
(30 ответов)
Снова гуляют обороты
(9 ответов)
Ошибка Р0440
(13 ответов)
гадание по фотографии
(9 ответов)
Стартер от АТ на МТ, совместимость?
(9 ответов)
Дымим!
(22 ответов)
Откуда считать-то?
(2 ответов)
пара проблем
(101 ответов)
ГБЦ на FE - 8 клапанов.
(12 ответов)
SOS!!!
(6 ответов)
Требуется коллективная помощь
(38 ответов)
СПЛОШНАЯ БЕДА
(5 ответов)
нужна помощь в разборе КПП
(17 ответов)
ХЕЛП
(34 ответов)
замена кореного!!!
(6 ответов)
Проблема с движком
(3 ответов)
Новый звук после замены ГРМ.
(15 ответов)
движок в переборку?
(23 ответов)
Ошибка P0340 не уходит
(6 ответов)
Пьяная кулиса
(26 ответов)
Мойка двигателя
(52 ответов)
Гул на скорости ?
(19 ответов)
Запах бензина-2
(3 ответов)
ВОПРОС БЫВАЛЫМ
(6 ответов)
Не могу диагностировать ошибку
(68 ответов)
Чиститься ли РХХ и ДПДЗ и как?
(19 ответов)
Москва. Коньяк за 5 минут проката датчика холостого хода
(3 ответов)
Где-то идет подсос воздуха
(15 ответов)
провалы при прогреве
(12 ответов)
На холодную слышется скук.
(16 ответов)
Check-Engine
(18 ответов)
Интересная тема по проверке ДМРВ (MAF)
(0 ответов)
Хлопки (микровзрывы) на 1-2 передаче
(5 ответов)
Замена МКПП на АКПП
(5 ответов)
Ошибка Р1309
(2 ответов)
Сапун АКПП
(24 ответов)
Непонятная запчасть
(12 ответов)
Замена маслянного поддона
(3 ответов)
Гул при движении
(5 ответов)
вопрос по установке генератора
(2 ответов)
Сбрасывается газ.
(4 ответов)
топливная магистраль
(7 ответов)
Не могут найти причину
(22 ответов)
Бренькающий звук
(8 ответов)
Масло на зиму
(178 ответов)
Полечите по фото.
(10 ответов)
Странность двигателя
(51 ответов)
Свист под капотом
(54 ответов)
Запах
(20 ответов)
проблемы с двигателем на гбо
(7 ответов)
Звук в моторном отсеке
(20 ответов)
ТНВД(и другое)
(0 ответов)
куда залить масло в раздатку
(1 ответов)
течь ATF
(6 ответов)
резиновые кольца на форсунки
(29 ответов)
Двигатель колбасит, тахометр сошел с ума
(32 ответов)
Скрежет при переключении передач
(21 ответов)
Нужна помощь коллективного разума. Горловина бензобака у бензинки и дизеля - одинаковые или разные
(3 ответов)
Как я провел лето )))
(7 ответов)
Катушка зажигания или загадка в наконечнике...
(4 ответов)
Поменял масло в коробке. Вопрос.
(12 ответов)
Временами плохо включаются передачи, уходит тормозуха
(15 ответов)
Межосевой дифференциал.
(12 ответов)
подскажите на каких еще машинах стоит аналогичный спортовскому 2л FE движок
(8 ответов)
течет бенз
(14 ответов)
ДПДЗ подскажите
(7 ответов)
Двоит движок
(10 ответов)
И снова вопрос...
(2 ответов)
Кто снимал раздатку подскажите
(2 ответов)
крышка на пластиковую защиту двигателя
(9 ответов)
длина масляного щупа до упора
(3 ответов)
Вопрос про снятие впускного трубопровода
(3 ответов)
Вдруг что-то сломалось, ПОМОГИТЕ
(41 ответов)
Пробивает шланг низкого давления ГУР
(11 ответов)
Дроссельная заслонка
(1 ответов)
Рывки двс при движении
(9 ответов)
Колбасит на "горячем", горит ЧЕК
(8 ответов)
Ремень ГРМ
(97 ответов)
Замена ГРМ и косяк сервиса.
(27 ответов)
Маслосъёмные колпачки.
(33 ответов)
Прошу совета - замена масла в АКПП
(17 ответов)
Компрессия
(39 ответов)
прошу совета, троит
(13 ответов)
Подёргивается на ходу.
(9 ответов)
Сливное отверстие
(4 ответов)
И снова ХХ
(18 ответов)
продается резина
(2 ответов)
Троит
(13 ответов)
масляный клапан
(7 ответов)
Х.З.
(5 ответов)
Тосол в свечных колодцах?
(19 ответов)
Натяжной ролик ремня кондиционера(ГУР)
(37 ответов)
Началось с плохого завада
(7 ответов)
Срочно нужна помощь в Рязани
(6 ответов)
Датчики двигателя.
(58 ответов)
Двигатель SOHC
(24 ответов)
Как крепится трубка масляного щупа?
(4 ответов)
нужна помощь с двжком!
(54 ответов)
непонятки с мотором
(30 ответов)
показания ДРМВ
(0 ответов)
Не могу понять где свистит...
(16 ответов)
Маслосъемные колпачки
(12 ответов)
различия в КПП и раздатке?
(1 ответов)
нужен совет по снятию ГБЦ
(9 ответов)
После столкновения
(5 ответов)
Металлический клац при включении передачи
(20 ответов)
в впускном коллекторе масло,
(14 ответов)
Где находится топливный фильтр??
(30 ответов)
Вибрация ремня генератора.
(6 ответов)
Подозреваю раздатку
(15 ответов)
Заливает свечи .
(8 ответов)
Резонансы приводных ремней
(8 ответов)
Замена масла в автомате
(2 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
