Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия:
Электрика, акустика и электроника
Форум Sportage
Вокруг рамы
над рамой
Страницы:
1
2
3
4
Важно:
САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII
(551 ответов)
Стартер
(372 ответов)
Разъем для подключения магнитолы
(3 ответов)
Вопрос по магнитоле!
(44 ответов)
Нужна распиновка блока управления акпп
(15 ответов)
Катушка зажигания
(26 ответов)
Конденсатор зажигания
(11 ответов)
Какой АКБ лучше?
(387 ответов)
Подрулевой переключатель света
(39 ответов)
Генератор
(780 ответов)
Регулировка реле поворотов
(34 ответов)
Диагностика с помощью K-Line адаптера
(154 ответов)
Замок зажигания
(41 ответов)
Загорелись сигналы ABS и ручника
(3 ответов)
Фара правая и зеркало левое.
(4 ответов)
Загорелась аирбэг,пропал сигнал
(6 ответов)
Дополнительный ближний свет
(63 ответов)
Помогите определить разъём и откуда и куда идёт проводка
(11 ответов)
незаводится после долгово стояния
(9 ответов)
Где берут щетки в размер?
(4 ответов)
Контактная группа замка зажигания на шесть проводов.
(14 ответов)
акпп электрика
(11 ответов)
нужна помошь. с предохранительным щитком в салоне.
(2 ответов)
Умер задний дворник
(43 ответов)
Центральный замок
(60 ответов)
Индикатор зарядки аккума и тормозов
(44 ответов)
ДМРВ
(1 ответов)
Указатель топлива.
(186 ответов)
Лампочки в приборной панели
(77 ответов)
Подключение блютуз сканера EML327 к K-линии 20-pin разьема
(7 ответов)
Проблема с AIR BAG
(163 ответов)
диагностика и логи
(29 ответов)
Непонятки с электрикой
(40 ответов)
нужна схема
(6 ответов)
электро замок задней двери
(33 ответов)
Ремонт генератора Спортяги
(64 ответов)
Помогите!!! Не могу завести машину
(29 ответов)
Магнитола Kia Sportage 3 (Из Кореи VIN KNAPE813BBK040739)
(5 ответов)
Не работают стеклоподъемники
(13 ответов)
Подиумы под задние колонки на Гранда
(25 ответов)
Кран отопителя...
(29 ответов)
Электроника с Али
(19 ответов)
Проблема с приборной панелью
(40 ответов)
Предохранители и плавкие вставки
(50 ответов)
как отключить АБС
(85 ответов)
подсветка кнопок
(37 ответов)
ДПДЗ
(16 ответов)
стартер размотало
(1 ответов)
электро корректор фар
(9 ответов)
АКБ обратка
(12 ответов)
Ремонт стеклоподьемников
(5 ответов)
нужны схемы подключения фишек проводов к двигателю
(4 ответов)
нужен бендикс
(4 ответов)
Светодиод ей в фару
(7 ответов)
Генератор.... родной
(308 ответов)
Музыка на Спортяге
(503 ответов)
Помогите - не заводится!!!
(126 ответов)
передний стеклоочиститель
(12 ответов)
USB - OBDII адаптер
(31 ответов)
Горит предохранитель Стеклоподъемники-Вентилятор отопителя
(15 ответов)
Расположение блока АБС
(17 ответов)
Размыкатель массы
(70 ответов)
Ошибка P0171(бедная смесь)
(2 ответов)
Прикуриватель в багажнике
(19 ответов)
ходовые огни
(462 ответов)
Круиз-контроль
(38 ответов)
Замена звукового сигнала
(138 ответов)
замена акустики
(20 ответов)
Прикуриватель
(93 ответов)
Провод к датчику детонации
(9 ответов)
Сканер не видит ЭБУ
(12 ответов)
Освещение салона
(18 ответов)
Проблема с расходом топлива
(115 ответов)
Чтобы фары светили ярче
(271 ответов)
розетка на прицеп
(9 ответов)
Неработает лампочка пустого бака
(66 ответов)
замкнул провод на стартер
(5 ответов)
диоды ближнего света
(38 ответов)
питание мозгов
(11 ответов)
Регулировка Фар
(59 ответов)
подрулевой переключатель
(18 ответов)
Свечные провода
(2 ответов)
Реле стартера.
(3 ответов)
коротыш нужна ваша помощь
(2 ответов)
Про задний стеклоочиститель
(76 ответов)
колодка на аккумулятор
(6 ответов)
Блок управления таймером
(12 ответов)
Парктроник
(40 ответов)
обороты ХХ
(26 ответов)
ЭБУ
(23 ответов)
Так задумано или не хватает эл.энергии
(11 ответов)
Реле вентилятора конденсатора( того что впереди перед радиатором).
(7 ответов)
А у моего Спортажа теперь ТАКИЕ фары..
(53 ответов)
Маршрутный компьютер
(1102 ответов)
Реле электромагнитной муфты компрессора кондея!
(10 ответов)
Центральный замок
(111 ответов)
Освещение салона.
(7 ответов)
Колодка подключения ДПДЗ
(3 ответов)
Дергается !
(10 ответов)
Задний дворник
(10 ответов)
Не работает прикуриватель и привод зеркал
(8 ответов)
для тех кому надоели старые кнопки стекло-никоф
(10 ответов)
Снятие стартера
(71 ответов)
Замена штатной антенны
(90 ответов)
Противотуманки и Дополнительные фары
(64 ответов)
Дополнительный стоп-сигнал современного образца.
(6 ответов)
Эх, холостой ход, холостой...
(7 ответов)
Проводка привода замка задней двери
(6 ответов)
ошибка подушки безопасности srs
(8 ответов)
концевик в задней правой двери
(5 ответов)
Обогрев заднего стекла
(41 ответов)
как настроить фары
(4 ответов)
КАК СНЯТЬ СИГНАЛКУ ???
(6 ответов)
Холодная заводится с 3 раза
(16 ответов)
Штатная магнитола
(6 ответов)
Безиммовая прошивка Sportage
(90 ответов)
трещат реле
(6 ответов)
Тумблеры,Кнопки,Выключатели
(39 ответов)
Подрулевой шлейф
(15 ответов)
Звуковой сигнал открытой двери
(89 ответов)
Блок реле слева под рулём
(3 ответов)
Стеклоподъемники
(209 ответов)
Загадки электропроводки
(48 ответов)
сигнал
(2 ответов)
что именно блокирует иммо?
(14 ответов)
Блок главных предохранителей под капотом
(17 ответов)
После отключения АКБ не работает кондей
(9 ответов)
Борьба с электричеством
(87 ответов)
Штатная акустика-замена.
(58 ответов)
Горят стопаки
(2 ответов)
Последствия купания
(10 ответов)
Схемы электрические
(81 ответов)
Балка светодиодная
(61 ответов)
Видеорегистратор
(238 ответов)
Сигнальный провод катушки зажигания
(8 ответов)
Предохранитель Memory
(11 ответов)
Распиновка ЭБУ
(9 ответов)
Дайте совет по свечам зажигания
(56 ответов)
ЭБУ Январь на спортик
(29 ответов)
Датчик MAF
(5 ответов)
Опять не заводится
(16 ответов)
Сигнализация с автозапуском требуется совет!
(29 ответов)
нужна помощь!!!электрооборудование!!!
(177 ответов)
Замена штатного ГУ
(2 ответов)
Кетайский ксенон
(96 ответов)
стеклоподъемники
(104 ответов)
Указатель уровня темп двигателя вопрос!
(13 ответов)
ABS не работает!!!!!
(33 ответов)
Как отрегулировать новый ДПДЗ на Спортаж1
(23 ответов)
Реле бензонасоса
(23 ответов)
нажмите сюда
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024
Invision Power Services, Inc.
