e30alex
Jun 20 2013, 06:50 PM
Пришла жара, а вместе с ней иногда стал вылазить перегрев. Разобраться с причинами пока предстоит (возможно вискомуфта)
Суть не в этом. Когда стрелка начинает подниматься выше нормы на пару делений (обычно такое случается после стояния в пробке в режиме "тронулся-остановился") включаю печку, чтобы погасить перегрев. И сразу же после включения печки, стрелка поднимается чуть ли не к красной зоне. Иногда выключение обогревателя с кондиционером приводит к падению стрелки вниз на пару делений ( близко к норме или на норму)
Но вот чего я никак не могу понять: почему растет температура при включении печки?
Герыч
Jun 20 2013, 08:22 PM
Тебе надо как можно скорей с твоим перегревом разобраться,а то поднятие стрелки на пару делений говорит об ОЧЕНЬ большом перегреве двигателя,я думаю градусов 110.Так ездить нельзя.Муфту смотри.Скорее всего она нерабочая.А перегрев такой,что и включение печки не помогает.
Jun 20 2013, 08:27 PM
меняй виску . Включай печку и сбрасывай температуру, периодически выключая печку, чтобы глянуть как стрелка упала , тогда покажет норму , глюк прекратится, пока опять не пойдет нагрев
samoxa7
Jun 20 2013, 08:40 PM
Кстати да...У меня такая же штука была,когда радиатор старый подтекал...Пока температура в норме,на ВКЛ печки никакой реакции...А вот если полезла температура,то при ВКЛ печки стрелка лезла на 13 часов...Предполагаю,что как то все таки датчик на приборку связан с регулятором оборотов печки...
ЧАО
Jun 20 2013, 09:04 PM
Долей ОЖ. У тебя вместо неё воздух гоняет.
саня тр-тр
Jun 20 2013, 11:26 PM
А меня вот слово "кондиционер" смутило
Так, на всякий случай : кондиционер конкретно ГРЕЕТ мотор, если кипишь кондиционер надо выключить, вне зависимости от печки.
e30alex
Jun 21 2013, 06:40 AM
уровень ОЖ нормальный, пробок тоже не должно быть, иначе постоянно бы грелась
PavelTs
Jun 21 2013, 07:55 AM
проверь радиаторы на предмет их чистоты, а то бывает
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=19263как раз при включении кондея температура быстро росла особенно в пробках! на ходу температура рабочая была
Jun 21 2013, 08:55 AM
Стрелка на приборке начинает сдвигаться при 107 град. При 115 град - она уже стоит почти вертикально.
В первую очередь посмотри как изменяется напряжение в бортовой сети при "включении" печки на полную мощность. Ну и радиаторы прочисть. и ПУХ между радиаторами!
Чудес не бывает.
Кстати, радиатор печки (теплообменник) включен в контур охлаждения всегда. Независимо от режима работы "холод\обогрев". Лишь только потоки воздуха перераспределяются.
SAVant
Jun 21 2013, 09:07 AM
Чудес не бывает.
Подключил ЕЛМ, показывает, что температура ОЖ меняется примерно от 80 при движении до 95 в пробках. При этом на панели стрелка стоит как влитая чуть ниже середины.
А почему должно напряжение менятся? вентилятор быстрее крутиться?
gans
Jun 22 2013, 12:56 PM
На моей спортяге при включ. кондиционера поднимается стрелка уровня топлива. А температура не растёт, слышно только когда эл.вент. включается при 97 градусах.
e30alex
Jun 23 2013, 03:04 PM
Там больше похоже на вискомуфту. Когда глушишь горячий двигатель, то она продолжает крутиться. Друго дело, что привык включениемпечкм на обогрев бороться с перегревом мотора, а тут эффект обратный получается
e30alex
Jun 28 2013, 03:15 PM
поменял только что вискомуфту с крыльчаткой. Думал отручу 4 гайки с крепежа и все! В итоге пришлось снимать кожух радиатора, иначе крыльчатка не пролазила, но это не так страшно, я все равно только верхние болты открутил и один нижний, чтобы отогнуть и просунуть крыльчатку . Вот когда у меня слетел ремень генератора со шкива, то пришлось немного повозиться, чтобы сместить генератор и надеть на него ремень, а потом опять натянуть.
Прокачусь, посмотрю будет ли греться
e30alex
Jul 8 2013, 09:55 AM
Кстати, вот более точное описание моей проблемы проблемы: при нормальной температуре, реакции на включение печки в любом режиме (тепло/холод), реакции стрелки нет. Только начинает немного греться - и такая неадекватная реакция стрелки.
Кроме замены муфты (скорее всего муфта вообще ни при чем была), затянул сильней температурный датчик и поставил дополнительно резьбовой хомут на шланчик рядом, т. к. в этом месте заметил следу подтекания тосола.
Потом поставил машину мордой вверх, снял пробку с радиатора и тарабанил на холосных полчаса. При работе на холостых, пузырьков не было, лишь иногда после подгазовки, уровень немного увеличивался, а потом выходило несколько небольших пузыльков. Какого либа дымка или пара с пробки не было.
Вот и думаю не могут ли это быть газы?
e30alex
Jul 12 2013, 01:36 PM
Есть предположение, что поведение стрелки - это глюк электрики, связанный с падением напряжения бортовой сети или "плохой" массой.
Возможно шкала температуры нелинейна и имеет широкий диапазон для "нормально" температуры охлаждающей жидкости (16 минут по аналогии с циферблатом), и более дискретный диапазон для температур выше и ниже этого уровня, скорее всего по этому стрелка так чувствительна к изменениям напряжения, получаемых с температурного датчика.
Пока на уровне догадки, кто Что по этому поводу думает?
Jul 12 2013, 02:43 PM
Не сомневаюсь!
Не предполагая, но зная! "Мертвая зона", соответствующая рабочему положение стрелки, начинается от 85 гр. и до 105 гр. Это сделано намеренно, как и во многих других машинах.
e30alex
Jul 12 2013, 03:25 PM
ну да, как минимум, чтобы не отвлекать водителя неинформативными колебаниями стрелки
Антон14
Jul 13 2013, 12:36 AM
Какого года у тебя машина?
Если древняя, то переделывай массу мотора отопителя. Сажай её отдельным толстым проводом на корпус. Заодно проверь датчик по книжке.
e30alex
Jul 14 2013, 02:09 PM
94 год.
по книжке проверяется тот датчик, который идет на ЭБУ.
я правильно понял, что нужно кинуть отдельный минус на моторчик печки?
Антон14
Jul 14 2013, 02:53 PM
Проверяй датчик, который идёт на приборку. Там нужно купить два резистора, на 16 и на 180 Ом, если память не изменяет. Сними клемму с датчика, один конец резистора вставь в клемму, другой замкни на мотор. И стрелка должна быть либо на минимуме, либо на максимуме, в зависимости от резистора.
Да.
Только минус там получается,что нужно кидать не на моторчик печки, а на переключатель.
e30alex
Jul 16 2013, 03:09 PM
что-то мне подсказывает, что на переключателе только плюс должен быть, а масса (минус) постоянно подается
Никола Болт
Jul 16 2013, 05:44 PM
у меня так было...вроде вылечилось...клемма была херовая на датчике температуры, поменял.
e30alex
Sep 9 2013, 08:31 AM
в моем случае замена клемы датчика температуры никак ситуацию не исправила..
нажмите сюда.
