MONARO
Jul 2 2013, 08:46 PM
после вчерашнего ливня дергался при езде (КАЛ 2003) но потом вроде нормализовался и поехал, ну утром и вечером заводиться отказался (крутит но не схватывает) может кто помочь разобраться что такое? желательно подъехать и определить неисправность, и если дело труда то эвакуатором в СТМ, а может и заведется-)) не безвоздмездно-))
Jul 2 2013, 09:49 PM
Цитата(жып @ Jul 2 2013, 09:12 PM)
поищи на тему стартера
, ибо
samoxa7
Jul 2 2013, 09:53 PM
Слева по ходу машины в районе изгиба рамы у моторного щита есть разъемчик трехпиновый от ДПКВ.Подобраться лучше из под левого крыла,в щель между рамой и фартуком.Вдруг ОНО?!
Просто_Человек
Jul 2 2013, 10:04 PM
Цитата(Petroskoi @ Jul 2 2013, 11:49 PM)
, ибо
Не, если мотор крутит - значит стартер жив.
Вот если бы не крутил, или крутил с каким-то звуком типа вжжж
)) Тогда другой разговор.
А так, имхо что-то по электронике или по смесь\электроника.
MONARO
Jul 2 2013, 10:43 PM
это что за зверь? после небольших исследований грешу на бензонасос, типа не шумит при включении зажигания-(((
vlad34
Jul 2 2013, 10:52 PM
и не должен шуметь. питание на него подается после начала вращения колвала (появились импульсы дпкв)
myxalov6
Jul 2 2013, 11:43 PM
датчик коленвала попробуй поменять,волгавский подходит и стоит копейки
MONARO
Jul 3 2013, 09:41 AM
типа просушить разъем? из под капота то его видно?
samoxa7
Jul 3 2013, 11:20 AM
В приципе,видно.Смотреть в районе между рулевым валом и рамой.Разъем выходит из толстого жгута ,идущего по левой стороне в переднюю часть авто.
Matew
Jul 3 2013, 06:42 PM
прежде чем покупать датчики, имхо, проверить насос уж надо. Или в диагностическом разъеме замкнуть скрепкой при включенном зажигании нужные контакты, или в блоке реле и предохранителей под капотом вынуть реле бензонасоса и замкнуть контакты. Поищи тему соответствующую, ибо вдруг на машине 2003 года иначе расположено что-то, чем на моем дорестайле. А вообще свечу-то одну или две выкрути. Сырые - значит бензин есть. И - да, если заднее сиденье приподнять и крутить машину стартером, то, имхо, насос услышишь (если не у железной дороги живешь). Виктор всегда советует брызнуть во все разъемы ВДшкой, часто помогает. Разъем к датчику положения коленвала в данном случае - главный, без остальных всё равно заведетсо
MONARO
Jul 4 2013, 09:20 AM
ну вроде увидел, но эта коса гораздо дальше вглубь уходит, из нее же торжит еще лямбда нижняя, короче достать можно только снизу
MONARO
Jul 4 2013, 09:16 PM
приехал диагност, подключил свой чемоданчик, проверил что то и она завелась выдав вот такую ошибку:
P1612-Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером
надеюсь надолго-0))
