Мазай
Mar 29 2014, 10:41 PM
Пытался поискать на форуме - не нашёл. Если пропустил - ткните пальцем. Собственно, особо не напрягает, но всё же. Если резко надавить на педаль , то обороты ведут себя , как на рисунке...Плавное изменение оборотов без провалов. Чек не горит. Расход нормальный (субъективно). Не чихает. Тянет нормально.... Где посмотреть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ден2
Mar 30 2014, 12:43 AM
У меня ДМРВ так себя вёл перед смертью. Ошибки не давал тоже.
Мазай
Mar 30 2014, 09:29 AM
Да, надо будет проверить... Только вот вчера не совсем правильно описал болячку: педаль резко "в пол" на обгонах... Надо посмотреть всё же - может только с относительно низких оборотов (2-2,5т.об/мин) провал...
Sgt. Owl
Mar 30 2014, 01:19 PM
Аналогичное что-то наблюдалось при резком старте с холостого хода - утапливаешь педаль в пол, и машина несколько десятых секунды "думает", а потом бодро прёт вперед. И тоже нормальный расход, отсутствие провалов (кроме первого на 800 оборотах) и не горящий чек.
Вчера поставил электровентилятор вместо вискомуфты. Может, показалось, но вроде бы провал исчез. Сегодня буду тестировать уже целенаправленно.
А вообще вопрос интересует уже давно, но всё повода не было поковыряться - не настолько напрягало.
Mar 30 2014, 03:04 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе совсем понятно описание симптома! Сначала похоже на обыкновенный провал, но далее типа "без провалов"?!
Если провал, то надо разбираться с топливной системой.
Мазай
Mar 30 2014, 04:30 PM
Виктор, я имел в виду, что, если давить на педаль плавно - то провалов нет... И вот ещё - сегодня , как ни старался, не смог заставить "провалиться" обороты.... странно как-то...
Ермыч
Mar 30 2014, 05:18 PM
Поздравляю с успешным завершением временного эффекта присутствия электронной педали газа.
chisto_evgen
Mar 30 2014, 07:20 PM
Точно не помню, но читал в какой-то теме,что это особенность нашего двигателя(или прошивки). Подозреваю, что это нормально)))
Mar 30 2014, 09:37 PM
Это ошибочное мнение!
Sgt. Owl
Mar 30 2014, 09:55 PM
Подтверждаю, после удаления вискомуфты и установки электровентилятора этот самый провал практически нивелировался. Во всяком случае, на горячем двигателе. На холодную - всё ещё слегка подтупливает при тапке в пол. Если тапку жать "наполовину", то всё ок, просто бодро разгоняется. Феномен-с.
Что бы это могло такое быть.. о_О
нажмите сюда.
