Butafor
Jan 18 2015, 09:56 PM
Есть мысль установить ременную турбину на спортягу, чтобы прибавить тяги мотору, думаю куда именно лучше ставить и как лучше. фото турбины прикладываю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Jan 18 2015, 10:28 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКруто. Как у "Безумного Макса".
Butafor
Jan 18 2015, 10:39 PM
Комменты по делу бы....
gendos
Jan 18 2015, 10:41 PM
Поставить не главная проблема, вопрос как потом мозги настроить
Butafor
Jan 18 2015, 10:48 PM
Да прошивок нет, но есть надежда, ну думаю и без прошивки будет лучше чем без турбины.
samoxa7
Jan 19 2015, 12:04 AM
Не могу удержацо...))) Этот девайс будет из серии синих лопухов Спарко...Без обид.Теория ДВС штука фундаментальная...)))
Butafor
Jan 19 2015, 12:27 AM
ну да видимо все кто ставит не знают, что делают....
Jan 19 2015, 12:33 AM
Они не знают про закись азота
gendos
Jan 19 2015, 12:36 AM
Боюсь без прошивки она работать будет процентов на 30 и то при 3500 оборотах и дальше, а при таких оборотах у нас и так мощности хатает. Надо чтобы с низов брала.
Butafor
Jan 19 2015, 12:39 AM
Вот как раз в отличии от турбины, которая работает от выхлопных газов, ременная больше берет на низах.
Jan 19 2015, 12:45 AM
давно где то выкладывали фотки, где америкосы турбину ставили.. как раз таки ременную.. но вот, что там да как... я не в курсКе
zulu
Jan 19 2015, 02:57 PM
У нее давление не большое, так что даже с родными мозгами разница будет заметна.
Это не турбина а механический нагнетатель или суперчарджер
Lexadies
Jan 19 2015, 03:14 PM
Если ставить, то под генератор на тот же ремень,может и крепеж на двоих поделить, но нада электровентилятор по любому, иначе ремешок не потянет. Да и фильтр с ДМРВ рядом. Че по чем, где продають?
Jan 19 2015, 03:25 PM
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСпроси у Striker`a
Jan 19 2015, 05:40 PM
По делу
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавот это -нагнетатель, а у тебя фото какого то фена.
Butafor
Jan 20 2015, 05:16 AM
Цитата(Panzer38 @ Jan 19 2015, 11:25 AM)
Спроси у Striker`a
Серега ты уже все знаешь
Ставится только на отдельный ремень, который крутит только турбину.
Jan 20 2015, 11:03 AM
Наслышан...
Jan 20 2015, 01:42 PM
нука не томите
, чё там за сикреты?
Butafor
Jan 20 2015, 06:12 PM
У Страйкера спроси))) увидишь)
Jan 20 2015, 06:50 PM
я ведь спрошу, увижу, и вам хрен чё расскажу...
Lexadies
Jan 20 2015, 07:52 PM
Тогда выкинуть нах компрессор кондея, шкив куму менять, а кому повезло(кондей с поликлином) так вляпать, тока место не удобное, вместо кондея - гену, а вместо гены эту "помпу"
А лучше тогда не морочив мозг - двигло от турбомазды 2,2.
Butafor
Jan 21 2015, 01:25 PM
Над геной ставиться турбина и все в норме)
Akad
Jan 21 2015, 05:15 PM
Турба - это сложно, что бы без замены мозга корячить. Не советовал бы даже пытаться.
Ставить можно компрессор. С какого-нибудь не сильно ушатанного марк2 или подобных. Ремешок подобрать и поэксперементить. Возможно придётся ещё форсунки на более производительные постаить.
Не надо забывать, что такая конфигурация отнимает примерно 10% мощности на всех оборотах. Т.е. будет лишний расход даже на ХХ (это можно победить отключением этой штуки на оборотах ниже где-то 1500 или когда педаль нажата меньше чем на сколько-то, хотя последнее уже сложнее). Тут надо читать про конкретный нагнетатель, что он умеет.
Но в целом замена двига на 2.2 и/или установка альтернативных мозгов (хоть января) будет для начала тюнинга имхо более эффективно, так как без нормального мозга что-то переделывать или настраивать крайне тяжело.
И не надо забывать, что японцы без турбин с 2.0 FE 16кл в стоке(!) для косоруких мазд 165 сил 20 лет назад снимали. Т.е. если по настраивать, датчики поменять на более современные и т.д. можно и больше снять.
Butafor
Jan 23 2015, 03:54 PM
Про 10% процентов речи нет. Снята вискомуфта и кондей. Все нормально. О компрессоре речь идёт. Да прошивка будет позже, форсунки пока что в раздумьях, там не с форсунками проблема а с демпфирующими камерами воздуха.
Akad
Jan 24 2015, 05:26 AM
Впуск переваривать - это по любому. А компрессор жрёт примерно 10% мощности двигателя. Это его принцип.
P.S. Подумалось. Хз как в Москве, но у нас в Воронеже скорее всего снять мозг+датчики+форсунки с косорукой копеллы 165 сильной будет дешевле, чем компрессор вкорячить, даже если самому делать. По сравнению со штатными 128 силами уже будет не дурственно.
P.P.S. На самом деле это всё фигня. Понижайки на первой передачи хватает практически для всего. А на трассе всё равно больше 120-130км/ч ездить не получится, из-за отвратительно малого соотношения передаточных чисел 5-й передачи. Я лично из-за этого в турбировании смысла ни какого не увидел.
Butafor
Jan 24 2015, 07:05 PM
я для себя увидел, не хватает тяги на понижайке на 31 колесах в говнах, и в городе тяжело ездить, вот и задумал, что получится то получится.
инженер
Jan 24 2015, 07:20 PM
Трансмиссия сыпаться начнет, твои проблемы надо изменением передаточного числа главных пар решать, или вояки ставить. Порваная раздатка или привода пострашнее недостатка тяги....ИМХО.
Butafor
Jan 24 2015, 10:22 PM
Не тот прирост, чтобы что-то порвало.... 0.5 бара.
Вован36
Jan 25 2015, 01:30 PM
Хочу 165 кобыл, без нагнетателя.
Как сделать подскажи пожалуйста.
Akad
Jan 25 2015, 05:23 PM
Внимательно изучить семейство мазд 87-93г выпуска в которые ставили FE блоки 16кл. Затем найти себе нужной мощности на разборке. Например Capella очень часто попадаются в максимальной мощности (165 сил). Единственное что я не помню - ГБЦ на 165 сильной и на 150 сильной одинаковые или нет. Вроде одинаковые, но надо уточнить.
Соответственно нужны могзи, форсы, датчик детона и пр. датчики, которые на спортягах другие. Ну и коса проводов от мозга.
По нюансам - придётся кондей включать по другому, возможно ещё что-то, что управляется от спортяжных мозгов (зависит от года выпуска). В остальном вроде проблем нет.
P.S. Но я всё равно за универсальные мозги, которые в любой момент можно настроить и диагностировать гораздо лучше, заложить несколько топливных карт для разных условий и так далее. Да и мощности можно накрутить ещё больше. Если есть интерес - могу тебя с Андрюхой свести. Он спец по FE.
Сашок 495
Jan 25 2015, 07:49 PM
я слышал про абсолютное давление без дмрв!
Butafor
Jan 26 2015, 11:01 PM
Саша вот на днюхе увидишь и давление и остальное, а еще я бы очччень хотел увидеть как в спортаж другие мозги ткнуть...
Striker
Jan 27 2015, 12:18 AM
Парни, а о каком значении л.с. идет речь?
Каким образом снимаются силы? С барабанов (с колес) или с мотора?
Спортаж то весит по больше мазды, мостики, рама, раздатка и т.д.
Про это все забывают. Мотор, который на мазде дает 148 сил на колесах, он на спортаже будет давать 128 сил на колеса, хотя будет все тот же мотор. Значение же, о которых вы говорите, какое? Номинальное ДВС?
При чем тут прошивка?
ЭБУ смотрит количество воздуха на впуске и готовит смесь под это количество.
Турба то низкого давления. У меня на бусе тоже стоит турбина, но мозгов совсем нет на машине...
Akad
Jan 27 2015, 03:51 AM
Striker, разберись с тем, что такое лошадиные силы. То, что ты пишешь - полная чушь. Вес ни как не может быть связан с лошадиными силами. Мощность мотора меряют по разному в европпе и штатах, но вес в конечной формуле ни где не присутствует, так как это мощность, а не время разгона и т.п. вещи.
И ещё момент - вес мазд (по разному в зависимости от комплектаций) 1200-1350кг. Вес спортейджа ~1500кг. Разница как посадить 2 взрослых человек.
Jan 27 2015, 10:40 AM
.... только давайте в пределах разумного
Striker
Jan 27 2015, 04:55 PM
Немцы мощность измеряют на колесах, с учетом трансмиссионных потерь, а корейцы измеряют на коленвау - это известный факт. При чем тут время разгона. Я о массе говорю. 300кг - это не два человека.
Касаемо л.с., мало того, еще два разных метода (например нетто и брутто).
Так что, что чушь может быть и полная, но вам придется в это поверить.
Еще раз подчеркиваю, разные методы измерения, дают разные значение Квт или л.с.
samoxa7
Jan 27 2015, 05:07 PM
О!Холивар?!
Akad
Jan 27 2015, 09:20 PM
Цитата(samoxa7 @ Jan 27 2015, 04:07 PM)
О!Холивар?!
Да какой холивар с воинствующими невежами? Пусть верит во что хочет. Главное что бы к другим со своим бредом не лез.
Striker
Jan 27 2015, 11:17 PM
Удивительно.
Мне всегда было интересно, как люди умудряются оскорблять на ровном месте других.
От куда этого в вас СТОЛько!? Подумайте крепко над своим тоном.
Остыньте, научитесь уважать собеседников.
Мы общаемся, а не воюем.
Федя, извини меня пожалуйста.
Butafor
Jan 28 2015, 02:04 AM
Дэн я не обращаю внимания и ты думаю тоже. Ты же понимаешь зачем я завел эту тему... мне было даже интересно кто- то, что -то дельное скажет.... но ты был прав. А господин Aкad вы будите на дне рождении?, и вообще спорить с человеком который спортаж разберет на части во сне и расскажет о нем все, я бы на ваше месте не стал.... P.S. Дэн мозги адаптировались, результат радует, надо будет по компу посмотреть что выдает по расходу воздуха...
Ден2
Jan 28 2015, 09:32 AM
Цитата(Akad_to_del @ Jan 28 2015, 02:23 AM)
Раз так - требую удаления всех моих сообщений, цитат моих сообщений и моего аккаунта с этого форума . Я дал много уникального материала, но раз я тут не нужен, мои сообщения не нужны тоже. Требую их удалить, так как это всё - моё авторское право.
С уважением, &∓k&∓d, бывший форумец.
Как нервная институтка.
Jan 28 2015, 09:45 AM
Striker
Jan 28 2015, 09:47 AM
Уважаемый пользователь Akad, Вы заблокированы на форуме на 30 дней.
И не из за того, что вы спорили, мне даже это смешно. Вы неуважительно и грубо общаетесь со своими собеседником.
Касаемо удаление вашего аккаунта и авторских прав, будьте так любезны на почту администрации форума.
Спасибо.
Федя, еще раз меня извини за полнейший оффтоп.
Fil@Sportyga
Jan 28 2015, 11:07 AM
Лучше бы тему вычистили и фотки по делу выложили
Ну и цену вопроса озвучили
Butafor
Jan 28 2015, 12:35 PM
Фил давай без фото, все увидишь на днюхе, фото будут после днюхи, если надо лично , могу тебе прислать фото, если еще мы тут фото выставим, будет хаос вообще... Дэн или выставим
Fil@Sportyga
Jan 28 2015, 12:40 PM
А чё тайну то делать?
Ваше дело конечно
, я и на днюхе могу поглазеть ))))
Лучше о впечатлениях расскажи )))) оно надо вообще или пустая трата времени и дензнаков?
Какие плюсы и минусы выявлены? А то тема начинается с вопроса "ставил ли кто-нибудь", а по факту есть готовый экземпляр. Непонятно
samoxa7
Jan 28 2015, 12:52 PM
йопть...вот нельзя спать лечь,все самое интересное про@бал...)))
ЗЫ Дэн,мож пора какой нибудь кодекс общения внедрить?Ато что то последнее время много горячих парней появилось.
Striker
Jan 28 2015, 01:55 PM
Блин, времени нет правила написать...
Если бы сообща это дело написать....
Федь, а ты тоже фотографировал процесс?
Или только у меня хронология?
Ден2
Jan 28 2015, 04:24 PM
Цитата(Akad_to_del2 @ Jan 28 2015, 03:14 PM)
Я общаюсь так, как этого заслуживает собеседник. Правил я здешних не нарушал, так что это безпредел с твоей стороны (или кто там твой подпевала). Именно из-за беспредела я хочу удалить свой аккаунт. Это во-первых.
Во-вторых забанить ты меня не сможешь. Процедура ренистрации занимает 5 минут. Так что это полная чушь.
"За Вами я бежала два квартала,
Чтоб выразить, как Вы мне безразличны!"
Butafor
Jan 28 2015, 04:28 PM
Дэн, ну я доделал все, фото есть, Фил впечатления хорошие, разгон бысрее и подхват на низах хороший,пока обкатываю, а тему я создал мнение других увидеть, но удельного ничего не услышал. Ставили с Гудричем в ввиде эксперимента,ради интереса, результат есть.
нажмите сюда.
