Цитата(Ермыч @ Feb 12 2015, 09:27 AM)
За цвет покупателю решать, это не скрытый дефект и на цвет товарища нет. Я бы самым первым, главным и обязательным делом кроме тактильных и визуальных ощущений - как на звук работает двигатель, какие есть течи масла снизу, какие люфты в карданах, рулевых тягах, шрусах, как переключается коробка и раздатка, как работает передний привод на ходу, в каком состоянии рама, проверил бы компрессию двигателя и реальный расход бензина - заливаем бак до отсечки, обнуляем спидометр, катаемся хотя бы как минимум километров пятьдесят (а лучше 100), на ходу проверяем работу подвески, ходовой, мощность двигателя, и опять же на этой заправке с этого же пистолета заливаем до отсечки. Если "не договорились" то полученный расход за эти пятьдесят или сто километров проверки оплачивает потенциальный не состоявшийся покупатель. Если продавец на таких условиях отказывается проверять расход, ссылаясь на любые причины, то пусть он сам мучается выискивая откуда у него перерасход и другим пытается вешать лапшу на уши и гарантировать на словах, что он нормальный. И ещё, что очень важно - любые заверения, что какой либо узел машины находится в хорошем рабочем состоянии, но просто не подключен, или просто не заправлен, или просто там ремешок какой ни будь нужно поменять или прокладочку, категорически не принимаются - не возможно включить и проверить, значит неисправен. А то таких "дурачков включают" сейчас очень частенько, типа - АБС работает отлично, но это я просто датчик отсоединил потому, что мне АБС не нужна, не удобна. Чек горит - да это я просто катализатор выбил, а обманку на лямбду не поставил. Поставить обманку - пол часа делов и всё пройдёт. Кондиционер не работает - да это я ремешок снял, а то ролик натяжной свистит. Нужно просто подшипник ролика заменить и всё нормально заработает. Вообще слушать продавца нужно крайне избирательно, ни какие отговорки не принимаются. То, что видишь своими глазами - то и есть, не включается - значит не работает, стучит или гудит - значит под замену.
Сорри за офф.
Все правильно написано, но расскажи как же ты себе купил авто 20лет, с пробегом 100тык(главное самому верить
), но с воющим мостом и мертвым двигателем и убитой ходовой не понятно
И это все развалилось за 100тык???
Сколько ввалил в спортажа уже?
