Прочитав кучу статей о проверке и чистке дмрв , решил проверить свой , так как покоя не дает идиотское поведение машины на горячую в жаркую погоду .
Нормальное напряжение между массой и сигнальным пином 0,9-1,3в .Везде пишут что если это напряжение больше , нужно заменить .
Как ни странно про меньшее ничего не написано ))) А у меня при включении зажигание 0.3в , потом при работе двигателя увеличивается до 0.8 и так далее .Тестер не врет , я им пользуюсь для еще более точных измерений . Проверял и относительно массы машины и минусового провода самого датчика .
Какие будут соображения ? ))
