Цитата(woodgoblin @ Oct 6 2015, 10:20 PM)
Не жестковат будет, электрикам особо гибкие не нужны ж? Шшшупать его надо
Угу...
Поменял на синтетику. Во, а вариант синтетики не рассматривается?
Лебедка ручная, совсем мелкая, с маркировкой 500 кг. По моей прикидке как раз такое усилие она и развивает, если ручку ломом не удлинять
Но сделана довольно аккуратно и в строитльно-хозяйственных делах я её использовать точно буду, а вот для вытаскивания машины, ну можно поиграться-попробовать, места она много не займет
Там вся лебедка - червячный редуктор с ручкой, барабан для троса в прорези зубчатого колеса
Штатный трос 3.5 метра, диаметром около 5 мм, одна прядь порвана, надо менять. Чтобы влезло метров 5, хочу зарядить туда 4 мм, при аккуратном использовании прочности нормального стального троса должно хватить с избытком. Синтетику туда, пожалуй, не стоит.
