Все болты KIA, кроме №28 на схеме - K997831295 и №13 на схеме - 0K72A28114 можно заменить на болт от жигулей в паре с жигулёвской же гайкой. Но учтите, прочность резьбы жигулёвского болта/гайки ниже прочности болта/гайки КИА. И не нужно покупать жигулёвские гайки с фуфлоновым кольцом - они совсем не держат момент затяжки. Покупайте только обычные жигулёвские гайки или ещё лучше - гайки крепления нижнего рычага классики к балке - они крепкие, но их сложно купить. Либо гайки крепления колеса от обычной нивы - они тоже очень прочные. От шевинивы колёсные гайки не пойдут!
________________________________________________________________________________
Схема задней подвески Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
№24 на схеме. MB00134091 - Гайка крепления реактивных штанг М12х1.5. На гранд идёт 9 шт
№28 на схеме. K997831295 - 1шт. Болт крепления тяги панара к чулку заднего моста. Нужен 1 такой болт. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что гайка, куда вкручивается этот болт, приварена к чулку заднего моста. А шаг резьбы разный. У нив, шнив, тазов - М12х1.25 У нас - М12х1.5
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тело болта 11мм!!!
№23 на схеме. 0K04028112 - 1шт. Болт крепления тяги панара к раме. Нужен 1 такой болт.
Тело болта 12мм
№14 на схеме. 0K01128141 - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к чулку заднего моста. Нужно 2 таких болта.
Тело болта 12мм.
№7 на схеме. 0K01128313B - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к раме. Нужно 2 таких болта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тело болта 12мм.
№13 на схеме. 0K72A28114 - 4шт. Болт крепления короткой продольной тяги. Нужно 4 таких болта. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что у жигулёвского болта шетигранная головка на 19, а у нас на 17 и эта головка упирается в приваренные пластины к мосту и к раме. То есть если хотите использовать жигулёвский болт, то его 19 головку придётся стачивать хотя бы с одной стороны на 1мм, чтобы он сел в посадочное место киа.
Тело болта 12мм. Диаметр накта (шлицов) 12.4мм
Для тех, кто всё внимательно прочитал, смотрел фотографии, но всё равно ничего не понял:
Список болтов и гаек крепления задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG:
MB00134091 - 9шт
K997831295 - 1шт
0K04028112 - 1шт
0K01128141 - 2шт
0K01128313B - 2шт
0K72A28114 - 4шт
Список сайлентблоков задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG:
0K01128820A - 4шт - с/блоки длинных продольных тяг №10 на схеме
0K72A28830B - 4шт - с/блоки коротких продольных тяг №11 на схеме
0K72A28840A - 2шт - с/блоки тяги панара №12 на схеме
Внимание! На коротыше на одну короткую тягу меньше (судя по схеме коротыша). Поэтому нужно на 2 болта 0K72A28114, 2 с/блока 0K72A28830B, и две гайки MB00134091 меньше.
Ссылка на тему с доп информацией.
Жми сюда-->>
а чем отличаются сайлентблоки 0K72A28840A и 0K72A28840, 0K01128820A и 0K01128820 !! они взаимо заменяемые?
Мне в упаковках 0K01128820A пришли с/блоки 0K01128820. Значит взаимозаменяемые. В оригинале идут сайлентблоки DK. Правда на момент покупки по цене они не особо дешевле оригинала были, поэтому брал оригинал, тем более, что не себе .
Но 0K72A28840(A) нелзя менять на 0K01128820(A). У них внешний диаметр чуть разный.
