Жми сюда, чтоб скачать.
Открываем её в эксель. Поиском ищем свой автоторовский вин. Если повезло, то напротив будет корейский вин.
Дальше инструкция для тех, кто дружит с головой. Прошу потом не обвинять меня во всех смертных грехах, если у Вас не получиться правильно подобрать себе корейский вин! Используйте нижеописанную инструкцию на свой страх и риск!
Если не повезло, как мне например, то в таблице будет пустое место, вместо корейского вина. Но не нужно отчаиваться. Выписываем на листочек параметры своего авто: Mod_code, Complectiation, Paint code. Крутим бегунок вверх, добираемся до 2003г, там начинаются кроссвины. Выбираем проданные машины с вашим Paint code и Mod_code. Смотрим, сколько было разновидностей Complectiation. В моём случае было две. Копируем корейский вин с обеих комплектаций и вносим машины в гараж экзиста. Далее открываем оригинальные каталоги обеих машин в двух вкладках рядом. Идём в шасси>[ 33-00BA ] AXLE & BRAKE MECHANISM-FRONT (5 SPEED MT 4WD) (в моём случае)>нажимаем на позицию 1 (поворотный кулак правый). Это нужно проделать в обоих вкладках.
На одной вкладке я получил номер детали
0K08133020D с описанием "КУЛАК ПРАВЫЙ 20.10.2000 - 06.05.2003 HUB LOCK-VACUUM TYPE".
Во второй вкладке я получил два номера детали:
1 - 0K08133020D с описанием "КУЛАК ПРАВЫЙ 20.10.2000 - 06.05.2003 HUB LOCK-VACUUM TYPE"
2 - 0K08233020E с описанием "КУЛАК ПРАВЫЙ 01.04.2001 - 06.05.2003 ABS,HUB LOCK-VACUUM TYPE"
То есть первый вин у меня получился от машины без АБС о чём свидетельствует только один номер поворотного кулака 0K08133020D, который точно без АБС и под сальник 100мм. А второй вин от машины с АБС в том числе и под сальник 100мм. О чём свидетельствует второй номер поворотного кулака 0K08233020E.
Автодок по первому вину выдаёт только один кулак без абс, а по второму вину только 1 кулак с абс.
Кстати номер левого кулака под сальник 100мм отличается от правого только одной цифрой. 0K08133030D без абс, и 0K08233030E с абс.
Теперь о манагерах. Очень они любят, особенно в экзисте, если вин не бьётся, толкать речь о невозможности возврата деталей, если придёт не то. А с подобранным корейским вином они уже не смогут отказать в возврате товара, если вдруг придёт не то. Но, подобрав корейский вин, и заказывая запчасть по номеру нужно "трижды" убедиться, что деталь та, что нужна именно Вам!
Я себе забил 2 вина
КNАJА523535183620 - без абс
и
КNАJА523535183627 - с абс
Огромная просьба к тем, кто будет подбирать себе корейский ВИН. Пожалуйста, используйте другие номера вин, отличные от моих, дабы экзист ничего не заподозрил. А то если все будут использовать одни и те же номера вин, и по ним будут возвраты, боюсь эти номера могут "забанить". Можете, пока тему не закрыли, застолбить номера вин и выложить их тут. Пост должен выглядеть примерно так:
каловский спортаж 2005 год:
KNEJA553525164770- С АБС
KNEJA553535177400 - БЕЗ АБС ( МОЙ ВАРИАНТ )
Если кто хочет флудобсудить, жмём сюда -->>
