Полная версия: замена акустики
Форум Sportage > Вокруг рамы > над рамой > Электрика, акустика и электроника
tu4enok
Всем здравствуйте.
Решил поменять задние (родные) динамики на Гранде......
стояли они...Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
долго примерялся и прикупил такие....
чуть по больше по толщине чем родные.... организовал проставки ,смонтировал,вроде нормально,но не АЙС....
попробовал заменить одну из них на родную для сравнения и ,.......такого результата я не ожидал ну ни как...
старая(родная) на много лучше дает НИЗЫ или БАСЫ..и как бы и сам звук по мягче и приятней!!!
вот теперь ВОПРОС К ЗНАТОКАМ.....ПОЧЕМУ при равных условиях (магнитола,настройки....) динамики заведомо меньшей мощности играют НА МНОГО лучше ,чем более мощные и современные...
магнитола 2ДИН Пролоджи -DVS-2135...
если не хватает мощи магнитоле?,то и на родных при звуке более2\3 начинали захлебываться....
характеристики;
максимальная вых.мощность 4 на 55Вт
сопротивление 4-8 Ом.
кто ,что думает и КАК и на ЧТО заменить задние динамики на Гранде....
может усилитель необходим или .....
Всем за ранее спасибо!
Цитата(tu4enok @ Dec 20 2016, 11:01 PM) *
Всем здравствуйте.
характеристики;
Менял тоже на какие то средней цены.Тоже проставку в 1 см пришлось колхозить- в крышу магнитом упирались.По мне нормально звучат, и басбуст держат и вся крыша вибрирует dumai.gif .Задние пассажиры всегда просят потише сделать biggrin.gif .Найду коробку сфотаю B228.gif B020.gifНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла голова jvc ,4*50 w.
Desson
Смотри на полярность подключения (это важно!), чтобы + от магнитолы к + динамика и так же с минусом. Возможно подключил динамики в противофазе и был такой эффект. (я так ездил пол года, думал динамики г.., пока не решил переподключить)))
Если новый динамик на 8 ом, то играть он будет тише штатного на 4 ом. Тут как вариант сделать, чтобы передние динамики играли тише задних (но общий фон был ровный).
А я как крышу шумотепло изолировал, сразу задние динамики бухчать тише стали(
tu4enok
[quote name='Desson' date='Dec 21 2016, 01:01 AM' post='447512']
да вроде все правильно подключал и с сопротивлением тоже все нормально......низов нет практически,я вот и думаю, что возможно магнитола их просто не раскачивает(слаба)....
поищу,где можно с усилком их попробовать,и если не прокатит,тогда и не знаю......
андрей 31
Думаю такая разница звучания изза бумажных диффузоров и возможно высокой чувстствительности старых.
Сабик небольших размеров в корне меняет картину.
Так у всех наверно. У меня точно..
tu4enok
[quote name='андрей 31'
задумался сам про сабвуфер небольшой и быстроудаляемый из багажника в случае полной загрузки...
сижу курю профильные форумы...
Если была попытка за счет тыловиков именно баса добиться, без остальных переделок и тд - надо было именно басовики искать с высокой чувствительностью.
Саб - можно и компактный, типа под сиденье типа Сайт
Не аудиофильский, но 90% обычных людей подобный устраивает на все 100!
НО - я бы все же постарался его послушать в машине.
Desson
Если низов нет, попробуй включить чисто одну сторону, выкрутив баланс в магнитоле вправо или влево (ну и музон прокачной включить), если низы появляются (когда 1 сторона играет), то полярностью не той подключил.
и еще - на тыловые надо сигнал видимо увеличить (FADER), а еще проводочки там совсем не айс (даже если по 15 вт мощи давать - на вскидку процентов 10-15 в них теряется, и именно динамики)
tu4enok
всем здравствуйте.
как мне кажется ,решил проблему музыки.......
установил с зади небольшой сабик и усилитель...
если описать впечатления одним словом,то это ОХРЕНИТЕЛЬНО!!!
подключил через розетку багажника и получил быстросъемный вариант.....Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(tu4enok @ Feb 15 2017, 11:18 AM) *
...как мне кажется ,решил проблему музыки.......
Главное - достиг чего хотел!
Поздравляю!
Наслаждайся МУЗЫКОЙ и будь СЧАСТЛИВ!
(на сколько по бюджету ударил вариант?)
tu4enok
[quote name='Чел' date='Feb 15 2017, 10:59 PM' post='451583']
Поздравляю!
произвел обмен не нужного мне на не нужное другому......Нажмите для просмотра прикрепленного файла
пока ничего не крепил ,все на скорую ......запитал сабик с одного канала уся,(мощноват для сабика)а под другой готовлю акустику из постов выше...по окончании рукоблудства отпишусь ...
всем удачи....
над было по мостовой схеме саб подключать... половина звуков (та шо в другом канале) не воспроизведёца... ещёб ОХРЕНИТЕЛЬНЕЙ бы было ...)))
wudoman
Как вариант замены акустики на спортажах предлагаю такие вот подиумы с динамиками. кому интересно отвечу на любые вопросы.
Не пойму - это задние стойки?
Desson
Ездил у друга с такими. С таким расположением динамиков и пищалок звук сносит башку, а если еще пищалки стрёмные так еще и режут уши. ИМХО сия конструкция не годится для чуткого слуха. Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками.
Цитата(Desson @ Mar 24 2017, 10:54 PM) *
Ездил у друга с такими. ... Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками.
Опять вопрос - Вы про тыловые?
Вадимка
это на перед ))
Цитата(Вадимка @ Mar 25 2017, 10:10 AM) *
это на перед ))
Вот спасибо!
А тема "замена акустики, гранд задние"
...для чуткого слуха. Лучше штатная, с норм пищалками и норм динамиками.
А вот тут бы поподробнее - "а что Вы имели ввиду"? и в тему
Если Вы о фронте.
wudoman
Это подиумы на передние стойки.Динамики в них из трёхполоски DLS- C-36,дюймовые шёлковые пищалки и 4дюймовые(10см) серединки с бумажным диффузором. Поворотная конструкция всех динамиков и их максимально близкое расположение друг к другу позволяют добиться правильного звучания. Уши как ВЫ выражаетесь не режет. Просто весь диапазон частот от 150гц до 20000гц (определяющий локализацию кажущихся источников звука)воспроизводится перед вами а не из под ног. Ну это конечно для тех кто болен(в хорошем смысле) аудиофилией,или просто любит смаковать всякие всякости в музыке. Всем удачи!
Русская версия Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
