Цитата(victors @ Apr 14 2021, 07:41 PM)
У меня такая проблема скачут скоростя с 3 на 4 и с 4 на 3. В чём проблема не пойму с первой до третей переключает нормально,как только включается четвёртая и начинает прыгать то третья то четвёртая. Может у кого было дайте совет куда копать.У меня корьянка 2 литра тди 2000 года.
Дважды было такое. Гляди датчик температуры на двигателе. Проверь так: сдерни фишку и проедь, если будет только третья передача , то значит оно. У меня был плохой контакт в самой фишке, пропаял хорошо и все гуд. Мозги не дают включиться четвертой передаче если не прогрелась машинка до опр. температуры.
А второй раз отломился проводок на АКПП прямо у входа в коробку
PS там два датчика под капотом, вечером сфотаю который
Еще добавлю: если вдруг у тебя отломился проводок возле АКПП, то при проверке ( сдергивание фишки датчика температуры под капотом) тоже включится только 1-2-3 передачи. ( при этом в самой фишке и датчике будет все впорядке )))
