Полная версия: преодоление бродов
Форум Sportage > Вокруг рамы > Большому кораблю - большое плавание
Страницы: 1, 2, 3, 4
hoholl
Может кто сталкивался с такой проблемкой. Если на Спортэйдже несколько раз проехать по воде (примерно по верхний край колеса), машинку начинает "колбасить", пытается заглохнуть. Если чуть позже завести - заводится, но пытается заглохнуть (падают обороты), немного поработает - обороты выравниваются, но горит "chek engine". Примерно через неделю все проходит. Шнорхель - присутствует, разьемы под днищем - промазаны герметиком. Вопрос - что может залиться водой?
Кстати, пару раз заливался стартер - побрызгал ВДшкой разьем и клеммы, пошевелил провода - прошло.
KIAlex
У меня именно такое и было после глубоких луж. Но в чем дело я так и не понял. Шноркеля не было, ничего не промазано.
Странник
QUOTE(hoholl @ Jan 24 2007, 12:51 AM) *
По моим наблюдениям проводка Спортажа довольно хорожо гидроизолирована.Приходилось не только преодолевать речки но и довольно долго по ним двигаться.Перебоев не было.Поэтому скорее всего проблемка с зажиганием уже была.Плохой контакт в бронепроводах (повыгорали) или свечи уже выработались и при забрызгивание начинают "шить". А чтобы выяснит надо после воды ,когда движку колбасит ,быстренько съездить на диагностику тама всё скажут.
Кстати стартер и под водой работает, правда после водных процедур зимой появляются пробемы с втягивающим не сразу замыкает.
IPB Image
IPB Image
IPB Image
Striker
ну у меня шноркель есть, а вот дёргается могу сказать.... Да.
А вот что надо сделать, все те датчики на которые попадает вода - герметиком и всё.
я уже давно для себя это понял. Тупо попадает вода на контакты - оттуда и чекенжин
hoholl
Спасибо, други, будем ковырять...
Кстати, проверил клапан вентиляции бензобака - в нем была водичка, продул. И завелась, родимая, да и весьма бодро!
Электрику буду тщательно пересматривать - не нравится мне, что в воду с оглядкой приходится залезать.
Фотки по машине сделаю и выложу гамузом: и диски от Витары, и шноркель, и редуктор дворников. Обещал ведь...
Van
Ребят меня интересует таокй момент, когда брод проезжаешь вода в салон пребывает или нет?!!!! Хочу проехаться в Калужскую область, там есть пару проблемных мест. Может есть какие уплотнители или ещё чего. Я пробовал стандартный уплотниетль проклеить дополнительно оконным таким белым на клейкой основе, он продержжалкся не долго.
hoholl
У меня вода в салон не поступает: вытягивали из болота лебедой, воды было почти по середину дверей, было сухо и комфортно biggrin.gif .
olegvilnius
Всем привет. Вода в салон попадает обычно через педальный узел и через ноги пасажира, (если глубоко). А через двери практически не просачивается, если уплотнители целые.
kostetik
Если глубоко, то через отверстие в тоннеле под рычаги кпп и раздатки...
только её сразу не видно потому как вода идет под ковралин.
Striker
ВОДА! попадает.
Читайте на сайте мою статью "купание спортажа..."
попадает через двери!
вы может не глубоко тонули.
Спросите у Странника- он вон по пол торпеды тонул.
У меня с уплотнителями всё ОК!
Но.... факт -
Van
В атком случае, как обстоит процес сушки авто. Подразумеваю что можно промышленным феном или термопистолетом, но там и тепмература другая, ковролин поплавится....
Striker
Сушить не надо, надо не залезать в ТАКОЕ!
А если и залезаешь, то будь готов! снеми коврики свои, постели ленолиум или алюминий... ну и т.д.
а на неготовой машине залезать в такое - ну прежде всего тебя будет беспокоить где починить мозги Бош, а уж потом как сушить машину
KurganV
Striker А в агрегаты вода попала при купании. Про ступици и муфты тут всё понятно- на вакуумных муфтах и близко к такому подъезжать нельзя- только на механике. Я осенью в родниковую яму попал мордой , вода плескалась по генератор , вот и интересно как в спортяге дела обстоят с герметичностью. Благо через три дня было ТО , как раз меняли все по кругу, а посмотреть попала ли вода в хотяб в передний редуктор забыл
Striker
отвечаю. в хабах и ступицах вода была!
в мостах и коробках - НЕТ! Машина стояла, Стоматолог не дась соврать, в воде - день.
hoholl
Про герметичность уже писал Странник (стартер), а вот сапуны родные надо дорабатывать: выводить повыше, под капот и выше и одевать сверху, например, топливный фильтр (от обычных Жигулей) - ребята подсказали.
Ну, за день - тогда понятно rolleyes.gif .
Меня из болота всего-то полчаса тянули, потому и сухо было.
Странник
Процесс сушки довольно прост. Ставите машину (желательно на солнышко) , заводите ,печку на ноги, обороты печки максимум. Через 1 час слегка открываете стекло на зад. двери.(для вентиляции).Ещё через пару-тройку часов сухой салон. Так я просушивал машину при затоплении салона, просушилось ковровое покрытие , сиденья ,даже чище стало, слегка влажным остался ковёр в багажнике. И был плюс : вода вымыла откуда-то тышу правда наших.
Yrikkk
Господа подскажите по поводу шноркиля, вы их сами делали или есть уже готовые для спортяг?
У кого есть - делали сами.
Yrikkk
Может где описан процесс их изготовления?
Поиск рулит неимоверно!!!!
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%EA%E5%EB%FC
Плюс есть статья Страйкера на сайте в техчасти.
Yrikkk
<& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?&ct=Se&rc:-)&CODE=s:-)ow&se&rc:-)id=&965e23394442d7df7dec6815&46eb5d&se&rc:-)_in=posts&result_type=topics&:-)ig:-)lite=%F8%ED%EE%F0%E&%E5%EB%FC" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p...%F0%E&%E5%EB%FC
Сенкс!
Artful
Вчера по случайности чуть не утоп а точнее по своей глупости.
в том году в бору переезжал через брод было чуть выше ступици, вчера подъехал следы преодоления есть. поехал... первые три метра норма а потом резко вниз и калеса под водой. воды где-то до середины фар до берега оставалось метра 3 , проехали слава богу. сын в восторге от плавания а вот супруга не очень. обратно поехали в объезд.
Вывод прост : не знаешь брода, нечего там делать biggrin.gif
Цитата(woodgoblin @ Sep 22 2009, 06:19 PM) *
Сушился часа 3, потом движок еще долго капризничал, но на встречу успел в самый последний момент, да и домой нормально добрался...
По фотке совсем понятно - откуда взялась вода в салоне, и тем более почему капризничал мотор... dumai.gif
Мишка даже тут умудрися воды почти не набрать, хотя хапнул воды заборником и заглох...
Вытащили его правда довольно быстро - минуты за четыре.
А тут - последствия мокрого фильтра, наспех просушенного прижиманием оного к банке на заведенном моторе biggrin.gif
Andsanich
Для преодоления бродов, надо машины готовить как на видео и штурманов со знаками направления biggrin.gif
http://video.mail.ru/mail/potapych/297/305.html
Цитата(woodgoblin @ Nov 23 2009, 09:32 PM) *
B093.gif Щас узнал, что в Алма-ате шнорхель из толстого пластика на Сёрфа стоит 120 доралов ef.gif .
ЛЮДИИИИИ! Есть у нас кто из тех краёв? Продавец пишет, что всяких перископов за эту цену полно, хорошо бы примерить на машинке dumai.gif dumai.gif dumai.gif .
А может, кто ссылку в Нэте видел на подобную весчь в Россиях? Всё обыскал - только Сафарей предлагают за 17-20 тыс. руб. B093.gif B093.gif B093.gif
ЗЫ: на какую сторону на Спортяге шнорхель лучше ставить? У меня крыло есть правое переднее после аварии (не моей, ТТТ), хотел его порезать под хобот...
ЗЗЫ: А тема с применением чужих шнорхелей на Спортягу мною не обнаружена sad.gif .
Крыло однозначно левое.
Ничего лучше водопроводной фанины в мире не придумано - нет никакого смысла тратить такие деньжищи на фирменный шнорик, пусть даже и от сюрфа .
serg898
... может здесь что то есть- http://pickup-world.ru/viewtopic.php?t=78
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 05:43 AM) *
А чем обусловлен выбор именно левого крыла - сложностями внутреннего подвода воздухозабора к хоботу, или др?
Дык банка фильтра около него стоит. Тянуть к правому такуютрубищу через весь моторный отсек... ну наверное можно изголиться, но места под капотом у нас не так много...
Водопроводная фанина - это кул!, но , опять же повторюсь, машинко единственное и еще кредитное, страховщики водопровод на машине не оценят по достоинству.
Страховщики и бампер не оценят. Ты договор каски читал? Там скорее всего есть слова, что при использовании автомобиля не по назначению.... и тд итп... Так что все экспедиции могут притянуть к нестраховому случаю. Тем более резка крыла может быть притянута под умышленное повреждение...
Если машина кредитная - лучше подождать.
Еще думаю над вариантом съемного хобота - сделать на крыло накладку с отверстием, типа как на бумерах, а в случае необходимости тогда уже можно и водопровод подсоединять.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=5367
ИМХО самый удачный вариант был выполнен Костиком (Kostetik) - поищи по форуму. С использованием банки от 41-го москвича вместо родной.
Fil@Sportyga
Эта конструкция сейчас у Сани Гудрича стоит. Он доволен.
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 11:23 AM) *
Второй год собираюсь сделать... После Абхазии совсем дозрел h975g.GIF - а руки не доходят...
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 07:22 PM) *
Такие хоботы великоваты для Спортяги sad.gif . И цена - sad.gif .
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 12:45 PM) *
Тока после фото и подробного отчёта smile.gif !
Ну и что-то похожее на самурай внедрил...
радика сволочь висит...
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 07:51 PM) *
Ну хоцца мне шоб всё хламурно было! Сафарь вообще как 400 м трубы стоит, а тут всего 70 м - выгодно, однако B228.gif biggrin.gif .
Но пока это кажется оптимальной конструкцией. Буду повторять.
BFGoodrich
Доволен как слон, думаю цена вопроса 1000 руб из них руб 300 хомуты biggrin.gif
Цитата(woodgoblin @ Nov 24 2009, 08:46 PM) *
Шашечки или ехать?
Умолча о цене вопроса - попадет ли сарали от серфа в нужную дырку в кузове (да-да, отверстие в крыле делается по имеющемуся отверстию в кузове, открой капот и посмотри).
Если нет - реальный гимор, так как пилить шнорик за 18 тык - жаба, а кузов и крыло в другом месте - не совсем понятно как с банкой состыкуется. Могут оказаться выкинутыми деньгами smile.gif
BFGoodrich
Могу сказать ещё один большой плюс в пользу моего шноркеля, если присмотреться у моего на конце "плавающее " основание, против дорогих, которые идут все цельные. Актуально в лесу, когда ветки даже при наличии веткоотбойников касаются его, сколько видел боевых машин с гламурными шнориками, у всех шнорики клеенные-переклеенные, поэтому думаю , мой вариант самый практичный и функциональный. vot-tebe.gif
Да, и ещё забыл... стоит фильтр воздушный от Москвича 2141 аля Костетик цена вопроса 40 руб в любом магазине за элемент.
Цитата(woodgoblin @ Apr 30 2010, 11:44 AM) *
Кстати, а в Казахстане достаточно вкусные цены на всякий внедорожный шмурдяк. С учетом 1 рупь за 5 тенге...
Про растаможку забыл.
Цитата(woodgoblin @ Apr 30 2010, 12:07 PM) *
Слышал.
С его введением у них ценник нехило подскочит, растаможка будет происходить с пересечением границы Казахстана. Так на так и выйдет, тока плюс еще доставка...
Витёк87
Может не по теме.насчет растаможки. если немного везти то растамаживать не надо. я например себе с Самары вез капот с лобовухой, и по мелочевке немного.то ничего не растомаживал на таможне показал тахпаспорт сказал что авто в авар.сост. и все. еще можно через проводников, поездом передать они за доставку много не возьмут и с таможней у них проблем небудет.
Wallaroo
Всем здрасьте!
Попробую и я 5 копеек про шноркель вставить.
Что скажете по поводу такого изобретения:
<& :-)ref=":-)ttp://outdoor&uto4x4.com/p/1038904/ki&-sport&ge-snorkel.:-)tml" t&rget="_bl&nk">outdoor&uto4x4.com
...правда, 440 дол.
Цитата(Wallaroo @ Nov 28 2010, 05:46 PM) *
Всем здрасьте!
<& :-)ref=":-)ttp://outdoor&uto4x4.com/p/1038904/ki&-sport&ge-snorkel.:-)tml" t&rget="_bl&nk">outdoor&uto4x4.com</&>
Придется еще пару сообщений написать, чтобы ссылки корректно отображались biggrin.gif 32a.gif
SAVant
Цитата(Wallaroo @ Nov 28 2010, 07:46 PM) *
Всем здрасьте!
http://outdoorauto4x4.com/p/1038904/kia-sp...ge-snorkel.html
http://outdoorauto4x4.com/UserFiles/4911-F...e//PICT0291.jpg
Цитата(SAVant @ Dec 24 2010, 01:28 PM) *
да уж... за эти бабки я проще 3 балона с кислородом в богажник погружу, и шланг к фильтру проведу, тогда вваще можно будет под водой ездить... ep.gif ep.gif ep.gif
someone
красиво и практично... но цена не адекват...
А я вот вчера у себя дома, на антресолях, откопал мешок со стеклотканью .... rolleyes.gif .... большой мешок... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Alex_P
Цитата(Evol @ Mar 11 2011, 02:02 PM) *
Только есть смешные моменты, вроде переноса катушки зажигания в салон smile.gif... ИМХО - бред. Загерметик высоковольтный провод и она прекрасно работает под водой :-). Да герметизация кузова - это дело сугубо бредовое и часто играющее злую шутку. Почему? А потому что машина на глубокой воде всплывает и плывет по течению, и часто касается дна только в самом глубоком месте по закону подлости ;-).
contra
Вот откопал дома фото, охереваю (до этого раза два там был--еле тек ручеек) , двигло 402, даже не чихнул ни разу, и так три дня по два раза blink.gif , а на 105й потом ч\з два года на берег еле выбрался ( а воды меньше --воздухан другой--инжектор 406й) . Это 2003г. приток Илека , 20км за Соль-Илецком
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На крейсере " Мурманск" два очень опытных переподготовщика помогли 3 -м матросам срочникам запустить дизель на катере... Притащили кислолродный баллон .... И все пятеро быстро по домам.. на родимые погосты...Кусочками .. в свинцовых ....
Вариант - вывести забор воздуха в салон - перед водителем есть (на моем авто) заглушенное трапецевидной заглушкой отверстие - на паре болтов... в салон вода всяко не скоро наберется....
ef.gif ef.gif ef.gif ...Может в цинковых? В свинцовых... это по части Чернобыля!
А вообще, КИСЛОРОД и МАСЛО - СТРАШНАЯ гремучаяя самовзрывающаяся смесь! B228.gif
Русская версия Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.
