сашок
Mar 26 2007, 08:08 PM
При включении вентилятора заметнно теряет мощность двигатель,возникает вопрос:борьба с этим явлением возможна?Гдето слышал что можно поставить электрический,но от чего к нам подходит?
Заранее всем спасибо!
Leha
Mar 26 2007, 08:25 PM
Странно я чтото не заметил потери мощьности двигателя. Там вискомуфта кажется...шум есть а потеря мощьности?
сашок
Mar 26 2007, 08:29 PM
Ну не знаю,у меня при включении вентилятора машина обороты набирает значительно медленее.
kostetik
Mar 26 2007, 08:43 PM
а как ты узнаёшь что вентилятор включился?
вот что мне интересно!
это же не электрика...виска включается плавно и незаметно...
сашок
Mar 26 2007, 08:47 PM
Так сам вентилятор лопастями шумит,и слышно достаточно громко.
Pinogor
Mar 26 2007, 08:48 PM
Включается она может и плавно и незаметно, зато как работает очень даже слышно, особо когда газку поддашь
Mar 26 2007, 09:20 PM
а у меня сразу начинает крутиться
ЖАЖИГАНИЕ включаю и он вертеться начинает
сашок
Mar 26 2007, 09:30 PM
Ну это пока движок не прогреется,а потом остнавливается,и по мере нагрева ОЖ начинает плавно вращаться,а потом и гудеть начинает.
Mar 26 2007, 09:32 PM
нада будет глянуть
Mar 26 2007, 11:01 PM
Аналогично. Не так что-бы значительно , но разница заметна ???????????????????
У тебя автомат ?
kostetik
Mar 27 2007, 10:27 AM
ребят есть статья по вязко-муфте,там описан принцип работы!
могу добавить что при заводки на холодную вентилятор должен пошуметь секунд 5-10 и умолкнуть...это говорит в пользу исправности муфты..
происходит это из-за того,что движек выключен прогретым, вязко-муфта была в рабочем состоянии..и по этому в рабочей полости её остаётся силиконовая жидкость...но как только вы заводите движек на холодную, жидкость под действиев центробежной силы уходит из рабочей полости муфты....
и еще, вентилятор начинает гудеть ощутимо, обычно когда на улице +28...+35 и вы в пробке с кондеем, тогда да, муфта врубается на полную...
а по такой погоде что сейчас, не должна!
тут или термостат врет,или радиатор забит, или спираль (та что на конце вязко-муфты) забилась грязюкой, так что не скручивается доконца при остывании, и муфта всегда в полувключенном состоянии...
Michael
Mar 27 2007, 11:21 AM
У меня муфта (и соотв. вентилятор) крутится ВСЕГДА. говорят что с разной скоростью и усилием но я не проверял. По случаю муфта была заменена- результат тот - же. Консультировался в двух сервисах у знакомых официалов - говорят нормально.
Странник
Mar 27 2007, 07:13 PM
Если заблокировать муфту , то потеря мощности движка составит 8-10%, вискомуфта-же сокращает потери до 3-4 % , поэтому вискомуфта это ХОРОШО, если поставить электровентилятор, то потери возрастут, так как механическая сила через генератор преобразуется в электрическую , затем наоборот из электрической через электровентилятор преобразуется в механическую, при этом всём потери офигенные .Настоящий внедорожник должен быть оборудован вискомуфтой и электровентилятором. Кстати муфты которые идут в запчастях не очень. Рекомендую устанавливать японские от мицубиси паджеро двиг 4D56. Встают как родные .
Mar 27 2007, 07:44 PM
чето недогнал
очепятка чтоль
Peternik
Mar 28 2007, 07:55 AM
номер делальки не подскажешь
по exist глянул не бюджетно от 5000 руб
kostetik
Mar 28 2007, 08:34 AM
а мы не меняем их...пребрал добавил мази и вперед!
зы. они идут в сборе с пропеллером.
Mar 28 2007, 09:38 AM
Так это, попробуй как Костя советует
ССЫЛКА НА СТАТЬЮ АДНАЗНАЧНА буит дешевле чем на ЭКЗИСТИ
Странник
Mar 28 2007, 05:20 PM
Цитата(МихаилТ @ Mar 28 2007, 02:44 AM)
чето недогнал
очепятка чтоль
Не опечатка , на бездорожье когда идёш на 1 пониженной, в грязи с забитым радиатором, за бортом +30 муфта уже не справляется , да и за темпером следить некогда , поэтому установка доп электровентилятора снимает эту проблемку.
Номер детальки по мицубишному оригиналу MD142419 .Крыльчатка становится от Спортажа. Цена у нас 2500р.
Mar 28 2007, 07:15 PM
БЛИН СЕРЬЕЗНО
Striker
Mar 30 2007, 03:06 AM
Руслан, ты ещё забыл сказать про прохождение брода с вентилятором на вискомуфте!!! Есть ведь фишка.
2 Сашок - вентилятор КРУТИТСЯ ВСЕГДА, по этому не может быть момента когда ты услышал как он включился!
Peternik
Mar 30 2007, 02:28 PM
спасибо это интересней
у кого буду вопросы по неисправностям впрыска
задавайте изредка занимаюсь диагностикой темой владею вполне
сделано более 1000 машин опыт есть вопросы лучше в почту nik@maxdsl.ru
Peternik
Mar 30 2007, 02:41 PM
класс а у нас 6400р
Странник
Mar 30 2007, 05:07 PM
Честно говоря не допонял.Но прохождения брода на вискомуте происходит нормально.При входе в воду муфта быстро охлаждается и почти не оказывает сопротивления. Но если у вас заклиневшая муфта , то это представляет опасность.В воде пластиковая крыльчатка может изогнуться и достать до радиатора.
Striker
Mar 30 2007, 07:15 PM
ВОТ! Как раз электровернтилятор надо отключать при прохождении брода! А вискомуфту... вентилятор и так с ней будет вяло крутить, но будет. А элетрику надо вырубать. Иначе
pgrin
Mar 30 2007, 11:27 PM
Я себе поставил електровентилятор вместо вискомуфті по опіту американских колег.
http://www.4x4wire.com/forums/showflat.php...=5&o=14&fpart=1Все покупал на ebay.
KurganV
Mar 30 2007, 11:31 PM
Класс, полезная вещь для мертвой московской пробки, особенно летом
Striker
Apr 1 2007, 07:05 PM
Он что дибил... зачем он от кондея выкинул охлаждение??? поставил бы этот кулер вперёд уж тогда! вместо кондейного....
kostetik
Apr 2 2007, 09:33 AM
он снял шкив вентилятора а значит и компресор кондея остался не у дел...хотя с такими переработками возникает вопрос почему он не снял радиатор кондейный?
ведь логично же!
а так имхо спорное решение...и мне кажется для таких электровентиляторов должен быть придусмотрен тумблер принудительного обесточивания, типа перед бродом вырубил..чтоб при заезде в воду ненароком не включился!
pgrin
Apr 2 2007, 12:46 PM
ведь логично же!
Да он и я снял шкив вентилятора, поставив меньше ремень, но ремень кондея ни имеет никакого отношения к етому, он стоит сибе и работает. На счет вентилятора кондея - он его снял так как поток воздуха от електровентилятора доуст. намного больше чем от штатного и етот маленький електровентилятор ничего не дает. Просто сист. охлажд. кондея работает лутше чем со всем штатнім за счет лутшего обдува. Все ето справедливо до 3000об/мин. Дальше неизвесно, но обдув на трасе на скорости и так неплохой. Я же не снимал етот вент. кондея и оставил как есть. Он сибе работает как и раньше. Тумблер можно поставить в етом нет никакой проблемі кроме одной - не забіть его включить после брода, а то...
Странник
Apr 2 2007, 06:04 PM
В принципе устанавливать выключатель нет необходимости , так как электровентилятор в воде всё-равно не сможет быстро крутиться (мощи не хватит), а во вторых при вхождении в воду у вас и так всё мгновенно охладиться и никакой электровентилятор не включиться. Да и перед бродом нужно всегда постоять чтобы остудить диодные мосты генератора, выпускной коллектор и трансмиссию .
kostetik
Apr 2 2007, 06:33 PM
ну как угодно...я сам был свидетелем...как нива перед бродом постояла и поехала...и в момент въезда в воду врубился карлсон...(как потом выяснилось) а со стороны ровно работающий мотор и вдруг вначале словно пароход ускоряется немыслимо а потом треск и скрежет и тихо только движек работает...выехал открыл капот...
на левом вентиляторе нет двух лопастей и по гофре радиатора как будто уроган прошел всё кругами расчерчено...но вроде сами трубки не перебило!
мужик дальше поехал
Svarog
Apr 3 2007, 09:35 AM
повезло. А мог бы и не выехать.
mikh
May 20 2008, 03:05 PM
КАК я с с виской возился. короче потихонькув пробочках начала грется.Сначало думал показалось ,так нет.Греется.
Снял разобрал и что я вижу. Во первых она как центробежный насос устроена+ пружина термоэлемент двигает заслонку ,которая открывает закрывает перепускные отверстия в виске. А у меня вся жидкость вытекла, ну и не работала она.Кстати стояла GMB и купил GMB .Залил машинного масла,но сколько не знал.Собрал заработала... всегда.Однако лето наступило.Я рад был .А то собирался наглухо её фиксировать. Но не долго длилось счастье опять греться начала.Посмотрел, а похоже сальник прохудился и все вытекло.Вот и причина. В экзисте новую заказал с вентилятором халява 1500 р обошлось.
И все заработало.И ещё с удивлением обнаружил что крыльчатку на старой виске предыдущие владельцы-сервисы не правильно поставили , а так чтоб удобней прикручивать было ни чего не снимая т.е головками болтов(крепления крыльчатки) в сторону двигателя.На новой, действительно если запускаешь или на полную виска сработала легкий гул стоит от вентилятора.
May 20 2008, 05:03 PM
по поводу непрально собрали.... РАЗНЫЕ однако муфты быват, в смысле муфты одинаковык а вот КАРЛСОНЫ разные...
kostetik
May 20 2008, 08:54 PM
Миша +1....ибо видел и такие и такие.
mikh, а зачем маслюку то машинную заливал? она по консистенции неподходит!
korablikoff
Aug 8 2008, 11:09 AM
А в чем разница этих вентилятров по годам выпуска автомобиля?
Aug 8 2008, 11:17 AM
разница по размеру(их ТРИ), и по способу крепления к муфте(одни крепятся "изнутри", другие "снаружи")
korablikoff
Aug 8 2008, 11:27 AM
то есть и муфты разные? Или можно приобрести любую и поставить свой пропеллер?
Aug 8 2008, 11:29 AM
муфты одинаковые, вот только без пропеллера они непродаются
korablikoff
Aug 8 2008, 11:37 AM
муфту для спортажа 96 года можно приобрести цена 1300.
мне нужен впринципе подшипник, ибо существующий развалился. соответсвенно сама крыльчатка в наличии есть. нужна муфта. а размер муфты одинаков? или он тоже как то меняется? посмотрел по каталогам,разные даже кожуки вентиляторов (судя по кодам), диаметр крыльчатки они чтоли разный делали?
Aug 8 2008, 11:47 AM
дайте две......
несовсем понял
, ежели нужен подшипник попробуй подобрать по размеру....
ДИАМЕТР КРЫЛЬЧАТКИ РАЗНЫЙ(НАРУЖНЫЙ) их ТРИ ТИПОРАЗМЕРА
korablikoff
Aug 8 2008, 11:54 AM
мне почему то кажется что подшипник там не меняется, по крайней на первый взгляд.
муфта с номером 0 K013 15 140 в экзисте.
Aug 8 2008, 12:03 PM
вопчем я пока тож неменял....
, а вот про экзист.....попробуй,думаю они тебе цену откорректируют ближе к 3т.р.......
korablikoff
Aug 8 2008, 12:09 PM
говорят за 3 недели цена 2100 будет муфта нормальная, 0 K048 15 140, но ждать столько не очень хочется, тем более что можно приобрести за хххх (некую откорректированную цену) и перекинуть крыльчатку. кронштейн вентилятора на всех годах один и тот же.
mike482
Aug 18 2008, 01:12 PM
Добрый день.
читал все темы про "греется" ибо происходит такая же фигня.
одним из советов было "проверить крышку радиатора на предмет залипаний и тд" - вопрос: как проверить?
ибо есть подозрение что не рабочая она.....
DimTs
Aug 18 2008, 01:31 PM
Либо как термостат кипячением, либо заменой. Не такая уж она и дорогая.
mike482
Aug 18 2008, 02:32 PM
она универсальная? или искать по оригинальному партномеру?
по поводу кипячения если можно поподробнее - я так подозреваю что она срабатывает из-зи избытка/недостатка давления в системе охлаждения. что мы добъемся кипячением?
Aug 18 2008, 07:56 PM
Необязательно крышка причина перегрева.
На своей заменил крышку на новую - греется. Заменил термостат- греется. Помыл-почистил снаружи радиатор- греется чуть меньше- но греется. На очереди замена радиатора - весной. Ибо авто досталось с новым термостатом в бардачке ( видимо были причины его туда положить) Для остановки течи печки-применял герметик - и он качественно заклеил пол-радиатора
mike482
Aug 19 2008, 11:04 AM
вчера изучал все темы про "греется", много думал....
вечером полез под капот..... (да, после поездок по грязи под Ногинском помыть бы движок надо
....) и начал проверять все то что запомнил,
1. к вискомуфте судя по всему пришла полярная лисица..... ибо после запуска двигателя пропеллер начинает крутится и крутится постоянно (ждал минут 30, так и не дождался остановки), а вот после выключения двигателя - останавливается моментально, хотя на холодном движке останавливается секунд через 5, то есть двигатель выключили, а пропеллер сам по себе еще немного крутится (вроде бы выбег).
2. грелась и булькало очень похоже из-за образовавашейся в самом большом патрубке воздушной пробки, как советуют - жамкал патрубок и доливал антифриз - влезло около литра!!!!!!
..... потом с открытой крышкой запустил двигатель и еще немного долил, после чего закрыл крышечку и ждал что будет. За 30 минут работы двигателя температура стояла как влитая на чуть чуть ниже середины и никуда не двигалась.
после выключения из района радиатора/расширительного бачка были слышны тихие побулькивания
воздух не до конца выгнал?
так же было подозрение что клапан в крышке радиатора залипает, посему его принудительно открыли - чем это грозит? и можно ли так ездить?
Сегодня буду проводить испытания в городе.... посмотрим что скажет температура.
PS да, кстати щупал все патрубки - одинаково горячие - значить термостат рабочий?.
НИКОЛАЙ
Aug 19 2008, 05:06 PM
судя по всему написанному в этой теме с муфтой у тебя как раз все ок, на горячем двиге и должна останавливаться моментом. у меня после остановки крутится что на холодном, что на горячем, что на кипящем секунд 8-10, вот надо менять. в эксисте сказали что вин кривой и ничего не пробивается по нему. может кто подскажет какой кто ставил( у меня америкос 2002 гв 5двер, не гранд, автомат )? номер по каталогу или там еще на самой муфте какой-то нарисован?
нажмите сюда.
